 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Normale einer Fläche ermitteln (1864 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Funktion zum Ausrichten des Darstellungsfensters in Richtung einer Fläche und zusätzlicher Angabe der Richtung nach oben schreiben. Mein Problem ist die Ermittlung der Normalen einer Fläche am angetippten Punkt (damit das auch bei gewölbten Flächen funktioniert). Ursprünglich wollte ich statt der Eingabe der Fläche die Richtung mit :measure-direction abfragen. Das hat aber den Nachteil, dass die Funktion dann ganz anders arbeitet als die Original-Funktion "Ansicht auf Fläche" und außerdem muss man meist öfter klicken. Kann mir da jemand helfen? Anbei das Lisp-Programm. Das Problem liegt in der Zeile (setf normale ... ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ich glaube, das funktioniert nur bei ebenen Flächen. "Ansicht auf Fläche" funktioniert aber auch bei gewölbten Flächen. Außerdem müsste die Richtung der Normalen umgedreht werden, sonst ist die Ansichtsrichtung von der Rückseite. Kannst du mir da noch weiterhelfen? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: Da hast du recht ! Wie es bei gewoelbten Flaechen geht, weiss ich leider nicht Mal sehen, was die anderen meinen ...
Trotzdem vielen Dank! Auch der Einsatz zählt. Vielleicht fällt jemand anderem was ein, wenn ich ihm ein Bier-Smily spendiere (oder einen Kaffee?) ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich nach längerem herumprobieren etwas gefunden: (setf normale (first (sd-call-cmds (MEASURE_DIR_3D :FACE_NORMAL (first Flaeche) (second Flaeche) ONE)))) Aber wie drehe ich die Richtung um? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, darauf wäre ich niemals gekommen! Ich habs übrigens inzwischen auf die komplizierte Tour gemacht: (setf normale (make-gpnt3d :x (* -1 (gpnt3d_x normale)) :y (* -1 (gpnt3d_y normale)) :z (* -1 (gpnt3d_z normale)))) Hier der versprochene Kaffee: Oder doch lieber Bier? Und natürlich die Us! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Mit (sd-vec-scale normale -1)
@Walter Man lernt immer wieder was dazu Natuerlich: 10U's Ich wollt's dem Thomas auch schon auf die komplizierte Tour vorschlagen Gruss RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
