 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Teile automatisch als SAT speichern (2292 mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss für eine Kunde jedes Blechteil dass gekantet wird als SAT ausgeben. Format: <Modellname>.SAT z.B.: CF307054B.SAT Nun meine Frage an die Lispfachleute in diesem Forum: Kann man dass ganze nicht über ein Makro lösen, da es mehrere 100 Teile sind? Funktion: Teile auswählen Format wählen (*.SAT, *STEP ...) Basisname wählen (Modellname, Benennung, ...) Speicherpfad wahlen Besten Dank im Voraus Fred [Diese Nachricht wurde von netvista am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 10. Jan. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Na, ihr seid ja vielleicht eine Hilfe O.k. ich kann's auch nicht... Fred, hast du schon mal versucht, eine Recorder-Datei zu basteln ? Vielleicht kann man so schon mal den Pfad und SAT festlegen und spart auf die Art ein paar Klickse... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert genau wie ich es mir vorgestellt hatte. Eine kleine Frage noch am Rande, in welcher SAT Version werden die Teile abgespeichert? Danke. PS. Es freut mich dass ein kleiner Tippfehler so erheiternd sein kann.
[Diese Nachricht wurde von netvista am 11. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert:
... Das kannst du vorher im normalen Speicher-Menü unter "Optionen" auswählen ...
oder man ergaenzt folgendes:
Code:
(sd-call-cmds (native_cad_out :cad_system :acis_sat :version-sat "7.0" :PARTS teil :filename datei))
Gruss RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
