  Parameterteil erstellen für SD-Power Normteilkatalog
Autor Thema:  Parameterteil erstellen für SD-Power Normteilkatalog (4749 mal gelesen)
Peach303
Sehen Sie sich das Profil von Peach303 an!   Senden Sie eine Private Message an Peach303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin absoluter LISP-Einsteiger. Kennt jemand ein gutes Tutorial, wie man ein Lisp-Makro für ein Parameterteil (z.B. Schraube) erstellt? Wo muss ich die Datei (Lisp-Makro) hinspeichern damit sie aufgerufen wird, sobald ich meine Schraube im Normteilkatalog wähle?
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ein Makro zum Erzeugen eines Teils aussehen könnte, siehst du z.B. hier für Federn, mit entsprechenden Änderungen kann man das auch für andere Geometrie verwenden. Über das Starten von Makros findest du auch Hilfe auf dieser Seite. Die Einbindung in SolidPower ist etwas komplexer, dein Systemhändler kann da aber sicher weiterhelfen.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum         Euromold
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die Antwort und die Tipps! Gibt es irgendwo auch eine Liste mit folgenden "Befehlen"?
z.B.
extrude
POLYGON
usw.
Danke, Gruß
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Online-Hilfe findest du unter "Hilfethemen"-"Dokumentation für fortgeschrittene Benutzer"-"Integration-Kit" eine englischsprachige Doku zu allen LISP-basierenden Funktionen. Die für den User über die UI zugänglichen Commands (z.B. fürs Extrudieren) sind mit der Eingabe
Code:
(sd-online-reference)
in der Eingabezeile anzusehen, da gibts dann einen Eintrag in der Toolbox, der eine Tabelle mit diesen Commands aufruft.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Rotationsteil erstellen. Weiß jemand warum dieser Befehl bei mir nicht funktioniert? Ich hab die Vermutung das es mit measure_axis_3d_sa zusammenhängt...
(TURN :PART teilename :WP "/PROFILE-WP" :ROTATION_ANGLE 360 :AXIS (measure_axis_3d_sa :y) :KEEP_WP :NO)
Normales extrudieren funktioniert einwandfrei...
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Da reicht:
Code:
(TURN :PART teilename :WP "/PROFILE-WP" :ROTATION_ANGLE 360 :AXIS :Y :KEEP_WP :NO)
oder auch:
Code:
(TURN :PART teilename :WP "/PROFILE-WP" :ROTATION_ANGLE 360 :AXIS :V :KEEP_WP :NO)
Der Bezug auf die Arbeitsebenen-Achse ist m.E. sogar vorzuziehen, weil man damit unabhägig von der Lage der AE im Raum ist
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die Hilfe. Die Anleitung ist naja... Jetzt bringt er eine Fehlermeldung, dass der Winkel nicht null sein darf...
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Autsch, da hab ich auch gepennt, der Winkel ist im Bogenmass anzugeben, also etwa (* 2 pi), aber du kannst die Winkelangabe überhaupt weglassen, wenn du einmal ganz rum willst (wie auch im interaktiven Modus)
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
NotePad++
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber eine normale Fehlermeldung, daß der Winkel nicht 0° sein darf oder größer als 360°
Walter's String funktioniert bei mir.
[PS]Geht bei mir auch mit anderen Winkeln in Grad korrekt.
Übrigens: der erste Beitrag oben ist gar nicht von mir, den hat Walter geschrieben, als wir uns auf der EuroMold einen PC geteilt haben und ich noch eingeloggt war
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 10. Dez. 2007 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 10. Dez. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Hallo Matthias,
ich glaube das liegt daran, dass du die Befehlsfolge in die Eingabezeile eingibst.
Innerhalb eines LISP-Programms muss man aber interne Einheiten (mm, rad, g) verwenden.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 10. Dez. 2007 editiert.]
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 10. Dez. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Das werde ich morgen ausprobieren. Danke!
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hänge ich schonwieder. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe mit polygon eine "skizze" auf einer Workplane erzeugt. Angenommen es wäre ein Viereck. Mit welchem Befehl kann ich nun eine Ecke abrunden? Mit "fillet" oder "blend". Ich kriegs irgendwie nicht hin...
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleines Beispiel:
Code:
    (polygon p1 :Points p2 p3 p4 p5 p6 p1)
    (fillet :create :fillet_radius meinradius p2)
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Walter. Ich hab die ganze Zeit die falsche lsp-Datei geladen...  Jetzt klappts!
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe diese Sprache nicht... Ich will meine Workplane so drehen, dass ihre Normale in Richtung Z zeigt... Wo mache ich einen Fehler?
Code:
(create_workplane :new :name "AE1")
(position_wp "/AE1" :rotation :axis :y :rotation_angle 1.570796)
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry "rotate" statt "rotation"...
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Ausschnitt aus meinen - funktionierenden - Makros:
Code:
  (create_workplane :new)
  (position_wp :current :rotate :axis :v :rotation_angle (/ (* pi -90) 180))
PS: Eine "jungfräuliche AE" hat ihre Flächennormale sowieso in +Z
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang, ich hab mir schon viele Deiner Makros angesehen und einiges draus gelernt. Es verwirrt mich nur immer das in Deinen Makros alles durch Dialoge eingestellt wird. Z.B. Fläche wählen. Das geht ja bei mir nicht, weil ich das Teil mit dem SD-Power Normteilkatalog lade...
Nun hab ich noch eine letzte Frage. Ich kann nun mein Teil (Distanzhalter) laden und alles. Nur wie kann ich jetzt noch Gewindeflächen erzeugen? Vor allem, wie mache ich dem Programm klar WELCHE Fläche ich zu einer Gewindefläche definieren will? Gibt es da einen Befehl für?
Du löst das in einem Deiner Makros mit "sd-define-thread" aber so wie ich das verstanden habe ist das ein Dialog bei dem man die Fläche dann per Maus wählen kann/muss oder?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fläche {SEL_ITEM} bekommst du mit get_selection an einem 3D-Punkt, von dem du durch dein Makro weisst, dass er auf dieser Fläche liegt. Dazu transformierst du - ganz einfach  - einen Punkt auf deiner AE von derem lokalen System aus globale (aber Achtung: 3D! deshalb mit allen 3 Koordinaten, und zwar x, y und z statt nur u und v).
Wie so was aussehen könnte, ist  weitgehend im Makro zum Kegelpositionieren zu sehen, auch die Verwendung von get_selection
Respekt jedenfalls für den mutigen Sprung ins kalte Wasser
Und jetzt
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Dez. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Code:
Huuhuuu... Hallloooo  Integrationkit...  IKIT... OLI!!
es gibt sd-deg-to-rad     und auch sd-rad-to-deg (was man wohl eher nur fuer debug-prints benoetigt)
Nur so mal einwerf.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 11. Dez. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 11. Dez. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peach303:
  oh.. danke..
dann gaebe es da noch get_selection, ebenfalls eine Integrationkit funktion. Ich habe mich nun noch nie so sehr mit SolidPower Normteilkatalog befasst, geschweige denn da mal ein Teil hinein gefuzzelt ('die Östereicher' mögen mir verzeihen!)
[Gewindeflächen]
sd-define-thread IST die funktion, die Du suchst. Guck mal in den integration Kit index.
Du meinst sicher [  (sd-defdialog 'thread_extension  ]
Nun, da ist nur ein Dialog drum rum, um alle Informationen interactive aufzusammeln, um die oli funktion sd-define-thread zu füttern.  thread_extension ist eigentlich NUR ein Beispiel fuer die Anwendung der IKIT-Funktion. Hat sich aber zu einem beliebten eigenstaendigem Tool entwickelt. Daher vielleicht die etwas ungluecklich Verunsicherung in der Begriffswelt.
Also sd-defdialog 'thread_extension == interactive nurztbarer dialog fuer die beispielhafte Anwendung der integration kit funktionen:
  * sd-define-thread
  * sd-inq-thread
  * sd-destroy-thread
Natürlich koennen die 3 funktionen auch vollkommen allein genutzt werten. Das Machiningtool macht nix anderes als sd-define-thread aufzurufen.
Du musst die zu markierende Fläche eben als sel_item in der hand haben um damit sd-define-thread zu füttern. Du kannst dir aber mit (get_selection ....  :select 3D-PUNKT) jenes sel-item auch besorgen.
Code:
(setf thread-face
            (sd-call-cmds
              (get_selection
                :focus_type *sd-cylinder-seltype*
                :select  :in_part (sd-inq-curr-part) x,y,z)))
Nur mal so ganz grob, als Denkanstoss, hab's nur hingeschrieben, nicht ausgeführt!
thread_extension  bzw die Datei thread_func_lsp.html ist in *JEDER* online Hilfe vom OSDM drin und hat sich auch immer mal wieder 'verändert'.  -- Kommt mir jetzt keiner mit SD8.5 oder so!!!
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, kann sich das einer von euch nochmal anschauen? Irgendwie funzt das nicht (auch nach langem Probieren...) Sollte doch alles passen?
Code:
    ;Gewindeflächen erzeugen
    (setf F1
      (sd-call-cmds
        (get_selection
          :select :in_part (sd-inq-curr-part) 1.5,0,1)))
    (sd-define-thread
      F1
      :nominal-diameter M
      :core-diameter (- M (* Fase 2))
      :thread-type :OUTER
      :thread-unit :METRIC
      :thread-color 1.0,0.0,0.0
      :include-chamfer NIL
      :thread-direction 0.0,0.0,-1.0
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
...es gibt sd-deg-to-rad...
Hihi, das kommt davon wenn man Uralt-Routinen seit Version 6 immer wieder ausschlachtet, da war der IKit noch recht mager ausgestattet
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Das soll jetzt mal der Wolfgang machen, der weiss eh immer alles besser
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das inoffizielle LISP-Logo... Quelle: Wikipedia
Da wundert einen nichts mehr!
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe die Welt nicht mehr! Jetzt geht garnix mehr...
Sonst habe ich immer an meiner C:/datei.lsp rumgebastelt und sie nach dem speichern mit (load "C:/datei.lsp") geladen. Und urplötzlich kommen Fehlermeldungen! Obwohl ich nur ein "print" durch ein "display" ersetzt hab...
Wenn ich das Teil mit SD-Power laden will: "the function "distanzhalter_erstellen" is undefined"
Wenn ich die lsp-datei laden will: "distanzhalter_erstellen kann nicht exportiert werden wegen Namenskonflikt!"
HÄ???
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht nach einem Namenskonflikt wegen akuter PACKAGE-Verwirrung aus
Original erstellt von clausb:
Eine huebsche Einfuehrung zu Packages in Common Lisp findest Du unter http://www.flownet.com/gat/packages.pdf
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 12. Dez. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
        Ohne einen trace sag' i' nixxx!
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 12. Dez. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht nach Theorie und Praxis aus
1) Was sagt denn ein trace?
==>> (trace oli::sd-define-thread)
==>> (trace my-package::deine-funktion-auch)
====>> Ausgabe in der Konsole, diese Ausgabe mal hier zur Verfügung stellen (txt file)
tracen ist eine der Standardmethoden zum LISP debuggen.
2) Wird denn die fläche ROT? JA? nein?
3) Bist Du denn sicher das du die richtige Face erwischst?
4) Was kommt raus wenn du diese vermeintlich definierte Fläche mit thread_extensions ausliest?
5) Was kommt raus, wenn Du hinter deinen oben genannten Code-Schnipsel noch folgendes einbaust:
==>> (pprint (sd-inq-thread F1))
sd-define-thread hat eine fuelle von verschiedenen return werten im Fehlerfall.
z.B :parent-of-face-read-only
Deswegen: ohne einen trace sag ich nix!
ein besonderes augenmerk würde ich mal auf die :thread-direction werfen.
Peach303, ein Name waere nett.
Und die OSDM-version Nummer in der SystemInfo ist eigentlich schon ein Pflichtanteil.
6) warum willst Du überhaupt auf die Hilfe-Taste F1 Gewindeschneiden??
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Na für die Feststellschraube
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, hallo Wolfgang,
also, ich arbeite hier mit der Version 13.20B.
Ich heiße Daniel
Ich denke ich poste hier jetzt als erstes mal meinen Code:
Code:
;;* Eigene parametr. Normteile
(in-package :custom)
(use-package :OLI)
(use-package :TS-STRINGS)
(use-package :TS-CATALOG-LADEN)
(use-package :TS-CATALOG-MODUL)
(export '(disthalt2_erst))
;;* Distanzhalter - mit Schraube und Gewinde
(defun disthalt2_erst ( M SW L P1 P2)
  (let (
    (teilename)
    (SW_A) ;äusserer Durchmesser des Sechskants
    (L_Schraub) ;Länge der Schraube
    (L_Gew) ;Länge des Gewindes
    (Fase)
    (Rundung)
    (GP1)
    (GP2)
    (GP3)
    (GP4)
    (GP5)
    (GP6)
    (GP7)
    (GP8)
    (GP9)
    (GP10)
    (SP1)
    (SP2)
    (SP3)
    (SP4)
    (SP5)
    (SP6)
    (F1)
    (F2)
    (FP)
    (setf M (read-from-string M))
    (setf SW (read-from-string SW))
    (setf L (read-from-string L))
    (setf P1 (read-from-string P1))
    (setf P2 (read-from-string P2))
    (setf teilename (ts-catalog-get-rel-pathname (format nil "Distanzhalter_M~a_~a." M L)))
    ;Berechnen der Variablen
    (when (= M 2) (setf SW_A 4.6188) (setf Fase 0.245))
    (when (= M 2.5) (setf SW_A 5.7735) (setf Fase 0.275))
    (when (= M 3) (setf SW_A 5.7735) (setf Fase 0.305))
    (when (= M 4) (setf SW_A 8.0829) (setf Fase 0.43))
    (when (= M 5) (setf SW_A 9.2376) (setf Fase 0.49))
    (setf Rundung (- SW_A SW))
    (setf L_Schraub P1)
    (setf L_Gew P2)
    (when (<= L 10) (setf L_Schraub 4))
    (when (<= L 10) (setf L_Gew 4))
    ;Grundkörper erzeugen
    (position_wp "/AE1" :rotate :axis :y :rotation_angle (/ pi 2))
    (setf GP1 (make-gpnt2d :x (* L_Schraub -1.00) :y 0 ))
    (setf GP2 (make-gpnt2d :x (* L_Schraub -1.00) :y (- (/ M 2) Fase) ))
    (setf GP3 (make-gpnt2d :x (+ (* L_Schraub -1.00) Fase) :y (/ M 2) ))
    (setf GP4 (make-gpnt2d :x 0 :y (/ M 2) ))
    (setf GP5 (make-gpnt2d :x 0 :y (/ SW_A 2) ))
    (setf GP6 (make-gpnt2d :x L :y (/ SW_A 2) ))
    (setf GP7 (make-gpnt2d :x L :y (/ M 2) ))
    (setf GP8 (make-gpnt2d :x (- L Fase) :y (- (/ M 2) Fase) ))
    (setf GP9 (make-gpnt2d :x (- L L_Gew) :y (- (/ M 2) Fase) ))
    (setf GP10 (make-gpnt2d :x (- (- L L_Gew) 0.5) :y 0 ))
    (polygon GP1  oints GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 GP1)
    (fillet :create :fillet_radius Rundung GP5 GP6)
    (turn :PART teilename :WP "/AE1" :AXIS :U :KEEP_WP :NO)
    ;Sechskant erzeugen
    (create_workplane :new :name "AE2")
    (setf SP1 (make-gpnt2d :x (* (/ SW 2) -1.00) :y (* (/ SW_A 2) 0.50) ))
    (setf SP2 (make-gpnt2d :x 0 :y (/ SW_A 2) ))
    (setf SP3 (make-gpnt2d :x (/ SW 2) :y (* (/ SW_A 2) 0.50) ))
    (setf SP4 (make-gpnt2d :x (/ SW 2) :y (* (/ SW_A 2) -0.50) ))
    (setf SP5 (make-gpnt2d :x 0 :y (* (/ SW_A 2) -1.00) ))
    (setf SP6 (make-gpnt2d :x (* (/ SW 2) -1.00) :y (* (/ SW_A 2) -0.50) ))
    (polygon SP1  oints SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1)
    (circle :cen_rad 0,0 (+ (/ SW_A 2) 1))
    (extrude  art "/6k_loesch" :distance (* L -1.00))
    (delete_3d :workplane "/AE2")
    (subtract_3d :blanks teilename :tools "/6k_loesch" :keep_tool :no)
    (setf FP (make-gpnt3d :x (/ M 2) :y 0.0 :z 2.9))
    (setf F1
      (sd-call-cmds
        (get_selection
          :single_selection
          :select :in_part teilename FP)))
    (sd-define-thread
      F1
      :nominal-diameter M
      :thread-type :OUTER
  );let
Ich hab ein Bild angehängt, das zeigt was dabei aktuell rauskommt.
Die Funktion "disthalt2_erst" hieß ursprünglich "disthalt1_erst". Ich habe ihren Namen geändert, weil beim laden aus dem Normteilkatalog immer die Fehlermeldung kam: "Function disthalt1_erst is undefined". Ein Bild mit der Fehlermeldung hab ich angehängt. Seit dem ich die Funktion umbenannt habe, gehts wieder... Fragt sich nur wie lange...
Zu Wolfgangs Fragen:
1)
Ich habe nun die #| |# rausgenommen und das trace so bei mir eingebaut (hoffe das es richtig ist):
Code:
    (setf F1
      (sd-call-cmds
        (get_selection
  :single_selection
    (sd-define-thread
      F1
      :nominal-diameter M
      :thread-type :OUTER
Es kommt eine Fehlermeldung "Einzelauswahl nötig". Dieser Fehler ist auch neu und war vorher nicht...
In der Konsole kommt folgende Meldung: "The Function SD-MODULE-ACTIVE-P is not traced."
Zu: (trace my-package::deine-funktion-auch). Ich habe kein Package?! Vielleicht verstehe ich auch nicht was du meinst?!
2)
Leider wird die Fläche nicht rot...
3)
Leider bin ich mir nicht sicher welche Face ich erwische, weil es keine Reaktion gibt. Es passiert einfach nix... Dennoch sollte es die Richtige sein!
4)
Leider kann ich weder in der sd-online-reference, noch im main index oder im Commands Reference Manual der Integration Kit Hilfe etwas über den Befehl "thread_extensions" finden. Wie soll ich ihn einbauen?
5)
Die Meldung die hier kommt ist wieder: "The Function SD-MODULE-ACTIVE-P is not traced."
6)
Sorry wenn ich euch mit meiner Unwissenheit auf die Nerven gehe, aber die Anleitung zu dem ganzen Thema und die Sprache im Allgemeinen sind einfach zum in die Tonne klopfen...
Daniel
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie hat er das andere Bild nicht angehängt. Hier ist es...
[Diese Nachricht wurde von Peach303 am 14. Dez. 2007 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Code definiert die Funktion disthalt2_erst im Lisp-Package ":custom". Um die Funktion von ausserhalb zu rufen, muss man also schreiben:
Code:
  (custom:disthalt2_erst irgendwelche parameter)
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Dez. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo     Daniel!
Ok. wenn du das naechste mal hier antwortest schreibst Du beim Verfassen des Beitrags mal in das Fenster "System-Info / Zusatztext:"  genau die 13.30B hinein. Dann kommt das das nächte mal von selbst. siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002692.shtml
gut Idee!  Als lisp einsteiger hast Du dir auch gleich was recht ordenliches vorgenommen! Aber das wird schon! :-)  bist ja nicht alleene.
Code:
den funktionierendne Teil habe ich mal wegkürzt
den rest ändern wie folgt:
    (setf F1
      (sd-call-cmds
        (get_selection
          :single_selection
    (pprint "was haben wir denn nun als F1?")
    (pprint F1) ;; damit wir sehen das wir auch was gescheites in der hand haben
                ;; was da raus kommt, hier bereichten!
    (sd-define-thread
      (first F1)
      :nominal-diameter M
      :thread-type :OUTER
  );let
) ;; ende Deiner funktion
;; nun schalten wir zum schluss noch direkt 2..3 traces ein (bis es denn funktioniert:
(trace disthalt2_erst)
fein. Sieht doch schon mal sehr gut aus das Teil. Du bist LispAnfänger?
1) Ich habe nun die #| |# rausgenommen und das trace so bei mir eingebaut (hoffe das es richtig ist):
nichjt ganz, aber siehe oben..  Den trace muss man (irgendwann) VOR dem aufruf einer funktion einschalten und bei bedarf dann später auch wieder ausschalten.
das kommt bei der Library recht hauefig. Da wird ein trace ausgeschaltet obwohl er nie eingeschaltet wurde. Sowas sollte im Produkt nicht passieren. Kannst'de einfach irgnorieren. Ist nicht Dein Problem und auch nicht meins.
4) Leider kann ich weder in der sd-online-reference, noch im main index oder im Commands Reference Manual der Integration Kit Hilfe etwas über den Befehl "thread_extensions" finden. Wie soll ich ihn einbauen?
Das ist auch keine 'feste' funktion des Integration Kits sondern nur ein Beispiel.
Suche im Main index mal nach sd-define-thread, ganz unten an der beschreibung steht:
An example application is listed *here*.  Klicke auf HERE.  und dann liegt der dialog thread_extension in seiner ganzen schönheit vor Dir. Kopiere alles, und schubs es in eine neue LISP datei in einem Editor Deiner Wahl (ich empfehle dir NotePad++, das kann auch SolidDesigner LISP bunt machen, wie, sag ich Dir später, wenn Du willst). Dann lädst du diese Lisp datei und hast einen Eintrag in der Toolbox.
5) Die Meldung die hier kommt ist wieder: "The Function SD-MODULE-ACTIVE-P is not traced."
siehe oben.  ja die kommt verd...t häufig. Weiss nicht was das soll.
nun ja. Bei (alten Sprache wie) Latein würde ich das wohl ähnlich sehen
So, genug getippt.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 13. Dez. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Dez. 2007 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir nen test dialog drum geschrieben da ich die PartLibray nicht habe.
raus kommt:
Code:
  1> (CUSTOM:dISTHALT2_ERST "5" "10" "58" "10" "30")
("der punkt"
2.5,0.0,2.8999999999999999)
    2> (GET_SELECTION :FOCUS_TYPE 246775488 :SINGLE_SELECTION :SELECT
           :IN_PART "/mypart"
#S(ELAN::SEL_ITEM ELAN::PATH
      (#S(ELAN::NPARCEL DSM::SIMPLE-ENTITY-PTR 132277008)
       #S(ELAN::NPARCEL DSM::SIMPLE-ENTITY-PTR 292174784))
      TYPE 132279632 ELAN::ITEM
      #S(ELAN::NPART3 DSM::SIMPLE-ENTITY-PTR 292174784))
NIL
    2> (OLI:SD-DEFINE-THREAD NIL :NOMINAL-DIAMETER 5 :CORE-DIAMETER
           4.0199999999999996 :THREAD-TYPE :OUTER :THREAD-UNIT :METRIC
           :THREAD-COLOR
           1.0,0.0,0.0 :INCLUDE-CHAMFER NIL :THREAD-DIRECTION
           0.0,0.0,-1.0)
    <2 (OLI:SD-DEFINE-THREAD NIL :PARAMETER-NOT-COMPLETE)
  <1 (CUSTOM:dISTHALT2_ERST NIL :PARAMETER-NOT-COMPLETE)
da entsteht ein merküridges gebilde. (see Bild). Ausserdem sehe ich 'unterweg' ein senkrecht zum rest stehenden Zylinder.  Und schluss endlich liegt der Punkt, mit dem Du die fläche erwischen willst nicht da wo Du ihn brauchst. Das die Z-Koordinate diese punktes hardcodiert ist, kommt mr eh komisch vor.
ein Satz gescheiter aufruf parameter waer auch nicht schlecht. Habe da meine Kristallkugel zu heftig zu raten ziehen muessen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Dez. 2007 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
das profil auf der A2 sieht nicht gut aus
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Hilfe!
Also ich hab nun den Codeteil durch deinen ersetzt. Und in der Konsole kommt folgende Ausgabe:
The function SD-MODULE-ACTIVE-P is not traced.
  1> (DISTHALT2_ERST "4.0" "7.0" "40.0" "10.0" "10.0")
mehr leider nicht... Der macht wohl kein trace für sd-define-thread oder?
Wenigstens kapier ich nun wie das mit dem trace funktioniert. Den trace schalte ich durch (load "C:/parateile.lsp") ein richtig?
Die Fehlermeldung "Einzelauswahl erforderlich" kommt immernoch!
Hoppala!? Ah Ok! Ich denke das liegt tatsächlich an den Aufrufparametern. Der wert für die Schlüsselweite (SW) wird durch meine Tabelle (beim auswählen des Teils) übergeben und der äußerste Durchmesser des Sechskants wird durch den Gewindedurchmesser bestimmt. Blöd eigentlich aber es funzt ja wenn man die Auswahltabelle hat... Parameter die funktionieren müssten wären:
1. M  = 4.0    Gewindedurchmesser
2. SW = 7.0    Schlüsselweite
3. L  = 40.0    Länge
4. P1 = 10.0    Gewindelänge Außengewinde
5. P2 = 10.0    Gewindetiefe Innengewinde
Eigentlich müsste es stimmen!? Siehe Skizze (Anhang) kann man sich den Punkt anzeigen lassen, nachdem die Schraube erstellt wurde (also im 3D)?
Naja den Wert 2.9 hab ich genommen weil kein Gewinde kürzer als 3mm ist... Hab auch schon 1 versucht usw...
Ich werde jetzt mal auf den Punkt FP (Flächenauswählpunkt) eine WP erzeugen und eine Kugel um den Punkt drehen, damit ich den Punkt sehen kann.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetzt  :in_part durch :selected_part
back-to-Broetchen-verdienen
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist der Auswahlpunkt. Siehe Bild.
Sollte eigentlich auch mathematisch perfekt auf der Fläche liegen...
Hm, ab :in_part durch :selected_part getauscht. Dann kommt Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
#S(SEL_ITEM ELAN::PATH (#S(ELAN::NPARCEL DSM::SIMPLE-ENTITY-PTR 157611344) #S(ELAN::NPARCEL DSM::SIMPLE-ENTITY-PTR 280394272)) TYPE ...) is not of type LIST.
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
gd00030.txt
gd00031.txt
gd00032.txt
diese Makros sind für die SolidLibrary geschrieben, aber die wichtigen Teile wie das Suchen nach der Gewindefläche kannst du einfach kopieren und in dein Makro integrieren.
Peter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Dez. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
LISP-Fehler:
Hallo Daniel,
es it unabdingbar das Du, wenn man schon so tief bei Dir einsteigt, bei solchen Details mehr und bessere Informationen lieferst! Das mit dem Trace funktioniert bei Dir immer noch nicht. Dies ist aber ein reines Verstaendnis problem Deinerseits.  Aber mit den dann zurückgelieferten Infos ist es extrem schwierig und (fuer mich) auch Zeitaufwendig weiter zu helfen.
Also das Problem was ich gestern abend hatte hat sich schon geleost. Mein Testdialog (der einfach nur deine funktion mit 6 parametern versorgt hat) hat Deine Funktion Ohne ein SD-call-cmds drum rum aufgerufen. Deswegen ist die eine Workplane lediglich um ~1.6° gedreht worden (nemmlich pi/2) statt um 90°. Nunja.. ich habe halt die ganzen Sachen von der Partlibrary nicht da.  Dadurch ist dann das sechskant 'etwas schräg'  abgezogen worden. Und Zufallig gabs dann auf dem Punkt auch keine Fläche für das Gewinde.
Wenn Du das mit dem Trace gebacken bekommst, wirst Du auch sehen warum sd-define-thread nicht tut. Zusammen mit de Docu dazu siehst Du dann hoffentlich was fehlt.
Wenn Du so Annahmen wie 'kein Gewinde ist kürzer als 3mm' triffst und dewswegen diese 2.9 fuer +Z nimmst, dann würde ich das dringend als Kommentar reinschreiben. In 1 Jahr weisst du das nämlich selbst nicht mehr so genau. Spätestens wenn du mal die Tabelle mit den Massen fuer das Teil im Jahre 2009 erweiterst, läufst Du Gefahr solche Annnahmen zu  unterlaufen und dann rumst es nur und Du must den Source code haar klein untersuchen.
Also bei mir funzt das Teil nun wunder bar.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 17. Dez. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
;; streiche
    (sd-define-thread
      (first F1)
;; setze
    (sd-define-thread
      F1
da lag ich schief. Hatte aber uebersehen das ich das auch hier so geschrieben habe.
Und dann fehlt dir noch eine Angabe fuer das Gewinde.  :PITCH xy und es patscht.. ähmm passt.
Peach303
OSD 13.20B
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
ich mache mit dem Zeugs nach Weihnachten weiter  Danke für deine bisherige Hilfe! Frohe Weihnachten usw...
