  Kantenlängen der umhüllenden Box eines Teils berechnen
Autor Thema:  Kantenlängen der umhüllenden Box eines Teils berechnen (2093 mal gelesen)
kfry
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kfry an!   Senden Sie eine Private Message an kfry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kfry
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie die 3 Kanten (Länge,Breite,Höhe) der umhüllenden Box eines Teils korrekt berechnet werden?
Ich versuchte es mit folgenden LISP Code:
;; Box berechnen
(setf l_calc_box (sd-inq-exact-box teil_bgr 0,0,1 1,0,0 :source-space :local :dest-space :local))
(setf l_box (sd-box-points (first l_calc_box) (second l_calc_box) 0,0,1 1,0,0))
;; Länge,Breite,Höhe unsortiert berechnen
(setf l_l1 (round (sd-vec-length (sd-vec-subtract (nth 0 l_box) (nth 1 l_box)))))
(setf l_l2 (round (sd-vec-length (sd-vec-subtract (nth 1 l_box) (nth 2 l_box)))))
(setf l_l3 (round (sd-vec-length (sd-vec-subtract (nth 0 l_box) (nth 4 l_box)))))
Der Code funktioniert nicht so, wie (von mir) erwartet. Die Koordinanten der umhüllende Box, die sd-inq-exact-box liefert, beziehen sich auf ein anderes (globales?) Koordiantensystem.
Danke für einen Tipp!
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kfry 10 Unities + Antwort hilfreich
@kfry
Schau mal da rein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002283.shtml#000032
Vermute mal dass du damit die Aussenmasse eines Teiles automatisch ermitteln willst - oder ??
HTH
RainerH.
kfry
Dipl. Ing. FH
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Vielen Dank für den Hinweis.
Ja
