 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: LISP: Verzeichnis mittels Filedialog auswählen (2455 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einen Lisp-Dialog schreiben mit dem man alle pkgs in einem Verzeichnis in ein ausgewähltes Format konvertieren kann. In dem Dialog soll entweder mittels Filedialog eine Mehrfachauswahl von PKG-Dateien oder die Angabe eines Verzeichnisses erfolgen. Mein Problem: 1.) Mehrfachauswahl wird offensichtlich von Variablen des Typs :filename nicht unterstützt (zumindest nicht mittels :multiple-items t 2.) Den Filedialog kann ich nicht zur Angabe eines Verzeichnisses verwenden Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Problem lösen könnte?´ Hier ein Code-Schnipsel:
Code: :variables '( (folder :title "Ordner" :value-type :filename :fileType :Package :multiple-items t ) );variables
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
erstellt am: 23. Apr. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! An Walters Vorschlag habe ich auch schon gedacht, die Bedienung ist halt nicht ganz rund. Zitat: Zitat von clausb::value-type :Directory
Lesen sollte man können! (RTFM  ) Genau das was ich gesucht habe. Nur ein paar Zeilen tiefer. Mit einem kleinen Manko: Es ist offensichtlich nicht möglich ein Vorgabeverzeichnis anzugeben. Bei jeder Aktivierung ist der Dialog wieder am Desktop. Der Parameter :initialdirectory wie bei :value-type :filename zeigt leider keine Wirkung. Liegt wohl an der Art des Dialogs wie er von Windows vorgegeben wird. Hab ich in anderen Programmen auch schon beobachtet. Schade! Danke für die Tips! Us sind unterwegs! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Apr. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
erstellt am: 26. Apr. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe deine Schreibweise mal in LISP-Syntax umgeschrieben, habe mir allerdings nicht viel davon versprochen. Grund: Das Current-Directory war vorher schon nicht der Desktop, der Dialog steht beim Öffnen aber wieder am Desktop. Leider hatte ich recht. Netter Versuch! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas [Diese Nachricht wurde von holt am 26. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 29. Apr. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang:
was mir noch auffiel, in der IKIT docu zu sd-defialog:
Code: ;;-- see 4.1.1.8 Directory Selection -- :Directory
aber dann gibt es später keinen Abschnitt "4.1.1.8 Directory Selection" ... hmm. ??meine Docu ist von 16.00
Schau noch mal genauer hin! (OSDM_CommonDoc/integration_kit/reference/dg_manual.html#directory-selection) ------------------ Grüße aus Sachsen pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, in der Doku steht unter 4.1.1.8 auch nicht viel:
Code: 4.1.1.8 Directory Selection A directory selection variable is specified by setting :value-type to :Directory.On activating the variable, a modal folder browser is displayed. The browser displays the rompt-text of the activated variable. Alternatively, the user can directly enter the name of a valid directory into the data field. The value attached to a :Directory variable is a string.
Ich habs auch schon mit
Code: :value-type :string :initial-value "C:\KGW" :before-input (setq folder (sd-browse-for-folder "Bitte Verzeichnis wählen:"))
probiert, bringt auch nichts.Interessanterweise ist das Verhalten unter Windows7 etwas anders: Hier merkt sich der Dialog welches Verzeichnis beim letzten Aufruf gewählt wurde. Unter Windows XP leider auch das nicht. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
