  Koordinatensystem erzeugen / Teil positionieren
Autor Thema:  Koordinatensystem erzeugen / Teil positionieren (1406 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich finde leider gar nix zum Thema "Koordinatensystem erstellen" im IKit. Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich möchte innerhalb eines Lisp ein neues Koordinatensystem erstellen, dabei möchte ich 3 Variablen verwenden:
- Ursprung (:Point-3d)
- W-Achse (:measure-direction)
- U-Achse (:measure-direction)
Hintergrund:
Basteln eines Tools welches den Anwender unterstützt Teile in bestimmter Ausrichtung nach 0,0,0 zu verschieben.
Teile die in der Baugruppe konstruiert wurden liegen häufig irgendwo schief im Raum. Da wir in unserer Datenbank von jedem Teil eine eDrawing erstellen, und auch unsere CAM-Anwender davon provitieren,würden wir gerne alle Teile vor dem speichern an den Nullpunkt verschieben und so ausrichten dass die Standardansichten in eDrawings passen.
Geplanter Lösungsweg:
- Anwender wählt Teil, Ursprung, Vorderansicht, Draufsicht
- erstellen von Koordinatensystem
- erstellen eines Dummyteils mit Koordinatensystem an 0,0,0 mit Idealausrichtung
- Positionieren von Teil (:by_ref_coord_sys) an Dummyteil
- löschen von Dummyteil
Ist das zu kompliziert? Was haltet Ihr davon? Könnte man das ganze einfacher lösen?
Stephan
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Den Befehl zum Erstellen eines lokalen Koordinatensystems findest du im Menü Teile und Baugruppe durch die Verwendung des Recorders heraus.
Wenn ich mich nicht irre, reicht für deine Problemstellung ein Verschieben alleine nicht aus. Die Lösung ist eine Kombination aus Teile bewegen und einem 3D-Bewegen. Im Detail gibt es noch das ein oder andere Problem zu lösen.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD_Ausrichten.lsp.txt
Hallo Dieter!
... ja so bin dahinter gekommen! Danke!
Ich habs nun gelöst. Für's erste tuts mir das. Könnte sicher noch verfeinert werden. Mal sehen welche Problemchen sich einstellen!
Stephan
