  Liste in LISP sortieren
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Liste in LISP sortieren (3246 mal gelesen)
JC Wasti
Sehen Sie sich das Profil von JC Wasti an!   Senden Sie eine Private Message an JC Wasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JC Wasti
ACADR14,Genius14,ACADM6PP
alles auf WinXP
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
Ich hab ne Liste und möchte die sortieren, und zwar zuerst nach der Spalte5 und dann nach Spalte1!
Die Liste sieht folgendermaßen aus:
  (name01 1 A0 1:1 1)
  (name01 1 A0 1:1 2.1)
  (name01 2 A0 1:1 5)
  (name01 2 A0 1:1 10.1)
  (name01 2 A0 1:1 15.A)
  (name01 2 A0 1:1 17)
  (name01 2 A0 1:1 17.1)
  (name01 2 A0 1:1 18)
  (name01 2 A0 1:1 18.A)
  (name01 2 A0 1:1 18.Z)
  (name01 2 A0 1:1 18.AA)
  (name05 1 A4 1:2 1)
  (name05 1 A4 1:2 3)
  (name05 1 A4 1:2 10)
  (name07 2 A3 1:5 A)
  (name07 2 A3 1:5 A.1)
  (name07 2 A3 1:5 C)
  (name07 2 A3 1:5 Z)
  (name07 2 A3 1:5 AA)
JC Wasti
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit (stable-sort) und einem selbstgestrickten Sortierkriterium:
Code:
  (setf sortlist
  (stable-sort list
    #'(lambda (vor nach)
      (let ()
        (if (string< (nth 4 vor) (nth 4 nach)) t nil)
      );;let
      );;lambda
  );;sort
  );;setf
  (setf sortlist
  (stable-sort sortlist
      (let ()
        (if (string< (nth 0 vor) (nth 0 nach)) t nil)
      );;let
      );;lambda
  );;sort
  );;setf
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
ist identisch mit
Code:
Ausserdem sind die let-Statements ueberfluessig - man koennte den Code also noch kuerzen.
Allerdings vermute ich, dass er nicht das tut, was eigentlich beabsichtigt war, denn er sortiert die komplette Liste erst nach einem Kriterium und dann nach einem ganz anderen durch. Ich vermute, dass eigentlich so etwas wie dieses gemeint war:
Code:
(setf sortedlist
  (stable-sort l
                      t
                      (if (string= (nth 4 vor) (nth 4 nach))
                          (string< (nth 0 vor) (nth 0 nach)))))
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Feb. 2007 editiert.]
JC Wasti
alles auf WinXP
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst mal für eure Tipps mit dem stable-sort.
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass bei einer String-Sortierung die Zahl 18.1 vor der Zahl 2 kommt!
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit dass die Zahlen und die Strings richtig sortiert werden?
Oder muss ich das ganze mit Hilfe des Punktes trennen und dann sortieren?
JC Wasti
clausb
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsaetzlich: Wie sortiert wird, kann man im Sortierpraedikat von stable-sort festlegen, da hat man alle Freiheiten. Du musst halt bestimmen, wie Du's gerne haettest, und dann eine passende Vergleichsfunktion schreiben. Solche Funktionen sind trivial fuer Zahlen und Strings (einfach < oder string< nehmen).
Mir ist nicht klar, was in der Beispielliste tatsaechlich als String gedacht ist und was nicht. Was bedeutet denn zum Beispiel ein "18.A" in der fuenften Spalte?
Claus
JC Wasti
alles auf WinXP
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich ist alles ein String!
OK, dann schreib ich mir ne passende Vergleichsfunktion.
Habe nur gedacht, dass es vielleicht irgendeine Funktion gibt, die das erledigt!
Danke Euch.
JC Wasti
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches "problem". und zwar muss ich die Strings in Variablen sortieren und zurückschreiben.
also, ich habe variablen ZAHL1 = 2, ZAHL2 = 5, ZAHL3 = 4, ZAHL4= 1
die sollen dann zurück geschrieben werden in die Variablen
NEU1 = 1, NEU2 = 2, NEU3 = 4, NEU4 = 5
geht das auch irgendwie?
OSD 13.2
clausb
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher geht auch das - aber es ist vermutlich sehr viel einfacher, wenn Du statt n Variablen einfach eine Liste oder ein Array mit n Einträgen nimmst. Dann kannst Du einfach (sort) oder (stable-sort) direkt darauf loslassen:
Code:
  (setf sorted (stable-sort array #'< ))
Allerdings: Du sprichst einmal von Strings und dann aber von Zahlenwerten. Was enthalten die Variablen wirklich?
Wenn ich annehme, dass in Wahrheit eigentlich Zahlen in den Variablen stecken und dass aus irgendeinem Grund keine Liste und auch kein Array benutzt werden kann, dann könnte man das so lösen (Vorsicht, diese kleine Monstrosität gefährdet das Augenlicht):
Code:
  (setf sorted (stable-sort (list zahl1 zahl2 zahl3 zahl4) #'< ))
  (mapc #'(lambda(place val)
            (setf (symbol-value place) val))
      (list 'neu1 'neu2 'neu3 'neu4) sorted)
Einfacher formuliert, aber weniger allgemein:
Code:
  (setf neu1 (first sorted)
        neu2 (second sorted)
        neu3 (third sorted)
        neu4 (fourth sorted))
Oder auch:
Code:
(multiple-value-bind (neu1 neu2 neu3 neu4)
  (values-list (stable-sort (list zahl1 zahl2 zahl3 zahl4) #'< )))
*schauder*
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 26. Feb. 2007 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
also, hiermit klappt das schon ganz gut. leider habe ich in den variablen auch ab unf zu eine Null drin und die wird logischerweise dann an den anfang sortiert.
Beispiel:
1,3,5,9,2,0,6,0,4,0  wird dann zu
0,0,0,1,2,3,4,6,9
Wie bekomme ich da die Nullen entweder ganz weg, so dass ich dann
1,2,3,4,6,9
bekomme, oder die Nullen ans Ende so dass ich
1,2,3,4,6,9,0,0,0
zurück bekomme?
Gibts da auch nen Lisp-Befehl oder gehts nur mit when-funktion?
OSD 13.2
clausb
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
remove, remove-if, siehe http://www.lisp.org/HyperSpec/Body/fun_removecm__elete-if-not.html
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Mrz. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du schon mehrere nullen hast, dann wirst Du vermutlich auch mal mehrfach die "3" haben, oder?
damit sei Dir auch die Empfehlung gegeben mal bei der Funktion remove-duplicates vorbeizuschauen ggf. in Verbindung mit oli::sd-num-equal-p
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Nein, es sind nur 0en die doppelt sind.
Habe das bisher so gelöst:
  (delete 0 sorted)
Wenn vorher die Reihe 1,4,2,0 war, dann müsste ja durch das sortieren (ohne delete) die Reihe 0,1,2,4 werden. Durch die delete-Funktion dann 1,2,4. Was wird dann in neu4 geschrieben? Ist die leer?
Habe mit einer when-funktion bisher einen Ablauf so gelöst:
when (neu4 > 0) (bla bla)
wie kann ich die when-funktion ausführen, wenn die variable leer ist ?
OSD 13.2
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss das hier leider nochmal vorholen, weil ich es immer noch nicht hinbekommen habe:
Beschreibe die Funtion mal etwas genauer:
Ich habe mir ein LISP gebastelt, welches mir ein Menü in der Hauptleiste anlegt (siehe Bild).
Hier gebe ich Zahlen in unterschiedlicher Reihenfolge ein (Varibalen sind Zahl_1 bis Zahl_20), einige bleiben "0" (wie auch im Bild)
Mit diesen eingegebenen Zahlen muss ich später etwas rechnen (z.B Ergebnis_1 = Zahl_1 * PI)
Wenn ich das nun so durchrappeln lass, sind natürlich die Ergebnisse nicht in Aufsteigender Zahlenfolge.
Daher wollte ich das nach Eingabe der Zahlen (Zahl_1 bis Zahl_n) die Werte sortiert werden und dann einer neuen Variablen zugewiesen werden (zb Zahl_neu_1 bis Zahl_neu_20). Die Folge darf aber nicht mit 0 beginnen, da sonst bei der Ausgabe später auch die Ergebnisse Null sind. Die neuen Variablen müssen am Ende die Nullen haben (-> 1,2,3,4,5,6,7,0,0,0,0,....).
[Diese Nachricht wurde von noxx am 29. Jun. 2007 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
....bitte das löschen
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe hier mal ein kleines Lisp zum testen gebastelt, vielleicht kann das einer ja editieren, dass es so ist, wie ich es wollte.
Also, wenn man zB folgendes eingibt:
Zahl_1: 2
Zahl_2: 4
Zahl_3: 1
Zahl_4: 7
Zahl_5: 3
den Rest 0
soll am Ende diese Folge rauskommen
1
2
3
4
7
0
0
0
0
0
Code:
(sd-defdialog 'am-sortieren
              :dialog-title "Testmakro Sortieren"
              :variables
("Eingabe")
  (Zahl_1 :value-type :distance
    :title "Zahl 1"
    :Prompt-text "1. Zahl angeben."
    :initial-value 0)
  (Zahl_2 :value-type :distance
    :title "Zahl 2"
    :Prompt-text "2. Zahl angeben."
    :initial-value 0)
  (Zahl_3 :value-type :distance
    :title "Zahl 3"
    :Prompt-text "3. Zahl angeben."
    :initial-value 0)
  (Zahl_4 :value-type :distance
    :title "Zahl 4"
    :Prompt-text "4. Zahl angeben."
    :initial-value 0)
  (Zahl_5 :value-type :distance
    :title "Zahl 5"
    :Prompt-text "5. Zahl angeben."
    :initial-value 0)
  (Zahl_6 :value-type :distance
    :title "Zahl 6"
    :Prompt-text "6. Zahl angeben."
    :initial-value 0)
  (Zahl_7 :value-type :distance
    :title "Zahl 7"
    :Prompt-text "7. Zahl angeben."
    :initial-value 0)
  (Zahl_8 :value-type :distance
    :title "Zahl 8"
    :Prompt-text "8. Zahl angeben."
    :initial-value 0)
  (Zahl_9 :value-type :distance
    :title "Zahl 9"
    :Prompt-text "9. Zahl angeben."
    :initial-value 0)
  (Zahl_10 :value-type :distance
    :title "Zahl 10"
    :Prompt-text "10. Zahl angeben."
    :initial-value 0)
);variables
    :Ok-action
    '(progn
    (display Zahl_1)
    (display Zahl_2)
    (display Zahl_3)
    (display Zahl_4)
    (display Zahl_5)
    (display Zahl_6)
    (display Zahl_7)
    (display Zahl_8)
    (display Zahl_9)
    (display Zahl_10)
);progn
);sd-def
clausb
erstellt am: 02. Jul. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu brauchst Du die Nullen am Ende?
Ich verstehe nach wie vor nicht, warum statt einer Variable, in der eine Liste der eingegebenen und sortierten Werte steht, unbedingt zwanzig Variablen füllen willst. Ich glaube, Du machst Dir damit das Leben nur unnötig schwer.
  Claus
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Ich verstehe nach wie vor nicht, warum statt [b]einer Variable, in der eine Liste der eingegebenen und sortierten Werte steht, unbedingt zwanzig Variablen füllen willst. Ich glaube, Du machst Dir damit das Leben nur unnötig schwer.
  Claus
[/B]
Ich weiss, liegt daran das ich eher der Laie bin. Wenn Du mir sagen würdest wie es besser geht, dann wäre das super. Bin immer für jeden Tipp dankbar
clausb
erstellt am: 02. Jul. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
sortieren.lsp.txt
Wie das mit Listen geht, haben wir in diesem Thread bereits recht ausführlich diskutiert, denke ich. Anbei eine entsprechend angepasste Version Deines Testdialogs.
Was genau willst Du denn mit der resultierenden Liste (oder aber den zwanzig/zweiundvierzig/hundertundzwo einzelnen Variablen) anfangen?
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Jul. 2007 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau willst Du denn mit der resultierenden Liste (oder aber den zwanzig/zweiundvierzig/hundertundzwo einzelnen Variablen) anfangen? Denke das wird sich wohl am besten über ne Schleife machen lassen, aber wie die programmiert wird, muss ich erst mal gucken. Denke wohl nicht das das so einfach geht.
Claus
Möchte damit rechnen. Später soll diese Liste in einer Tabelle (mit Rahmen) auf dem Zeichnungsblatt (als Skizze) abgelegt werden.
Soll dann vielleicht so aussehen:
Also, je nachdem wieviel Zahlen man eingegeben hat, soll dann ne Tabelle gezeichnet werden.
Hatte mir schonmal sowas ähnliches gebastelt, aber inzwischen ist das Teil leider über-gemüllt.
Deshalb möchte ich mit diesem LISP gerne nochmal von vorne anfangen, denke der Lerneffekt ist so etwas besser (soll aber nicht heissen, das ich keine Hilfe gebrauchen könnte)
Gruss und Danke
[Diese Nachricht wurde von noxx am 03. Jul. 2007 editiert.]
clausb
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Und da die Tabelle eine variable Groesse haben wird, eignet sich dafuer am besten eine variable/dynamische Datenstruktur. Eine Liste also beispielsweise. Die Startvoraussetzungen hast Du nun also.
  Claus
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
  Claus
Ja ?
clausb
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin jetzt nicht ganz sicher, was die Nachfrage bedeuten soll, aber nur zur Sicherheit der Hinweis, dass ich Deinen Beispieldialog modifiziert habe, so dass eine sortierte Liste herauskommt; siehe etwas weiter oben. Das meinte ich mit den Startvoraussetzungen.
Claus
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Claus
Achso  Ok danke nochmal.... 10U fur U
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das ganze als Diagramm darstellt, wäre der Ablauf in etwas so richtig ?
clausb
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in Pseudocode, an dem Du Dich orientieren kannst:
Code:
(create-sketch)
(create-tableheader)
(let ((row 1))
  (dolist (number sortedlist)
    (write-table-row row number)
    (incf row)))
'sortedlist' hast Du schon (siehe meinen Codevorschlag von neulich). Schreiben musst Du nun also nur noch (create-sketch), (create-tableheader) und (write-table-row).
  Claus
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(create-sketch)
(let ((row 1))
    (incf row)))
  Claus
Finde nicht wirklich Infos zu den Befehlen create-tableheader / write-table-row oder sind das diese hier: sd-create-logical-table / sd-write-logical-table-cell
[Diese Nachricht wurde von noxx am 10. Jul. 2007 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit meint Claus ja auch Aufrufe von Routinen, die du noch schreiben müsstest, allerdings tatsächlich unter Verwendung von den von dir gefundenen Funktionen
Grüße aus Wien
Walter
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort. Vielleicht kann mal
einer einen Blick auf den Murks werfen den ich da
gerade fabriziere.
Habe noch nicht mal ansatzweise ein Gefühl das ich auf
dem richtigen Weg bin
clausb
erstellt am: 10. Jul. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor einer Woche hast Du geschrieben, dass Du bereits Code hast, der eine Tabelle erzeugt und in eine Zeichnung einfügt. Kannst Du das nicht verwenden und anpassen? Verwendet dieser alte Code denn auch logische Tabellen, wie Du es in Deinem jüngsten Versuch offenbar tust? Wenn nicht, wieso verwendest Du jetzt welche?
Claus
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Claus
Weils mit dem sortiern nicht klappt, leider. Deshalb hatte ich ja angefragt und anscheinend ist die programmierung über die Tabelle auch wohl "sauberer". Ausserdem möchte ich auch etwas lernen, bei dieser Aufgabe komme ich aber leider nicht weiter.
clausb
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Murks_Sortieren.lsp.txt
Ich dachte, das mit dem Sortieren muesste jetzt wirklich sonnenklar sein, und den Code dafuer habe ich Dir bereits gegeben. Oder muss nochmal was anderes sortiert werden?
Ich haenge nochmal eine Version des Dialogs an, in der nochmal die Sortierung implementiert und ausserdem ein Geruest zur Gesamtloesung vorgegeben ist. Vielleicht hilft's ja bei der Loesung.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 10. Jul. 2007 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Claus
Danke schön. Hätte aber nochmal ne Frage, weil ich in einigen Teilen nicht ganz versteht was das Makro macht. Vielleicht kannst mir sagen, ob ich bei meinen Annahmen falsch liege.
Zeile: sort-input : Verstehe ich, Variablen werden aufsteigend sortiert, die Nullen gelöscht
Zeile: create-sketch: Verstehe ich auch, Skizze wird erstellt, und auf den "Zielpunkt" positioniert
Zeile: create-tableheader: Hier soll wohl der Tabellenkopf rein. Soll später aus einer Überschrift bestehen und einem Rahmen.
Zeile: write-table-row: Hier wird wohl die Tabelle erzeugt und dann dargestellt. Sind die Varibalen row und number 2 verschiebene Variablen?
Zeile: let...: was hier passiert ist mir leider ein Fragezeichen? Ist das eine Schleife. Ich verstehe auch nicht wie definiert ist, wie oft die Schleife (wenns eine ist) durchläuft?
Gruss und danke nochmal (+10U)
clausb
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit (let) deklariert man in Lisp eine lokale Variable. (Lisp-Programmierer kraeuselt es bei dieser Ausdrucksweise die Zehennaegel, aber so versteht man es vielleicht leichter. Richtiger waere es zu sagen, dass let lexikalische Bindungen erzeugt, aber das nur nebenbei.)
Die Schleiferei erledigt (dolist). Der Schleifenkoerper wird so oft durchlaufen, wie es Elemente in der (sortierten) Liste gibt.
(write-table-row) ist nichts anderes als der Schritt "Schreibe Zeile x" aus Deinem eigenen Flussdiagramm. 'number' ist eine der vom Anwender eingegebenen Zahlen, kommt also aus der sortierten Liste. 'row' bezeichnet die Tabellenreihe.
Code:
  (let ((row 1))
    (dolist (number (sort-input))
      (incf row)))
Dieser Code tut also folgendes:
  • Eine lokale Variable 'row' wird angelegt und mit 1 initialisiert
  • (sort-input) wird gerufen und produziert eine sortierte Liste.
  • (dolist) klappert diese Liste Zahl für Zahl ab
  • Für jede Zahl wird einmal (write-table-row) gerufen
  • Danach wird der Zeilenzähler um eins erhöht, und die nächste
        Schleifenrunde beginnt.
Unter http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/FaqLearningLisp  findest Du Hinweise zu einführender Literatur zum Programmieren in Lisp. Ich denke, das wäre gut investierte Zeit!
  Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 11. Jul. 2007 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, habs verstanden. Eine allerletzte Frage noch (dann lass ich Euch in Ruhe).
In der Hilfe von OSD steht, das ich mit sd-am-create-geo-straight eine Linie zeichnen kann (damit soll der Tabellenrahmen entstehen). In der Variable Zielpunkt sollten ja die X- und Y- Koordinaten drin sein (hoffe ich). Nun habe ich das mal so aufgebaut (es soll eine Linie gezeichnet werden, beginnend am ZIELPUNKT und 100 lang sein, Besitzer soll die Skizze "2D_Skizze" sein.)
(create-tableheader
(sd-am-create-geo-straight
                          :horizontal (Zielpunkt 100)
                            wner_type :sketch
                            wner 2D_Skizze)
Wenn ich nun das Makro starte, bekomme ich ein Fehler ausgegeben:
LISP Fehler
:horizontal is not a varibable
Muss das irgendwie anderes definiert werden?
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
noxx,
wenn Du im Abschnitt :local-functions deines Dialogs die Funktion create-tableheader definierst, *SO* wie in Deinem letzten posting geschrieben, hast Du genau da einen syntax fehler eingebaut.
Guck Dir noch mal **genau** an wie die stelle aussieht in der Vorlage die Claus erstellt hast.
immer noch nix gesehen????
ok.. in mimimaler Ergaenzung der Claus'schen Vorlage:
Code:
(create-tableheader()
  (pprint "mach mir den header")
noch ein TIP:
fuer den header wuerde ich :rectangle nehmen
fuer die Zeilen wuerde ich immer ein niedriges, breites U zeichnen, also
          |___________________________|
und zwar unterverwendung von :polygon mit 4 punkten.
Aber jetzt versuch erstmal selber wieder weiter. Du willst ja auch dabei was lernen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
was Dir vielleicht auch die Augen oeffnen mag:
(trace oli::sd-am-create-geo-straight)
und natuerlich dann das Konsolen Fenster nicht aus den selbigen verlieren ;-)
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber ich probiert nun schon alles, aber immer kommt ne andere Fehlermeldung
Auch finde ich Null Infos wie aus dem :docupoint (Zielpunkt) die Koordinaten X+Y bekomme.
Will´s ja gerne lernen, aber die Hilfe in OSD ist leider nicht die beste
Code:
:rectangle (gpnt2d ((Zielpunkt) (Zielpunkt) (+ Zielpunkt 100) (+ Zielpunkt -10)))
:Owner_type sketch
:Owner "Sortieren")
clausb
erstellt am: 11. Jul. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiss ich jetzt nicht auswendig, aber ich nehme mal an, dass ein :docupoint eine Struktur von Typ gpnt2d ist. Wenn dem so ist, dann gelten dafür die ganz allgemeinen Regeln für Strukturen jedweder Art in Lisp: Für jeden "Slot" in der Struktur werden automatisch Zugriffsfunktionen erzeugt, deren Namen sich aus dem Strukturnamen und dem Slotnamen zusammensetzt. Die Zugriffsfunktion für die x-Koordinate in einer gpnt2d-Struktur heisst dann also "gpnt2d_x". Erzeugt wird eine Struktur immer mit "make-strukturname", in diesem Fall also "make-gpnt2d".
Ohne Zweifel kann man in der Onlinehilfe zu OSM viel verbessern - aber die scheint mir zumindest bisher nicht Dein zentrales Problem zu sein. Bisher waren fast alle Fragen Verständnisprobleme zum Programmieren ganz allgemein oder aber zu Common Lisp im besonderen, und nur wenig war wirklich OSM-spezifisch. Wie gesagt, ich empfehle einen etwas systematischeren Lernansatz (Bücher, Tutorials, Kurse), denn das Stochern hat ja nun schon seit fast einem halben Jahr nicht wirklich zu Durchbrüchen geführt.
Ich find's aber nach wie vor gut, dass Du Dich auf unbekanntes Gelände vorwagst.
  Claus
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 11. Jul. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein :docupoint ist kein gpnt2d.
Ein kleiner dialog zeigt ganz fix mit einem pprint, was dahinter steckt:
Code:
(oli::sd-defdialog 'a_am_point :variables '((punkt :value-type :docupoint :after-input (pprint punkt))))
Ein :docupoint ist kein gpnt2d, sondern also ein GPNTDOCU.
Und damit die Lernkurve nicht zu sehr abflacht ;-p, kannst Du jetzt herausfinden wie das so mit Strukuren denn so ist.. ...
Eine vorhandene OSDModeling Dokumentation, die von "OneSpace Designer Integration Kit - Concepts and Tutorials" verlinkt ist, befasst sich *auch* mit dem Dialoggenerator und 'picks' im Annotation, und deren 'Bestandteile'.
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Danke. Habe mir das mal durchgelesen und aus dem :docupoint ein :docupntcnp gemacht.
Mit dem Befehl
(display (format nil "~A,~A" (gpntdocu_x Zielpunkt)))
sollte er mir da nicht die X-Koordinate auswerfen ?
Hier bekomme ich aber immer den Fehler:
Manchmal auch das FOOBAR:ZIELPUNKT nicht definiert ist, warum auch immer. Diesen sollte er doch eigentlich kennen.
clausb
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung sagt es schon recht klar: Im Package "FOOBAR" (in dem offenbar Dein Testcode implementiert ist) gibt es keine Funktion namens "gpntdocu_x". Es fehlt vermutlich ein geeignetes (use-package). In welchem Package gpntdocu_x definiert ist, weiss ich gerade nicht auswendig, aber vielleicht kann Wolfgang helfen.
Eine huebsche Einfuehrung zu Packages in Common Lisp findest Du unter http://www.flownet.com/gat/packages.pdf
  Claus
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
  Claus
Sind die Packages sowas wie ne Bibliothek ?
Edit: OK, dat Teil ist im Package OLI drin. Diese Fehlermeldung ist nun weg.
Jetzt wollte ich nochmal probieren ein Rechteck zu zeichnen mit
Code:
(sd-am-create-geo-straight  :rectangle (list((gpntdocu_x Zielpunkt) (gpntdocu_y Zielpunkt) (+ (gpntdocu_x Zielpunkt) 100) (+ (gpntdocu_y Zielpunkt) 100)))
:Owner_type sketch
:Owner "Sortieren")
Aber nun fehlt wohl woanderes was:
Und das verstehe ich nicht ganz. Variable ZIELPUNKT habe ich doch selber definiert mit:
Code:
(in-package :Oli)
(use-package :Oli)
              :variables
                ("Zielpunkt")
                (Zielpunkt :value-type :docupntcnp :toggle-value-type :defundef)
[Diese Nachricht wurde von noxx am 12. Jul. 2007 editiert.]
clausb
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein "Zielpunkt"-Problem hat mit Packages nichts zu tun; die Fehlermeldung ist ja auch diesmal eine ganz andere.
Die Fehlermeldung deutet auf eine fehlerhafte Syntax beim Aufruf von Funktionen hin. Genauer: Du hast den Ausdruck (GPNTDOCU_X ZIELPUNKT) irgendwo angegeben, vermutlich als Liste, wo eigentlich eine Funktion erwartet wird. Passiert gerne mal, wenn man seine Klammern nicht richtig oder im Ueberfluss gesetzt hat. Zur Vermeidung solcher Probleme empfehle ich einen automatisch einrueckenden Editor wie Emacs.
  Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Jul. 2007 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine hervorragend diplomatische Variante von RTFM
Grüße aus Wien
Walter
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe es erst mal auf. Die Hilfe von OSD bringt einem kein Stück weiter
Laut Beispiel in dem Int-Kit soll schon dieser Befehl zu einem Erfolg (!) führen:
(sd-am-create-geo-straight :2pos (list 0,0 100,100) :Owner_type :current-frame)
Stattdessen kommt es nur zu einer weiteren Fehlermeldung:
Unzulässiger Aufruf ein Aktionsroutine
Wenn das schon so kompliziert ist ein einfaches Rechteck zu zeichnen, dann sollte
ich wohl die Finger erstmal davon lassen
clausb
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "unzulaessige Aufruf" bedeutet meist, dass ein sd-call-cmds zuwenig oder zuviel im Spiel ist.
Sieht so aus, als koennte man diese Funktion nur innerhalb eines Dialogs verwenden. Sehr unschoen. Ich habe das intern als Fehler gemeldet (es sollte wohl wenigstens in der Doku vermerkt werden). Danke fuer die Meldung.
Claus
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Jul. 2007 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
replace "einem" by "dich im Moment".
Du rumpelst im Moment an zu vielen Ecken und es fehlen doch ein etwas mehr Kenntnisse als Du vielleicht momentan aus Dir herauswringen kannst. IMvHO versucht Du es im moment etwas mit der Brechstange. Das geht nicht gut. Claus hat Dir schon hinweise auf "Literatur" geliefert.
tut er auch..
Bau's in mal SO in Deinen Dialog ein.. und schwubs ist die Linie da. Sogar in deinem "Owner", wenn Du magst.
Die Restriktion, das die sd-am-create.... Funktionen nur von innerhalb eines Dialoges gerufen werden können, sehe ich momentan auch nirgends dokumentiert.
Code:
das ist ungesund, was Du da zusammen klammerst..  ersetze "sd-am-create-geo-straight  :rectangle" mal durch "pprint" um diese liste zu sehen.  ....  so soll diese liste aber gar nicht aussehen.
[mit Geduld und Spucke...]
Hmmmmm... Geduld hast Du schon gezeigt...  Spucke auch schon investiert..
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Jul. 2007 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich doch noch was vergessen..
Bei der docu zu oli::sd-am-create-geo-straight wird auf ein 80 zeiliges Beispiel verwiesen, hast du das mal in Ruhe seziert?
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur 1x
