  dropdown-Menü
Autor Thema:  dropdown-Menü (1031 mal gelesen)
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am_test_linienfarben.lsp.txt
Hallo liebe Gemeinde,
Ich häng hier schon wieder über nen Monat an einem lisp, und ich kriege es einfach nicht hin.
Ich möchte per dropdown (range) eine Auswahl treffen, und den hinterlegten Befehl dann in der ok-action ausführen. Ich hab auch schon im IKIT, bei clausb und anderen lisp gelesen. Das Menü funktioniert ja jetzt auch schon, nur ausführen tut er es nicht. Wo liegt mein fehler?
liebe Grüße
KJ
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
am_test_linienfarben_neu.lsp.txt
Original erstellt von RobCraven:
...Wo liegt mein fehler?
Da gibts ein paar
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
RobCraven
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Danke dir erstmal für deine schnelle Antwort und deine Korrektur an dem lisp.
Jetzt meine Fragen und Erklärungsversuche:
1. du hast die Auswahl in string's umgewandelt, aber warum geht das nicht mit symbol bzw. keyword warum brauch ich den string (um sie überhaupt mit einem Befehl aufrufen zu können (sd-string=))?
2. du hast das modify_default_setting in ein sd-call-cmds gesetzt, warum? Ich habe ja den Befehl mit dem recorder aufgezeichnet, liegt es daran? Warum ist da noch ein progn davor?
3. das mit der weiteren Variablen verstehe ich und warscheinlich auch das cond. Die Auswahl und der auszuführene Befehl sind zwei paar Schuhe, und demzufolge müssen sie auch unterschiedlich heißen. das cond sagt nur aus das es mehrere Möglichkeiten gibt.
liebe Grüße
KJ.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Man hätte auch SYBOLs mit eql vergleichen können, aber da die Variable Kunde ja wohl Firmennamen enthalten wird, ist mit ein STRING plausibler erschienen
RTFM
Code:
Calling an Action Routine from within an User Action
Es gibt nur die Variable Kunde, mit der localen Funktion (kann heissen, wie sie will, Kunde-action ist halt nur irgendwie plausibel) wird abhängig vom Wert Unterschiedliches abgearbeitet, das progn fasst dabei mehrere Funktionen zusammen.
Cond ist hierfür besser als if, weil man damit beliebig viele Bedingungen abarbeiten kann und damit der Dialog leicht erweitert werden kann
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
