  OT: LISP oder MAKRO
Autor Thema:  OT: LISP oder MAKRO (931 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50B
Drawingmanager
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mir fällt auf, dass es in diesem Brett (Programmierung) schwierig zu unterscheiden ist, ob LISP oder Makro Fragen anstehen.
Was würdet Ihr dazu meinen, wenn man daraus zwei separate Bretter machen würde?
[ediTobi]nicht dass ich das zu entscheiden hätte, aber dann könnte man beim Admin mal eine Anfrage starten[/ediTobi]
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 09. Aug. 2007 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Aug. 2007 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, dass Du das Thema aufbringst. Mich hat das zuweilen auch schon irritiert, dass einem Beitrag nicht anzusehen war, um welches Produkt oder um welche Sprache es denn eigentlich ging.
Es würde schon sehr helfen, wenn bei Fragen einfach deutlich gesagt wird, ob eine Lösung für OneSpace Drafting oder für OneSpace Modeling gesucht wird.
Ein weiterer Vorschlag wäre, dass man Diskussionsthemen schon in der Betreffzeile passend markiert. Beispiele aus der letzten Zeit
  • Drafting: Teile ausblenden
  • Lisp: A comma has appeared out of a backquote
  • Makro: Rechteck erzeugen
  • Lisp: Listen sortieren
Ein zweites Forum würde ich mir eher nicht wünschen. Es gibt so manche Programmierprobleme, vor allem in Annotation, die man am besten mit einem Amalgam aus Lisp- und Makrocode löst. Und oft geht es hier auch weniger um konkrete Probleme der jeweiligen Syntax, sondern eher um Fragen des systematischen Herangehens an eine Programmieraufgabe, die von der Sprache unabhaengig sind.
Ich denke, dass mit nur ein bisschen Disziplin die Sache ganz gut zu handhaben wäre. Vielleicht wäre es hilfreich, im Forum eine "sticky note" zu platzieren, die Neuligen solche Konventionen nahebringt.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 09. Aug. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Trennung würde ich auch nicht unbedingt empfehlen...
Ich finde es gut, wie noxx das immer macht:
[Drafting] Teile ausblenden
Es ist aber immer schwer, eine Schreibweise als Regel einzuführen.
Die öfters im Forum sind, werden auch dies hier lesen und sicher ihre Überschriften oder Einleitungen dann etwas schlüssiger schreiben.
Ein nachträgliches Editieren des Titels ist übrigens nicht mal für die Admins möglich.
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
