  (/ (sd-inq-file-size dateiname) 1024)
Autor Thema:  (/ (sd-inq-file-size dateiname) 1024) (992 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Dateigröße in KB ausgeben. Leider klappt es mit dem rechnen nicht so wie ich will. Die Displayausgabe gibt folgendes aus:
XVL-Dateigroesse 14935/1024 KB
Was für einen Haken habe ich denn in folgendem Code vergessen damit das Ergebnis berechnet wird.
(setf datei (/ (sd-inq-file-size (FORMAT NIL "P:/XVL/~A.xv3" (SD-INQ-OBJ-CONTENTS-NAME A_ASSEM ))) 1024))
(display (format NIL "XVL-Dateigroesse ~A KB" datei))
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Unterschied zu anderen Programmiersprachen rechnet LISP so lange, wie es nur geht, praezise, also unter Umgehung von Fliesskommazahlen. In Deinem Fall hat es also den Bruch einfach beibehalten. Das hat den grossen Vorteil, dass keine Nachkommastellen verlorengehen.
Du kannst LISP aber dazu zwingen, das Ergebnis in Fliesskommarepraesentation zu erzeugen. Zum Beispiel so:
Code:
  (display (/ (sd-inq-file-size somefile) 1024.0))
Hintergrundwissen zum Thema gibt es unter http://www.gigamonkeys.com/book/numbers-characters-and-strings.html .
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claus
Geht es nicht auch ueber Umwege so:
==> als string - Ausgabe
(setf datei (sd-num-to-string (/ (sd-inq-file-size (format nil "P:/XVL/~A.xv3" (sd-inq-obj-contents-name a_assem ))) 1024)))
==> und wieder als Nummer:
(setf datei (read-from-string (sd-num-to-string (/ (sd-inq-file-size (format nil "P:/XVL/~A.xv3" (sd-inq-obj-contents-name a_assem ))) 1024))))
Dass es auch eine Fliesskommarepraesentation gibt, wusste ich nicht !
10 U4U
RainerH.
clausb
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RainerH:
Ach Du meine Guete. Ja, vielleicht geht das auch so. Aehem. Aber das sieht dermassen umstaendlich, langsam und fehlertraechtig aus, dass ich das erst gar nicht ausprobieren will...
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claus
Ok !
Die Not eines Nicht-LISP-Spezialisten macht halt erfinderisch.
Zumindest haben wir nun mit deiner Hilfe nun die korrekte
Loesung erfahren - DANKE !!
RainerH.
clausb
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Apropos: Ich kann jedem, der ein bisschen mehr ueber Lisp erfahren will, nur waermestens das Buch "Practical Common Lisp" von Peter Seibel empfehlen. Im Unterschied zu manchen anderen Lisp-Buechern beschaeftigt es sich auch mit praktischen Programmierfragen - und erklaert dabei nebenbei sehr gut, was an Lisp eigentlich so Besonderes ist, das erklaeren koennte, warum die Sprache a) jetzt schon seit Jahrzehnten in Gebrauch ist und b) gerade wieder eine Renaissance erlebt.
Und am besten: Es gibt auch eine freie Online-Version des Buches unter http://www.gigamonkeys.com/book/. (Ich habe mir trotzdem das Buch gekauft, einfach weil's der Autor verdient hat - und weil ich gerne was in der Hand zum Blaettern habe  )
Claus
Martin.M
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus, hallo Rainer,
vielen Dank für die Hilfe. ".0" ist eine Änderung mit großer Wirkung. Der Link von Claus hat mich davor bewart gleich die nächste Basisfrage, wie man rundet, zu stellen.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Du kannst noch einen Float aus deinem Ergebnis erzeugen.
(setf datei ( FLOAT (/ (sd-inq-file-size (FORMAT NIL "P:/XVL/~A.xv3" (SD-INQ-OBJ-CONTENTS-NAME A_ASSEM ))) 1024)))
Gruß Didi
Martin.M
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
ich werde das Buch auf den Wunschzettel schreiben den ich ans Christkind schicke.
Das Projekt ist erstmal abgeschlossen. Ich muss aber doch meine LISP-Bücher hervorkramen. Ganz überrascht war ich wieviele LISP-Bücher es jetzt bei Amazon gibt. Vor ein zwei Jahren gab es da fast nur gebrauchte Bücher. Gibt es jetzt wieder neue Bereiche ausser CAD wo LISP genutzt wird ?
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
clausb
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich gibt es einfach wieder mehr Programmierer, die sich fuer die Sprache interessieren, und sowas schafft sich seinen Markt. Mag auch daher kommen, dass immer mehr Features von Lisp jetzt endlich ihren Weg in andere Sprachen finden, zum Beispiel funktionales Programmieren, Lambda-Ausdruecke, Garbage Collection, dynamische Typen, Verschmelzung von Code und Daten. Beispiele fuer solche Sprachen sind Python, Ruby und jetzt auch C#. Und da fragt sich dann halt vielleicht mancher, warum er nicht gleich in Lisp programmiert, wenn das offensichtlich eine Sprache ist, aus der so viele gute Ideen kommen.
Claus
