 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: SEL_ITEM von neu erstelltem Objekt ermitteln (772 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade vor dem Problem, das in diesem Beitrag erwähnt wird. Ich möchte nämlich einer innerhalb eines Dialogs neu erstellten Ansicht die Eigenschaften einer bestehenden Ansicht zuweisen. Leider liefert in meinem Fall sd-call-cmds keinen Rückgabewert für AM_CREATE_STANDARD_VIEWS. Den Namen der Ansicht kennt man ja auch nicht, da dieser automatisch vergeben wird. Hat jemand eine Idee, wie man trotzdem an den Namen oder das SEL_ITEM der neu erstellten Ansicht kommt? Anbei ein Beispielcode. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Okt. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
IKIT docu.. (sd-am-create-standard-view ...) ------------------------------------ Die von Claus vorgeschlagene Methode könnte man schon mal auf das aktuelle (oder anvisierte) Viewset begrenzen, dann hast du deutlich weniger Ansichten in der Hand. Indirekt brauchst Du dann aber auch eine sd-(am)-view-equal-p Funktion, oder eben parameter fuer den listen Diff beim Hantieren mit 3d Ansichten (ungetestet):
Code: (nset-difference lst1 lst2 :test #'sd-string= :key #'sd-inq-obj-pathname)
beim Hantieren mit 2d Ansichten (ungetestet):
Code: (nset-difference lst1 lst2 :test #'sd-string= :key #'view-struc-name-oder-so-aehnlich)
------------------------------------aber die IKIT variante erspart dir Kopfzergrübeln und die relative position bekommst noch geschenkt. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 13. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke euch beiden für die guten Anregungen! @Wolfgang: Zitat: IKIT docu.. (sd-am-create-standard-view ...)
Das verwende ich in meinem Codebeispiel bereits für orthogonale und ISO-Ansichten. Leider funktioniert der Befehl bei allgemeinen Ansichten nicht, daher in diesem Fall der Weg über (sd-call-cmds (AM_CREATE_STANDARD_VIEWS ... ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geschafft! Ich habe die Differenz mit Code: (nset-difference view_lst2 view_lst1 :test #'equal :key #'second)
gebildet, da die Liste der Ansichten aus Sublisten mit 3D- und 2D-Ansichten besteht (Ergebnis von SD-AM-VIEW-SET-STRUCT). Aus dem Rückgabewert habe ich die :VIEW-2D extrahiert.Nur interessehalber: Es gäbe noch die Möglichkeit, bei :key anstatt second eine lambda-Funktion zu verwenden: Code: (lambda (vlst) (getf vlst :view-2d))
Was ist besser?------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zunächst: Glückwunsch! 8-) Zitat: Original erstellt von holt: Nur interessehalber: Es gäbe noch die Möglichkeit, bei :key anstatt second eine lambda-Funktion zu verwenden:Code: (lambda (vlst) (getf vlst :view-2d))
Was ist besser?
Faustregel: Das, was weniger Code erzeugt 8-) Kleine Anmerkung noch: nset-difference ist die "destruktive" Variante von set-difference; "destruktiv" ist die Variante, weil sie eventuell ihr erstes Eingabeargument verändert. Wenn Du die erste Liste also hinterher (in ihrem Originalzustand) noch brauchst, bist Du mit (set-difference) besser dran. Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von clausb: Faustregel: Das, was weniger Code erzeugt 8-)
Ich interveniere!!! --> second ist falsch! IKIT docu: SD-AM-VIEW-SET-STRUCT -> views -> {LIST of key/value lists} Du bekommst also eine Liste von Property listen. Also: Code: '( ( :view-3d sel-item-of-3Dview-A :view-2d sel-item-of-2Dview-A ) ( :view-3d sel-item-of-3Dview-C :view-2d sel-item-of-2Dview-C ) ( :view-3d sel-item-of-3Dview-V :view-2d sel-item-of-2Dview-V ) ....)
Was Du nun mit second machst ist: **blind** das 2. element von z.b. ( :view-3d sel-item-of-3Dview-A :view-2d sel-item-of-2Dview-A ) zu nehmen.Property listen haben aber keine definierte Reihenfolge der Properties (sonst könnte man sich auch im obigen fall die keywörter sparen und ne schnöde liste mit fester Reihenfolge nehmen) Vollkommen identisch (im Sinn der property list, und eben auch im Sinne der IKIT docu) ist:
Code: '( ( :view-2d sel-item-of-2Dview-A :view-3d sel-item-of-3Dview-A ) ( :view-2d sel-item-of-2Dview-C :view-3d sel-item-of-3Dview-C ) ( :view-2d sel-item-of-2Dview-V :view-3d sel-item-of-3Dview-V ) ....)
Mit second langst Du dann voll daneben! Es ist also NICHT der kürzere code, da hat die Faust daneben gelangt! lambda + getf !! ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Property listen haben aber keine definierte Reihenfolge der Properties (sonst könnte man sich auch im obigen fall die keywörter sparen und ne schnöde liste mit fester Reihenfolge nehmen)
Genau darauf wollte ich hinaus! Ich hatte schon das dumpfe Gefühl, dass second nicht ganz sicher ist, darum habe ich die Frage gestellt. Danke! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Property listen haben den entscheidenden Vorteil das sie flexibler sind. Man kann sie ohne Problem erweitern, und dies gefährdet nicht vorhandene Implementierungen (ja, mit Bedacht kann man das bei anderen Methoden auch vermeiden). Nett bei einem getf Aufruf is auch der optionale fallback parameter: Code: (getf proplist :size 42)
will heissen: wenn :size in der liste vorkommt wird es genommen, wenn nicht, wird 42 genommen.Ich persönlich ziehe property listen den im IKIT mehr gebräuchlichen Strukturen vor. Naja, die Geschmäcker sind halt verschieden ;-) ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
