 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Makro menu_beispiel.lsp (14151 mal gelesen)
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versucht, dieses Makro bei mir einzubinden, mit dem Befehl (load "F:/Techsoft/menu_beispiel.lsp"), wie alle anderen Makros auch. Aber es erscheint keine Menüleiste, weiss nicht warum. Ich mache wahrscheinlich einen blöden Fehler, bin kein Experte. Muss man das Menü irgendwo aktivieren? mfg Erwin Franz
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Mrz. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 29. Mrz. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Mrz. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Ich Dummerchen. Hab ich auch gemacht, aber beide in pesd_customize geladen. Eine muß natürlich in die am_customize... Obwohl das .lsp so schön aufgebaut ist, daß man die Befehle für 2D und 3D schön getrennt hineinschreiben kann (siehe Bild). Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin einfach zu blöd für diese LISP Files. Ich habe nun den Eintrag Werkzeuge auf der Hauptaufgabenleiste und kann auch Einträge hinzufügen, aber wie verknüpfe ich den Button Inhalts-id mit dem zugehörigen LISP File? (Siehe Anhang)Ich habe die Lisp Files bisher immer mit (load "Verzeichnis/Filename") in der sd_customize oder AM_customize geladen. Ist es auch irgendwie möglich, das Menü statt von der Hauptaufgabenleiste von einem Icon zu öffnen? Danke im Voraus für eure Hilfe Gruß Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Das Laden der Lisp-Files bleibt dir nicht erspart, das muss auf jeden Fall auch erfolgen. Wenn du in einem dieser Files einen Dialog zum Übernehmen der Inhalts-ID hast z.B. mein-id-dialog, dann ist der wier folgt ins Menü einzutragen: Code:
... (:buttonBox "Inhalts ID" :title "Werkzeuge" :buttons ( (mein-id-dialog :label "Inhalts ID uebernehmen") ;; (dc4-teile-bilanz-dialog :label "zaehlen") ;;weitere Eintraege ) ) ...
PS: Inhalts-IDs gibts in den neuesten Versionen gar nicht mehr, die sind durch Modellname ersetzt worden, hat mit dem ModelManager zu tun und macht mir auch eine Menge Arbeit. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt hat es funktioniert. Noch besser wäre es, das Menü mit einem Icon wie die Werkzeugliste aufzurufen, statt über die Hauptaufgabenleiste. Ist das irgendwie möglich? (Mit Befehl neu, aufzeichnen gehts nicht). Grüße aus Hollabrunn Erwin
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 12. Mai. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Mai. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Wolfgang, das ist genial, vielen Dank. Gibt es sowas auch noch um im Menü Anpassen die Gruppe Bleche auszublenden ? In Annotation soll das erzeugen einer Abwicklung noch abgeklemmt werden. Oder ich muss die Fehlermeldung ändern, oder den Ansichtsnamen der Abwicklung. Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 18. Nov. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo, ich versuche mir auch gerade mal ein Menü zu basteln, in dem meine LISP Teile drin stehen, die auf Knopfdruck dann gestartet werden sollen. Also, ich möchte mir einen Button irgendwo anlegen, der auf Knopfdruck meine ganzen LISP Dateien lädt. Weiterhin soll dann ein Button in der Hauptmenü.Leiste erscheinen wo dann meine LISP Programme drin stehen, für jedes dann ein Button. Kann mit mal einer ein Bespiel mit Bild von seiner Menüleiste hier ablegen, damit ich mich mal etwas besser da rein arbeiten kann? Wäre nett, danke! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 19. Nov. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
danke erstmal, habe mir mal alles angeschaut, leider finde ich zu Menüs nur Screenshots. Vielleicht kann ja mal einer beides posten (scrennshot mit dem LISP dazu, wäre nett, danke) mit diesem befehl rufe lade ich doch das LISP, oder? :commandInput ":filename \"c:/osd/xyz.lsp\" complete" aber mit welchem Befehl starte ich den das Makro xyz.lsp ?
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Nov. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 19. Nov. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Habe hier im Forum nach einigen Beispiel ausschau gehalten und irgendwo stand das drin. Habe mir nun mal ein gebastelt, aber irgendwo ist ein Fehler (oder mehrere drin). Ich habe mir nun in OSD einen Button angelegt, der startet mir auf Knopfdruck das Makromenu.lsp, klappt soweit auch, nach dem drücken erscheint dann das ICON in der Leiste mit den Einträgen Rohre und Federn. Das Makro selbst, soll beim starten die beiden Makros Rohre und Federn laden. Wenn ich dann im Menü auf Federn drücke, wird das Menü zum erstellen von Federn aufgerufen, super soweit. Drücke ich aber auf Rohre, dann kommt diese Fehlermeldung:
erstellt am: 19. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Nun scheint es zu funktionieren, keine Ahnung warum. Danke aber nochmal für die Hilfe! Habe aber noch ne kleine Frage, kann man im Menü den verschiedene Makros auch ICONS zuweisen, also das beim Makro Federn ein Icon mit einer Feder erscheint und nicht das Zahnrad? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Code:
(sd-create-menu "my-tools" :title "Meine Tools" :contents `( (:buttonBox "teile" :title "Teile/Baugruppen" :buttons ( (pipe :label "Rohre") (dc4-rechteck-druckfeder-dialog :label "Federn") ) )
Wenn Du die "Buttons" so definierst, musst Du dafuer sorgen, dass die Kommandos 'pipe' und 'dc4-rechteck-druckfeder-dialog' schon VOR sd-create-menu definiert sind. Anderenfalls bekommst Du die bewusste Fehlermeldung - die ja auch sagt, dass Du da eine Variable (genauer: ein Symbol) verwendest, fuer das es noch keine Definition gibt. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Zitat: Original erstellt von noxx: Habe aber noch ne kleine Frage, kann man im Menü den verschiedene Makros auch ICONS zuweisen, also das beim Makro Federn ein Icon mit einer Feder erscheint und nicht das Zahnrad?
Fuer jeden Button kann man auch ein Icon angeben (ueber :image). Siehe Onlinehilfe zu sd-create-menu. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Schnewittchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 12.10.2005
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Zusammen, ich hab mal noch ne kurze Frage zu dem Menü. Kann man dieses Menü mit einem Befehl an einem Icon starten (ich benutze die Haupt-Aufgabenleiste [F9]) nicht so gerne). In den Versionen 13 und 14 funktioniert der Befehl (oli::sd-set-active-main-task-button MENÜNAME" arent '("TASK" "SolidDesigner")) aber in der 12er leider nicht. Kenn jemand einen solchen Befehl für die 12er Version? Danke schon im vorraus.
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Zitat: Original erstellt von Schnewittchen: Hallo Zusammen, ich hab mal noch ne kurze Frage zu dem Menü.Kann man dieses Menü mit einem Befehl an einem Icon starten (ich benutze die Haupt-Aufgabenleiste [F9]) nicht so gerne). In den Versionen 13 und 14 funktioniert der Befehl (oli::sd-set-active-main-task-button MENÜNAME" arent '("TASK" "SolidDesigner")) aber in der 12er leider nicht. Kenn jemand einen solchen Befehl für die 12er Version? Danke schon im vorraus.
Vielleicht hilft das: http://osd.cad.de/anleitungen.htm#02
sofern du das meinst ------------------ [Diese Nachricht wurde von noxx am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Habe mal ne Frage zur Toolbox. Und zwar wollte ich mir eine anlegen für Annotation und eins fürs Modelling. Wenn ich nun im Modelling das Ding lade und anschliessend ins Anno wechsel und dort ebenfalls die ToolBox lade, dann zurück ins Modelling sehe ich die ToolBox für Annotaion. Ich muss die Toolbox dann erneut laden, dann habe ich es im Modelling. Wechsel ich wieder zurück ins Anno, dann ist die Modelling-Toolbox im Anno. Auch hier muss ich die Anno Toolbox wieder erneut laden. Habe für jede Toolbox im Lisp eigentlich folgenden Befehl: Modelling:
Code:
(sd-add-menu-button "my-tools" :label "Makros OneSpace Designer" arent '("TASK" "SolidDesigner") :mapmenu "my-tools")
Annotaion:
Code:
(sd-add-menu-button "my-tools" :label "Makros Annotation" arent '("TASK" "Annotation") :mapmenu "my-tools")
Dachte das würde reichern ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo noxx, bei mir sieht das etwas anders aus. Du müsstest wahrscheinlich am Anfang und Ende für Modeling: Code:
(sd-create-menu "Tools-Modeling" :title "OSDM Makros" :contents `( . . . (sd-add-menu-button "Tools-Modeling" :label "Makros" :Parent '("TASK" "SolidDesigner") :mapmenu "Tools-Modeling"
und für Anno:
Code:
(sd-create-menu "Tools-Anno" :title "OSDM Makros" :contents . . . (sd-add-menu-button "Tools-Anno" :label "Makros" :Parent '("TASK" "Annotation") :mapmenu "Tools-Anno"
bei sd-create-menu und mapmenu nochmal unterscheiden, damit es klappt. Nur meine Vermutung. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Denarek Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 13.03.2010
erstellt am: 06. Jun. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Ich probiere nach "menu_beispiel.lsp" eigene makro erstellen, aber das funktioniert nicht. Das bedeutet, ich habe neuer Knopf und unter diesen naechste. Aber wenn ich einen von diesen druecke, sehe ich Fehlermeldung (siehe Anhang). Alle makros, welche ich verwenden moechte, funktionieren und sind automatisch in Werkzeugkiste eingeladen. Nachdem lade ich Datei "Meine_menu.lsp" und es ist so, wie ich beschrieben habe. Wo habe ich Fehler gemacht? [Diese Nachricht wurde von Denarek am 06. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Denarek am 06. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 06. Jun. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Leider, das ist wahrscheinlich nicht das. Ich habe schon nur eine .lsp Datei zum Laden gelassen: (in-package :custom) (use-package :OLI) (sd-create-menu "my-tools" :title "Meine Tools" :contents `( (:buttonBox "teile" :title "Teile/Baugruppen" :buttons ( (thread_func :label "Gewinde") ) ) ;; (:buttonBox "xxxx" ;; :title "YYYY" ;; :buttons ;; ( ;; ... ;; ... ;; ) ;; ) ) ) (sd-add-menu-button "my-tools" :label "Meine Tools" ;; arent '("TASK" "Annotation") arent '("TASK" "SolidDesigner") :mapmenu "my-tools" ) und ohne Aenderungen - gleiche Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Das kommt, weil die Funktionen von GD_Properties2 in einem extra Package definiert wurden (siehe Anfang des entsprechenden Files):
Code: ... (in-package :GD-package) ...
Was dort aber in dem Menu eingebunden wurde ist keine Funktion sondern ein Dialog (zumindest eine Action). Dialoge sind aber immer im OLI: package definiert und dort auch exportiert. Deswegen sollte eine Zeile wie: Code: (GD_properties2 :label "Eigenschaften")
funktioniern. WENN es denn ein Dialog ist.In der mir vorliegenden Datei "GD_properties.lsp" ( ohne '2'!!) finde ich aber nur die folgenden 3 Dialoge * (sd-defdialog 'dichte_waehlen * (sd-defdialog 'dichte-suchen-dialog * (sd-defdialog 'os_masse_dichte und KEINEN namens "GD_properties2". Mag sein ich habe jetzt *die* Datei nicht. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
RobCraven Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 30.01.2009 Win10 64bit CoCreate V19 AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo, also ich bin ja nun auch kein Profi, was das angeht, aber ich würde denken, dass du versuchst mit
einen nicht vorhandenen Dialog zu laden (wie Wolfgang auch schon vermutete), ich denke es müßte heißenCode: (dichte_waehlen :label "Eigenschaften")
nun zum Warum... Du lädst mit Hilfe der Button nicht die lisp-datei ansich, sondern nur einen Teil AUS der lisp, sprich du mußt den Befehl kennen der die gewünschte Aktion innerhalb der lisp ausführt, dieser steht hinter Code: sd-defdialog
siehe aber hierzu http://osd.cad.de/anleitungen_20.htmKJ. [Diese Nachricht wurde von RobCraven am 09. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Kannst du GD_properties2 überhaupt ausführen? Ist die entsprechende Lisp überhaupt automatisch geladen? Gib mal GD_properties2 in der Befehlszeile vom Modeling ein! ------------------ Grüße aus Sachsen pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 09. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Zitat: Original erstellt von RobCraven: Hallo, also ich bin ja nun auch kein Profi, was das angeht, aber ich würde denken, dass du versuchst mit
RobCraven, Du hast Recht! Jetzt das funktioniert! Alle Lispprogramme. Als Anhang schicke ich diese Datei, vielleicht als Beispiel fuer Andere. Vielen Dank und Gruesse! [Diese Nachricht wurde von Denarek am 09. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiko78 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 25.05.2011
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo, ich bekomme einfach keine eigenen icons erstellt. Das komische ist das einige Bildchen funktionieren und einige nicht. Mit welchem Programm erstellt man diese BMP und welche Spezifikationen müssen sie haben? Danke schon mal für eure Hilfe ok hat sich schon erledigt....war nur falsche Pfadngabe Ein Problem hab ich dennoch. Wie bekommt man Transparenz in die Icons. [Diese Nachricht wurde von Tiko78 am 25. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Michael Feldmann Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 50 Registriert: 17.08.2011 Creo Elements/direct V20.4.1 //Modelmanager //Inneo Power Extensions //SolidPower
erstellt am: 09. Feb. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo zusammen, ich habe ein sehr großes Makromenü, was über die Jahre gewachsen ist für den 3D Bereich mit eigenem Button und das funzt wunderbar. Das gleiche will ich jetzt für die Annotation anlegen, das klappt aber nicht so wirklich unter V19 M050. Wenn ich die Annotation, wie im Anhang in das Lisp einfüge, statet Modeling nicht mehr voll durch und bleibt beim Start der Annotation hängen. was mache ich falsch? Anbei das gesamte Menü im Anhang [Diese Nachricht wurde von Michael Feldmann am 09. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Ich starte das ANNOTATION-Menu erst mit ANNOTATION in der am_customize und habe keine derartigen Probleme! Für unseren Fall - in der am_customize:
Code: ;------------------------------------------------------------------------------ ; Laden der Schiller-Tools fuer Annotation --------------------------------- ;------------------------------------------------------------------------------ (print "---------------------------------------------------------------------------------") (print "------ Schiller-Annotation-Tools werden geladen! --------------------------------") (print "---------------------------------------------------------------------------------") (load (format nil "~A/AM_SchillerTools.lsp" (oli::sd-convert-filename-from-platform (oli::sd-sys-getenv "SCHILLERMACRODIR")))) (print "---------------------------------------------------------------------------------") (print "------ Schiller-Annotation-Tools wurden geladen! --------------------------------") (print "---------------------------------------------------------------------------------")
dann die AM_SchillerTools.lsp Code:
;********************************************************************************************* ; Dateiname : AM_SchillerTools.lsp ; Autor : Stephan Wörz ; Erstellt : 22.11.2012 ; geändert : ;********************************************************************************************* ; Beschreibung : Bereitstellen des Menu "Schillertools" & laden der Tools für V19.xx ; >> Befehle müssen in der sd_avail_cmds.cmd definiert werden ;********************************************************************************************* ; -------------------------------------------------------------------------------------------- ; ä Ì Ä Ø ö Î Ö Ú ü Ï Ü Û ß Þ ° ³ µ ó ; (Display (format nil "Name~20T: Stephan") ~20T >> Setzt Cursor in Spalte 20!! ; (Display (format nil "Name~%: Stephan") ~% >> Erzeugt Zeilenumbruch!!!!!! ; -------------------------------------------------------------------------------------------- ; BASIC FUNCTIONS: --> "BasicTools.lsp" ; --------------------------------------------------------------------------------------------(in-package :SCHILLER) ;in welches packet die unten aufgefühten funktionen eingebaut werden (use-package :OLI) (use-package :MEI) ;; ================= L A D E N D E R S C H I L L E R T O O L S =========================
;; ========================= A N S I C H T E N ========================================================================= (load (format nil "~a/AM_Ansicht_mit_Richtung.lsp" (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR"))) (load (format nil "~a/AM_Teilefarbe.lsp" (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR"))) ;(load (format nil "~a/AM_TeilemasseAufBlatt.lsp" (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR"))) (load (format nil "~a/AM_Teilkreisgeo.lsp" (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR")))
;; ========================= S T U D I E N ============================================================================= (load (format nil "~a/Call_AM_Test.lsp" (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR"))) ;lädt Testbaustein 1/2/3 (load (format nil "~a/AM_Update_Frame.lsp" (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR"))) ;lädt Makro ;(load (format nil "~a/Energieketten/SD-Energieketten_2D.lsp" (MEI::GETENV "SCHILLERMACRODIR"))) ;lädt SD-Energieketten_2D ;;================================================================================================ ;;=========== Ribbontab "S C H I L L E R T O O L S" erzeugen ===================================== ;;================================================================================================
(sd-fluentui-add-ribbon-tab "AM_Schillertools" :title "SCHILLER" :Position :beginning ; <number> (Zero based position within the ribbon. 0 corresponds to :beginning) | :beginning | :end | <string> (Name of a tab created with sd-fluentui-add-ribbon-tab. The new ribbon tab will be shown before this tab.) :annotationRibbon t :application "Annotation" :appendUtilitiesGroup t );; ;=============================================================================================== ;=========== Ribbongruppe "GEOMETRIETOOLS" erzeugen ================================ ;=============================================================================================== (sd-fluentui-add-ribbon-group "SC_GEO" :Parent "AM_Schillertools" :title "GEOMETRIETOOLS" :annotationRibbon t :slot 1 ) ;========================================================================== ;=========== Ribbonbuttons "Darstellungsfenster" erzeugen ======= ;========================================================================== (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_GEO") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "Update_drawing") );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_GEO") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "AM_Teilefarbe") );; ;; (sd-fluentui-add-ribbon-button ;; :Parent '("AM_Schillertools" "SC_GEO") ;; :annotationRibbon t ;; :largeImage t ;; :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "AM_TeilemasseAufBlatt") ;; );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_GEO") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "AM_Teilkreisgeo") );; ;=============================================================================================== ;=========== Ribbongruppe "PLOTTEN & KONVERTIEREN" erzeugen ======================================= ;=============================================================================================== (sd-fluentui-add-ribbon-group "SC_PLOT" :Parent "AM_Schillertools" :title "PLOTTEN und KONVERTIEREN" :annotationRibbon t :slot 2 )
;================================================================ ;=========== Ribbonbuttons "Darstellungsfenster" erzeugen ======= ;================================================================ (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_PLOT") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "A4Q") );;
(sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_PLOT") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "A4Q_UI") );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_PLOT") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "A3Q") );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_PLOT") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "A3Q_UI") );; ;=============================================================================================== ;=========== Ribbongruppe "ANSICHTEN" erzeugen ======================================= ;=============================================================================================== (sd-fluentui-add-ribbon-group "SC_ANSICHTEN" :Parent "AM_Schillertools" :title "ANSICHTEN" :annotationRibbon t :slot 3 ) ;================================================================ ;=========== Ribbonbuttons "Darstellungsfenster" erzeugen ======= ;================================================================ (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_ANSICHTEN") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "AM_Ansicht_mit_Richtung") );; ;=============================================================================================== ;=========== Ribbongruppe "IN ARBEIT" erzeugen ======================================= ;=============================================================================================== (sd-fluentui-add-ribbon-group "SC_STUDIE" :Parent "AM_Schillertools" :title "IN ARBEIT" :annotationRibbon t :slot 4 ) ;================================================================ ;=========== Ribbonbuttons "Darstellungsfenster" erzeugen ======= ;================================================================ (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_STUDIE") :annotationRibbon t :largeImage nil :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "Call_AM_Test_1") );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_STUDIE") :annotationRibbon t :largeImage nil :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "Call_AM_Test_2") );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_STUDIE") :annotationRibbon t :largeImage nil :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "Call_AM_Test_3") );; ;=============================================================================================== ;=========== Ribbongruppe "RAHMEN" erzeugen ======================================= ;=============================================================================================== (sd-fluentui-add-ribbon-group "SC_RAHMEN" :Parent "AM_Schillertools" :title "RAHMEN" :annotationRibbon t :slot 4 ) ;================================================================ ;=========== Ribbonbuttons "RAHMEN" erzeugen ========= ;================================================================ (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_RAHMEN") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "AM_Load_Frames_RobertBosch") );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_RAHMEN") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "AM_Load_Frames_SMB-VW") );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_RAHMEN") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "AM_Load_Frames_SMB-DAIMLER") );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_RAHMEN") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "AM_Load_Frames_SMB-BMW") );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("AM_Schillertools" "SC_RAHMEN") :annotationRibbon t :largeImage t :availCmd '("Annotation" "AM_SCHILLER" "AM_Load_Frames_SMB-NATIVE") );; (sd-fluentui-add-ribbon-button :Parent '("Schillerparts" "SchillerTools_E-Ketten") :largeImage t :availCmd '("SolidDesigner" "SC_Teile" "IGUS_2D") );;
Alle Befehle werden in der am_avail_cmds.cmd eingetragen. Beispiel:
Code:
(:Application "Annotation")(:Group "AM_SCHILLER" :title "AM_SCHILLER") ("AM_Ansicht_mit_Richtung" :title "Ansicht mit Richtung" :action "AM_Ansicht_mit_Richtung" :Description "Erzeugt eine Ansicht nach Richtungsvorgabe" :image (format nil "~a/AM_Richtungsansicht.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("AM_Teilefarbe" :title "Teilefarbe" :action "AM_Teilefarbe" :Description "Øndert die Geometrieeigenschaften von Teilen" :image (format nil "~a/AM_geo_aendern.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("AM_Teilkreisgeo" :title "Teilkreisgeo" :action "AM_Teilkreisgeo" :Description "erzeugt BemassungsfÌhigen Teilkreis" :image (format nil "~a/AM_Teilkreisgeo.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT)
("Call_AM_Test_1" :title "Call_AM_Test_1" :action "Call_AM_Test_1" :Description "lÌdt Testmakro 1" :image (format nil "~a/SD_Test_1.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("Call_AM_Test_2" :title "Call_AM_Test_2" :action "Call_AM_Test_2" :Description "lÌdt Testmakro 2" :image (format nil "~a/SD_Test_2.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("Call_AM_Test_3" :title "Call_AM_Test_3" :action "Call_AM_Test_3" :Description "lÌdt Testmakro 3" :image (format nil "~a/SD_Test_3.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT)
("KOSY Aus" :title "KOSY Aus" :action "(set-layout-option-2d :show-local-coord-systems 0) am_view_update :update_whole_drawing :yes complete" :Description "Aus" :image (format nil "~a/KosysAUS.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("KOSY An" :title "KOSY An" :action "(set-layout-option-2d :show-local-coord-systems 1) am_view_update :update_whole_drawing :yes complete" :Description "An" :image (format nil "~a/KosysEIN.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("Update_Frame" :title "Update_Frame" :action "am_update_frame :DOit" :Description "aktualisiert den aktuellen Zeichnungsrahmen" :image (format nil "~a/Update_Frame.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("Englisch" :title "Englisch" :action "am_get_english_frame :DOit" :Description "ersetzt den aktuellen Rahmen durch den englischen Rahmen" :image (format nil "~a/Englisch.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("1 Kommastelle" :title "1 Kommastelle" :action "am_dim_props :Page :value (get-matching-preselected-objects) :MAIN_VALUE_PRECISION 1 :MAIN_TOL_PRECISION :SAME cancel" :Description "...setzt die Genauigkeit auf 1 Nachkommastelle" :image (format nil "~a/AM_1Komma.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("2 Kommastellen" :title "2 Kommastellen" :action "am_dim_props :Page :value (get-matching-preselected-objects) :MAIN_VALUE_PRECISION 2 :MAIN_TOL_PRECISION :SAME cancel" :Description "...setzt die Genauigkeit auf 2 Nachkommastellen" :image (format nil "~a/AM_2Komma.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("3 Kommastellen" :title "3 Kommastellen" :action "am_dim_props :Page :value (get-matching-preselected-objects) :MAIN_VALUE_PRECISION 3 :MAIN_TOL_PRECISION :SAME cancel" :Description "...setzt die Genauigkeit auf 3 Nachkommastellen" :image (format nil "~a/AM_3Komma.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :ui-behavior :DEFAULT) ("ShowModified" :title "ShowModified" :action "(DOCU::DOCU-PROCESS-BUTTON-2-3 'BUTTON3) set_pers_context \"Toolbar-relative\" am_set_show :adu-colors :On" :Description "...zeigt geÌnderte Geometrie" :ui-behavior :DEFAULT) ("ShowPdfDir" :title "ShowPdfDir" :action "(sd-display-url \"c:/temp\")" :image (format nil "~a/PDF.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR")) :Description "ShowPdfDir" :ui-behavior :DEFAULT)
------------------ ...viele Grüße Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
OK ich sehe du hast eine vollkommen andere Vorhehensweise. Wir nutzen nicht die Customize sondern den Autoloadfolder -> d.h. man legt sich im Firmenverzeichnis den Folder "autoload" an, dort erstellt man den Ordner "Modeling" und dort liegt das besagte Makromenü mit seinem entsprechenden Verweisen auf die auf die Folder der Lsp Dateien und wird automatisch geladen, ohne weiteres zutun. Für 3D hab ich das auch erfolgreich hinbekommen und das lässt sich super verwalten. Vorteil ist, ich muss nicht an "17 Stellen herumschrauben", um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Alles ist in einer LSP Datei zusammengefasst. Das gleiche möchte ich jetzt für die Annotations erreichen, aber wie gesagt ich hab da nen kleinen Bug drin und ich weiß nicht wo  Er will mir den Button ja erstellen, ich sehe das ja beim Starten des Programms, Erst erscheint SEH Tool, dann fängt er an Annotation zu starten und ich sehe kurz den Button SEH Draw Tools und plötzlich bleibt der stehen. ohne die weiteren Module hochzufahren und vor allem er bleibt im Annotation stehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 13. Feb. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 23. Feb. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo zusammen, also nach mehreren Versuchen, das Menu_Besipiel unter V19 M050 zum laufen zu bringen waren erfolglos..... Er blendet mir den Button im 2D (Annotation im Autostart) beim Starten kurz ein und dann verschwindet der Button wieder. Das Problem mit dem Fehlermeldungen habe ich in den Griff bekommen Ich kann mir das nicht mehr erklären... Vielleicht sind die alten Lisp Füchse hier ja etwas schlauer und melden sich vielleich zu Wort, Im Anhang zuvor steht ja der Code. cheers @Stephan Wörz: ich habe deine Methode nun probiert und prompt führte es zum Ziel. Es ist zwar nicht ganz so schön, aber es funktioniert Danke für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
