  Anno: Besitzer in Dialog setzen
Autor Thema:  Anno: Besitzer in Dialog setzen (864 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem selbstgeschriebenen Dialog den Besitzer der Geometrie, die anschließend gezeichnet werden soll, auswählen lassen.
Das Problem:
Wie rufe ich das Dialogfeld zur Auswahl des Besitzers (am_geo_set_domain :prompt-var "VIEW" ??) auf?
mittels :push-action oder :show-input-tool oder ..
Ich habs bereits mit :show-input-tool (sd-call-cmds (am_geo_set_domain :prompt-var "VIEW")) probiert, aber welchen Typ muß die Variable haben?
Fragen über Fragen.
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Edit: ein Beispiel, damit man sieht was ich möchte, wäre das ganz normale Erstellen einer Geometrie
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 14. Mrz. 2005 editiert.]
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 14. Mrz. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
@holt
Ob das so funktioniert kann ich dir im Moment nicht sagen.
Schau dir aber mal unter  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001144.shtml
mein Beispiel zum Erstellen von Teilkreisgeo an.
Hier frage ich die Besitzer-Ansicht mittels
:selection *sd-anno-view-seltype* und
:select-attribute :docu-calc-geo-only
ab.
HTH
RainerH
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Mrz. 2005 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Dialog aus einem anderen gerufen wird ist "sd-call-cmds"
schon der richtige Weg. Es ist aber nicht möglich diesen Dialog als
als input-tool zu verwenden --> Das ist ein Wunsch !
in der :after-input kann über sd-call-cmds dieser Dialog gerufen werden.
Gut, aber was giebt mir dieser Dialog ??
Eine Meldung in *SD-ACTION-RESULT* welche in der :success form des
sd-call-cmds ausgewertet werden kann.
Alternative:
in diesem Dialog hast Die die Möglichkeit zwischen
Zeichnung
Blatt
Rahmen
Skizze
Ansicht
zu entscheiden.
Dies kannst Du in deinem Dialog ganz leicht über einen "Range" toggle abbilden.
Über sd-call-cmds kann dan der gewünschte Wert
an am_geo_set_domain übergeben werden - Die View kann mann
auch im Dialog abfragen und übergeben --> siehe Rainer.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 15. Mrz. 2005 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Tja, ich hab halt geglaubt, ich könnte mir etwas Schreibarbeit ersparen. Aber wenn mans so macht wie Klaus als Alternative vorschlägt, ist das ja gar nicht viel Aufwand.
Danke für die Tips!
10Us an euch beide.
Thomas Hollerweger
