  Lisp-Tool für Oberflächenzeichen? (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Lisp-Tool für Oberflächenzeichen? (19018 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 23. Jan. 2007 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Noxx,
um welches Zeichen meinst Du? Relativ weit oben in diesem Beitrag habe ich eine Skizze aus dem Hoischen angehängt. Sieht das bei Dir nicht so aus wie das doppelt rot unterstrichene?
Gruß, Michael
p.s.: Der Autor ist (wie so oft) Walter Geppert, falls Du noch UI´s loswerden wolltest
[Diese Nachricht wurde von MC am 23. Jan. 2007 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MC:
Hallo Noxx,
Gruß, Michael
Doch, nur muss ich die Klammer darum per Hand zeichnen
Wäre auch nett, wenn man mehrere Zeichen definieren kann, so dass sie
hübsch in einer Reihe sind, so wie in dem UNTERSTRICHENEM AUS DEM HOISCHEN.
Um das wie in deinem Beispiel zu machen, braucht man schon mehrere Klicks und Handarbeit!
OSD 13.2
MC
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am_allgemeine_oberflaeche.lsp.txt
Wenn Du die Klammer von Hand zeichnen mußt, machst Du entweder was falsch, oder das Makro, was Du verwendest hat einen Fehler (glaube ich aber nicht, da wir fast das gleiche verwenden, nur Linienfarben sind anders).
Du kannst es ja mal mit der Version versuchen, die wir verwenden. Mit der klappt es problemlos unter Annotation.
Du mußt bei dem Makro eigentlich nur die Position und die allgemeine Oberflächenrauhigkeit angeben (das wird dann der Wert vor der Klammer). Danach sucht sich das Programm alle Rauhigkeiten die von der allgemeinen Raughigkeit abweichen aus der Zeichnung raus und setzt diese Werte dann in die Klammern. Nicht mehr aber auch nicht weniger tut es bei uns. Wie gesagt, es gibt die eine Einschränkung, daß eben das Zeichen für rohe Oberflächen nicht aus der Zeichnung gefunden wird, da es keinen Zahlenwert enthält. Wir behelfen und dann so, daß wir irgendwo auf der Zeichnung eine Rauhigkeit (z.B."0,1") vergeben, das Makro durchlaufen lassen, die Angabe 0,1 dann aus der Zeichnung löschen und dann den Wert in der Klammern von 0,1 auf roh ändern. Man kann nur als allgemeine Oberfläche "roh" angeben. Dann steht vor der Klammer das Zeichen für roh und in der Klammer dann 3,2, 6,3 usw. je nach dem was in der Zeichnung gefunden wird.
Gruß, Michael
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V16.00A
CC Draftig V16.00A
Windows XP64 SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro funktioniert sehr gut; wir würden trotzdem noch folgende Erweiterungen brauchen:
1: Skizze skalieren, z.B. mit 1,25 (Die Zeichen sollten grösser sein als die anderen, den Kanten in den Ansichten zugeordneten Zeichen). Wenn man die Grösse statt 3.5 z.B. 5 macht, werden nur die Klammern größer, nicht die Symbole.
2: Farbe der Symbole ändern, z.B. von gelb (Original) auf weiss, das entspricht bei uns der Strichstärke für dei grösseren Symbole.
Wir machen diese Änderungen bis jetzt manuell.
Ich kann das (noch) nicht ergänzen (Lisp nix verstehn, vielleicht später). Kann aber nicht so schwer sein, wäre ganz nett wenn das jemand macht.
Grüsse Erwin
MC
erstellt am: 07. Mrz. 2007 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
bist Du sicher, daß die Symbole nicht größer werden? In dem Programm ist nämlich eine Umrechnung integriert, die auch die Symbole größer macht, wenn die Schriftgröße geändert wird. Der Faktor ist in Deinem Fall (also Schrift 5 sattt 3.5) 1.4. Versuch mal die Schrift auf 7 zu stellen, ob dann immer noch keine Änderung der Symbole zu sehen ist
Um die Farbe auf weiß zu ändern mußt Du die 20. Programmzeile ändern wie folgt:
Code:
(setf oberflaechen-symbol-farbe 1,1,1)
Gruß, Michael
MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal Erwin,
ich habe gerade mal den Thread von Anfang an gelesen und bin dabei auf eine Bemerkung von Walter gestoßen, der das Programm geschrieben hat:
Original erstellt von Walter Geppert:
Der Wert für die Symbolgrösse bezieht sich nur auf die Klammern und muss zu den Vorgaben der Symbole passen
Das würde dann bedeuten, daß Du die Symbolgröße in den Systemvorgaben von Annotation einstellen mußt. Das geht unter "Bearbeiten" / "Vorgaben" / "Symbolvorgaben" und dann im sich öffnenden kleinen Fenster "Surface" anklicken.
Gruß, Michael
[Diese Nachricht wurde von MC am 07. Mrz. 2007 editiert.]
Erwin Franz
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
danke für deine Antworten.
Ist schon klar, das man den Wert für die Symbolgrösse in den Vorgaben einstellen kann, aber dann werden ALLE Bearbeitungsymbole grösser, auch die in den Ansichten. Und die sollen eigentlich die Originalgrösse behalten.
Die Änderung in Zeile 20 auf 1,1,1 habe ich schon durchgeführt. Hilft leider nichts, nur der Text (die Klammern) wird weiss. Symbolfarbe muss mit rechter Maustaste, Symbolfarbe ändern angepasst werden.
Grüsse
Erwin
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am_allgemeine_oberflaeche_erwin.lsp.txt
Moin Erwin,
ich habe das Programm mal etwas ergänzt. So funktioniert es auf jeden Fall bei mir. Versuch´s mal, ob das für Dich brauchbar wäre.
Gruß, Michael
Erwin Franz
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Michael,
funktioniert hervorragend.
Grüsse
Erwin
