  Bildchen für Makro-Button anstatt des Zahnrades?
Autor Thema:  Bildchen für Makro-Button anstatt des Zahnrades? (776 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSDler,
ich möchte mir, zumindest unter Windows, ein Bildchen anstatt des Zahnrad-Symbols für meinen Button der Makro-Sammlung erstellen.
Nach diesem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001515.shtml Thread hatte ich zwar etwas mehr Ahnung, aber das Problem ist, das die Datei zum erstellen des Makro-Menüs auch von Unix gelesen wird und unter Unix scheint das mit dem Eintrag " :Image ..." Probleme zu geben: (mit der Umgebungsvariable stimmt auch etwas nicht...)
(sd-add-menu-button "Tools-Modeling"
:label "Makros"
:parent '("TASK" "SolidDesigner")
:mapmenu "Tools-Modeling"
:image "~A/d_SD/Makro-Bild.xpm" (GETENV "SDMACROCUSTOMIZEDIR")
Kann man es denn irgendwie beiden Plattformen recht machen?
Schönes Wochenende aus Braunschweig,
Michael
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)
[Diese Nachricht wurde von MC am 03. Jun. 2005 editiert.]
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss wird der Parameter :image auf unix ignoriert. Deshalb sollte es es eigentlich das Problem, das du beschreibst, gar nicht geben. Wenn ich mir nun deinen Funktionsaufruf anschaue, dann sieht der etwas komisch aus. Tut das so auf windows?
Du schreibst:
Code:
Aber nach dem keyword :image erscheinen 2 Parameter. Fehlt da nicht einfach nur ein
Code:
(format nil "~A/d_SD/Makro-Bild.xpm" (GETENV "SDMACROCUSTOMIZEDIR"))
drum herum? Oder was ist deine genaue Fehlermeldung, die du bekommst?
Gruss Dorothea
MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
danke für die Hilfe! Ich habe es noch nicht unter Windows versucht, aber unter Unix klappt es jetzt. Allerdings zuerst noch mit einer Fehlermeldung (Variable GETENV ist deklariert o.ä.). Ich hatte das selbe Problem vor 2 Tagen mir meiner ma_customize.
Mit der Zeile:
:image (format nil "~A/d_SD/Makro-Bild.xpm" (oli:sd-sys-getenv "SDMACROCUSTOMIZEDIR"))
klappt es mit Unix auf jeden Fall wunderbar (also ohne Bild natürlich, aber auch ohne Fehler).
Schönes Sonnen-Wochenende,
Michael
