 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Farbe einer Fläche per Programm ändern (1034 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Drafting 18.1 Modeling 18.1 MM Win7 64
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einem per Programm neu erstellten Teil sollen einige Flächen eine andere Farbe erhalten. Zum Beispiel ein Bolzen mit zwei Fasen dessen Mantelfläche rot werden soll (Gewindestange). Wie kann man die Zylinderfläche selektieren? Die Flächenliste bekomme ich (get_selection ...), aber dann weiß ich nicht weiter. Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Wenn du das Ding grade erst erstellt hast, wahrscheinlich sogar mit dem ROTATE-Kommando, hast du auf deiner Werkzeug-AE jede Menge Punkte, die auf der Mantelfläche liegen, die Endpunkte wohl auch schon als 2D-Punkte berechnet. Jetzt kannst du z.B. einen Punkt mittendrin auch noch berechnen, aber als 3D-Punkt, also statt U und V nimm X und Y, den Z-wert 0 und mit Code: (sd-vec-xform mein_bezugspunkt :source-space (sd-inq-curr-wp) :dest-space :global)
hast du einen Punkt zum Flächen-Auswählen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 28. Jan. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
HI Mit get_selection bekommst Du alle Zylinderflächen. Nun mußt Du ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, wie z.B. Radius oder Größe finden. Somit kannst Du den sel_item der Flächer ermitteln. Gruß Didi ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Tips. Mit get_selection komme ich klar. Bei Walters Lösung befürchte ich, dass man auch ein anderes Teil erwischen könnte, dass an dieser Stelle liegt. Ist allerdings konstruktiv eher unwahrscheinlich. Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Zitat: Original erstellt von rmcc1980: Hallo, danke für eure Tips. Mit get_selection komme ich klar. Bei Walters Lösung befürchte ich, dass man auch ein anderes Teil erwischen könnte, dass an dieser Stelle liegt. Ist allerdings konstruktiv eher unwahrscheinlich.Schöne Grüße Bernd
Das kannst du ja noch mit sd-inq-parent-obj abfragen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ja da war doch was .... Aber der Beitrag liegt schon sooo lange zurück, dass ich mich nicht daran erinnern konnte und meine Suche war zu einseitig ... Ich glaube, dass ist das Alter Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
