  layer belegung mit macro (Seite 1)
Autor Thema:  layer belegung mit macro (6748 mal gelesen)
KBS Scheffer
Sehen Sie sich das Profil von KBS Scheffer an!   Senden Sie eine Private Message an KBS Scheffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe mal eine frage. ich möchte gerne einen teil von meinen vorhandenen zeichnungen verwenden. nun ist es aber so das ich nun eine bestimmte layer belegung brauche.
gibt es ein macro das eine zeichnung umandelt, den alles manuel zu machen wäre zu umständlich.
layer belegung beispiel:
rote volllinie auf layer x01
mittelinie weiß auf layer x03
mittellinie cyan auf layer x06
text gelb auf layer x08
usw.
hat einer in dieser richtung schon mal was gemacht.
gruß ralf
Klaus Schlotterer
Techniker Maschbau Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Schlotterer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Schlotterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Schlotterer
ME10 10.5
WorkBase
8x NT4
8x XP
Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
so etwa?
DEFINE Farb_wechsel
Tm_layer_change 1 select GLOBAL red confirm
Tm_layer_change 3 select GLOBAL white confirm
{ etc }
END_DEFINE
zum weiteren Ausbau
gruß
Klaus
KBS Scheffer
erstellt am: 28. Jan. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
sehe ich das so richtig das Tm_layer_change xxx ist der layer name
und red confirm ist alles was rot ist.
aber wie unterscheide ich dann noch rote mittellinie, rote verdeckte linie
muß sagen das ich von makro programieren nicht so viel ahnung habe nur das was ich bis jetzt für den hausgebrauch brauchte.
gruß ralf
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 29. Jan. 2004 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wenn Du rot weiter unterscheiden willst,
so musst Du z.B. das kommando folgendermassen "aufbohren"
Uebrigens "confirm" schliesst den "select"-Befehl ab.
Um Fehlermeldungen zu vermeiden sollte noch ein "TRAP_ERROR" eingebaut werden
DEFINE Farb_wechsel
TRAP_ERROR
Tm_layer_change 1 select GLOBAL centerlines red confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change 2 select GLOBAL symlines red confirm
TRAP_ERROR
{ etc }
END_DEFINE
Was "select" alles selektieren kann kannst Du in der Hilfe finden,
wenn du in der Befehlszeile mal
help "select"
eingibst.
KJW
kjw
KBS Scheffer
erstellt am: 29. Jan. 2004 03:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das ist ja schon mal alles gut. das mit den sachen muß ich nach meinen bedürfnissen anpassen:
DEFINE Farb_wechsel
TRAP_ERROR
TRAP_ERROR
TRAP_ERROR
{ alle meine farben layer texte usw.}
END_DEFINE
das habe ich bis jetzt verstanden aber das ist doch noch nicht alles oder.
wen ich die zeichnung aufgerufen habe möchte ich nur auf ein  tablettfeld klicken und er soll die zeichnug umwandeln.
die belegung auf dem tablet und das einbinden in der customize ist klar. aber das o.g. macro ist doch nur die anweisung das auf layer x alles sein soll was rot ist usw. wie mache ich das er weiß das er die zeichnung auf dem bildschim nehmen soll.
brauche es für ME10 V10.5
gruß ralf
[Diese Nachricht wurde von KBS Scheffer am 29. Jan. 2004 editiert.]
Klaus Schlotterer
ME10 10.5
WorkBase
8x NT4
8x XP
erstellt am: 29. Jan. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden.
durch das "DEFINE Farb_wechsel ... END_DEFINE" hast du dir einen BEFEHL definiert (auch Macro genannt). Diesen Befehl kannst du nun in der Befehlszeile eintippen ODER auf das Tablett legen ODER in ein Menü stellen.
Wenn der Befehl Farb_wechsel dann aufgerufen wird (egal woher) dann werden die Farben gewechselt, und zwar durch das GLOBAL eben auf der kompletten Zeichnung (Achtung: auch Zchn-Rahmen).
Kurzfassung: Zchn laden - Farb_wechsel - FERTIG
liebe Grüße
Klaus
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 29. Jan. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Er nimmt immer die Zeichnung, die auf dem Bildschirm ist. Was sonst.
Du solltest auch mal probieren was passiert, wenn keine Elemente der zu wandelnden Art in der Zeichnung existieren. Den TRAP_ERROR sollte man auch am Ende des Makros wieder zurücksetzen.
IF (CHECK_ERROR) END END_IF
Sonst gibt es an dem Tag keine Fehlermeldungen mehr.
KBS Scheffer
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hoffe das ich alles verstsánden habe. werde das mal ausprobieren.
und ich hoffe das ich das hin bekomme.
DANKE erst mal
gruß ralf
KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen,
habe das so gemacht wie oben beschrieben. aber wen ih das machen möchte sagt er mit immer "Neue Schicht eingeben"
BEISPIEL:
DEFINE layer_belegung
TRAP_ERROR
Tm_layer_change linie025 select GLOBAL SOLID WHITE confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change linie035 select GLOBAL SOLID YELLOW confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change verdeckt025 select GLOBAL DASHED WHITE confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change verdeckt035 select GLOBAL DASHED YELLOW confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change mittel025 select GLOBAL DOT_CENTER WHITE confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change strich-pp025 select GLOBAL PHANTOM WHITE confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change punkt025 select GLOBAL DOTTED WHITE confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change verdeckt-lang025 select GLOBAL LONG_DASHED WHITE confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change verdeckt-lk025 select GLOBAL DASH_CENTER WHITE confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change verdeckt-lkk025 select GLOBAL CENTER_DASH_DASH WHITE confirm
TRAP_ERROR
Tm_layer_change text025 select GLOBAL TEXT WHITE confirm
END_DEFINE
was habe ich falsch gemacht ?
gruß ralf
Klaus Schlotterer
ME10 10.5
WorkBase
8x NT4
8x XP
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt doch! -  FAST:
der Layername muß in Hochkomma, weil ein Name TEXT ist.
Tm_layer_change 'linie025' select GLOBAL SOLID WHITE confirm
so müßte das gehen.
Klaus
KBS Scheffer
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
habe die layer namen in hoch komata gesetzt aber es kommt immer noch die gleiche abfrage "Neue Schicht eingeben"
BEISPIEL:
TRAP_ERROR
TRAP_ERROR
Tm_layer_change 'linie035' select GLOBAL SOLID YELLOW confirm
gruß ralf
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Schreib hier mal ein END rein.
Das wirkt manchmal Wunder.
Robert
KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
sieht jetzt so wie das beispiel aus aber es kommt immer noch die gleiche Meldung "Neue Schicht eingeben"
BEISPIEL:
TRAP_ERROR
END
TRAP_ERROR
END
IF (CHECK_ERROR)
END
END_IF
END_DEFINE
gruß ralf
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 30. Jan. 2004 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
versuch mal, statt dem Makro "Tm_layer_change" gleich den befehl zu nehmen, der dahinter steckt - nämlich "CHANGE_ELEM_INFO". In diesem Makro steht nämlich eine READ-Anweisung, und die erwartet Eingabe vom Benutzer.
  TRAP_ERROR
  CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER: *' 'LAYER:linie025' select GLOBAL SOLID WHITE confirm
  CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER: *' 'LAYER:linie035' select GLOBAL SOLID YELLOW confirm
  END
  IF (CHECK_ERROR)
    END
  END_IF
END_DEFINE
Hannes
undsedadnawosondasoisdeswossedan undwosondasdadnsa
KBS Scheffer
erstellt am: 30. Jan. 2004 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
layer_belegung.txt
Hallo A.annes,
habe es so gemacht wie du es gesagt hast. er arbeitet auch. aber er macht nicht das was er soll. nach einigen test läufen habe ich festgestellt das er nur immer ein paar layer anlegt obwohl er min. 15 machen müsste. fehlt da noch was.
im anhang ist das kompl. macro mit all meinen eintragungen.
Gruß ralf
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 01. Feb. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Transformationen werden erledigt?
Willkürlich oder die ersten die definiert sind?
ME10 hat leider die dumme Eigenart, sich selbst zu überholen,
was heisst, dass ME10 nicht wartet, bis ein Befehl abgearbeitet ist,
sondern schon vorher weitermacht.
Man kann dies z.T dadurch umgehen, indem man die Makros noch einmal
mit einem
EXECUTE_STRING "Tm_layer_change linie025 select GLOBAL SOLID WHITE confirm" klammert.
Im Übrigen würde ich das TRAP_ERROR vor jede Zeile packen und nicht
nur ganz am Anfang
KJW
kjw
KBS Scheffer
erstellt am: 01. Feb. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe mal nachgesehen er macht nur immer die ersten layer also alles mit 025 am ende.
gruß ralf
B.Kempner
Sehen Sie sich das Profil von B.Kempner an!   Senden Sie eine Private Message an B.Kempner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Kempner
HP-UX 10.20 ME10 V8.7
Win 2000 OSD V12.01
Win XP Solidworks 2003
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler in SELECT Befehl. 'select GLOBAL SOLID WHITE confirm' wählt ALLE Vollinien und ALLE weißen Elemente.
mfg.
B.Kempner
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von B.Kempner:
mfg.
B.Kempner
Morgen,
das ist ein Teil des Problems - es werden GLOBAL alle Vollinien & im akt. teil alle weißen Elemente selektiert.
Der andere Teil ist das Leerzeichen nach dem Doppelpunkt:
"LAYER: *" wird ersetzt durch "LAYER:xxx", damit wird dieses neue Info auch nicht mehr gefunden.
Korrekt heißt es also:
  CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:linie025' SELECT GLOBAL SOLID AND GLOBAL WHITE CONFIRM {volllinie}
  CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:linie035' SELECT GLOBAL SOLID AND GLOBAL YELLOW CONFIRM
etc ...
Gruß aus Österreich,
Hannes
KBS Scheffer
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Hannes,
habe das so gemacht wie du es gesagt hast und er macht jetzt auch alle linien, nur nimmt er keine texte ? und ich hatte die bemassung vegessen was muß ich da eintragen.
CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:text025' SELECT GLOBAL TEXT AND GLOBAL WHITE CONFIRM
CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:text035' SELECT GLOBAL TEXT AND GLOBAL YELLOW CONFIRM
CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:bemassung' SELECT GLOBAL ????? CONFIRM
DANKE FÜR ALLE DIE HIER HELFEN.
IST ECHT SUPER WEIL ICH DAS ALLEINE NIE HIN BEKOMMEN WÜRDE.
Gruß Ralf
[Diese Nachricht wurde von KBS Scheffer am 02. Feb. 2004 editiert.]
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ralf,
müßte so gehn - zumindest ab ME10 10.50:
CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:bemassung' GLOBAL DIMENSIONS ALL
und auch:
CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:schraffur' GLOBAL HATCHING ALL
hannes
KBS Scheffer
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hannes
und warum geht das mit den texten nicht.
die bemassung nimmt er auch nicht
muß doch gehen
sonst macht er alles
gruß ralf
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi KBS Scheffer
du hast den S bei text vergessen
... GLOBAL TEXTS AND GLOBAL ...
müsste es heissen
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
KBS Scheffer
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
layer_belegung.txt
hallo,
das habe ich auch schon probiert "TEXTS" macht er aber nicht.
wie die bemassung.
mein macro sieht nun so aus wie im anhang.
gruß ralf
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 02. Feb. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf
habe gerade mal ausprobiert.
CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:text025' SELECT GLOBAL TEXTS all and WHITE all confirm
versuchs mal hiermit
awi
André Weidmann
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 02. Feb. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf
CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*'  'LAYER:dimension' select GLOBAL dimensions all confirm
klappt bei mir
gruss aus dem seeland
awi
André Weidmann
KBS Scheffer
erstellt am: 02. Feb. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
layer_belegung.txt
habe soweit alles gemacht und berücksichtigt aber er macht alles auser den text und die bemassung.
TRAP_ERROR
CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER: *' 'LAYER:bemassung' select GLOBAL DIMENSIONS ALL confirm
END
TRAP_ERROR
CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER: *' 'LAYER:text025' select GLOBAL TEXTS all AND WHITE all confirm
END
wieso ist doch soweit alles richtig.
habe es mit 5 zeichnungen probiert und in den zeichnungen gibt es viele Bemassungen und viele texte in allen farben.
aber er erstellt keinen einzigen layer mit den texten und auch beinen layer bemassung.
gruß ralf
B.Kempner
Win 2000 OSD V12.01
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal die Reihenfolge der Befehle um und bearbeite zuerst Text und
Bemaßungen.
mfg.
B.Kempner
KBS Scheffer
erstellt am: 03. Feb. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe es mal umgestellt erst text dann bemassung schraffur und die linien.
aber immer das gleiche keine layer für die texte und die bemassung.
woran mag das liegen.
gruß ralf
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 03. Feb. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf
kannst du nicht einen kleinen auszug deiner zeichnung anhängen, wo 1.mass und 1. text enthält. bei mir klappt es.
awi
André Weidmann
KBS Scheffer
erstellt am: 04. Feb. 2004 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testzeichnung.txt
hi,
habe auch andere zeichnungen getestet er nimmt keine texte und keine bemassung. im anhang ist nur ein kleiner teil einer großen zeichnung da nimmt er die bemassung aber keinen text. auf gedenfall nicht bei mir.
gruß ralf
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf
hast du auch schon mal versucht nur per kommandozeile zu testen. also nur bemassung und nur für texte.
awi
André Weidmann
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 04. Feb. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
ok - ich hab noch mal zeit gefunden, mir das anzusehn:
offenbar gibts probleme, wenn mit CHANGE_ELEM_INFO eine kombination angesprochen werden soll, die in der zeichnung nicht vorhanden ist, also zB: es gibt keine grünen texte, und im makro steht
  ... SELECT GLOBAL TEXTS GREEN CONFIRM END
dann macht das makro die aktion mit allen texten ... oder so ...
das TRAP_ERROR hilft da nicht mehr, weil ja eine gültige auswahl übrigbleibt:
  ... SELECT GLOBAL TEXTS {GREEN gibts nicht} CONFIRM
mag sein, daß meine schnell-analyse nicht ganz korrekt ist - diese lösung funktioniert aber auf jeden fall:
man müßte also vorher immer abfragen, ob solche elemente in der zeichnung vorhanden sind. damit wird das makro natürlich komplexer.
ich habs mal mit den texten versucht - das sieht dann etwa so aus:
Code:
  INQ_SELECTED_ELEM SELECT GLOBAL TEXTS WHITE CONFIRM
  IF (INQ 14)
    CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:text025' SELECT GLOBAL TEXTS WHITE CONFIRM END
  END_IF
  INQ_SELECTED_ELEM SELECT GLOBAL TEXTS RED CONFIRM
  IF (INQ 14)
    CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:text035' SELECT GLOBAL TEXTS RED CONFIRM END
  END_IF
  INQ_SELECTED_ELEM SELECT GLOBAL TEXTS CYAN CONFIRM
  IF (INQ 14)
    CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:text070' SELECT GLOBAL TEXTS CYAN CONFIRM END
  END_IF
  ...undsoweiter...
funktionieren tut es. ist halt ein riesenaufwand.
das TRAP_ERROR/CHECK_ERROR kann man sich nun natürlich sparen.
gruß,
hannes
( ach, was tut man nicht alles für eine handvoll unities )
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 04. Feb. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi H.annes
bin ganz deiner meinung. es ist effektiv so das wenn elemente nicht vorhanden sind das ganze nicht mehr läuft.
awi
André Weidmann
KBS Scheffer
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
layer_belegung.txt
man ist das ein problem. habe es so geändert siehe Anhang. aber es geht immer noch nicht. habe mir mal eine extra zeichnung erstellt wo alle linien arten und farben sowie alle texte und bemassung vorhanden sind.
habe es mit dem einen und dem anderen macro probiert aber nichts
mit dem neuen macro müsste er mir alle layer belegen weil ja alles da ist er macht aber nur ein paar layer.
nun habe ich mal einen layer ausgeschaltet aber nichts er legt die elemente die in die layer rein kommen sollen nichts rein.
ich werde noch wahnsinnig.
gruß ralf
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 04. Feb. 2004 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf
ich habe gerade mal mit deiner zeichnung versuche gemacht und bei mir hat folgendes geklappt
change_elem_info info_namespace 'SYS:LAYER_SCOPE' 'LAYER:*' 'laytextgelb' SELECT GLOBAL TEXTS all and global yellow confirm
awi
André Weidmann
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 04. Feb. 2004 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
oop's natürlich so (für 10.5)
change_elem_info 'LAYER:*' 'laytextweiss' SELECT GLOBAL TEXTS all and global yellow
sorry
awi
André Weidmann
B.Kempner
Win 2000 OSD V12.01
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
{ IF (INQ 14) ergibt keinen Sinn da (INQ 14) irgendeinen Wert hat }
  IF ((INQ 14) > 0)
    select GLOBAL TEXTS    WHITE  CONFIRM END
  END_IF
mfg.
B.Kempner
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
... { IF (INQ 14) ergibt keinen Sinn da (INQ 14) irgendeinen Wert hat }...
Code:
|                  |    14        | Anzahl der gewählen Elemente.
|                  |              | Diese Abfragevariable (inquire variable
|                  |              | gibt die Anzahl der gewählten Elemente an,
|                  |              | die mit INQ_SELECTED_ELEM ausgewählt
|                  |              | wurden. Ihre Anzahl erniedrigt sich mit
|                  |              | jedem INQ_NEXT_ELEM.
Code:
---->(IF)---->|Boolesch. Ausdruck|---->
falls (Anzahl der gefundenen Elemente) <> 0 --> Bedingung erfüllt, sonst: nicht erfüllt
Hannes
... & jetzt back to work ..
KBS Scheffer
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
so habe mal eine kleine test zeichnung gemacht wo nur je eine vollinie mit einer farbe und jeweils einen text mit einer farbe erstellt. also 8 linien und 7 texte.
dann das macro nur für die texte und vollinie gemacht
sieht so aus:
7 x für jede text farbe
  IF ((INQ 14) > 0)
  END_IF
8x für jede volllinien farbe
INQ_SELECTED_ELEM SELECT GLOBAL SOLID WHITE CONFIRM
  IF ((INQ 14) > 0)
    select GLOBAL SOLID WHITE CONFIRM END
  END_IF
das macro laufen gelassen
und er hat nur den layer "linie000" erstellt die eine linie nicht dort eingebunden der layer ist leer.
und er hätte mit 15 layer anlegen müssen 7 texte und 8 linien.
gruß ralf
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf
versuche mal nur per kommandozeile
CHANGE_ELEM_INFO 'LAYER:*' 'LAYER:text025' select GLOBAL TEXTS WHITE
(ohne confirm) einzugeben damit du sehen kannst was me10 ausgewählt hat und wenn du die auswahl siehst ist's folglicherweise auch richtig geschrieben.
awi
André Weidmann
KBS Scheffer
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo awi
wen ich in der stauszeile das manuell eingebe:
kommt die frage :
element wählen oder global oder ast oder nicht anklicken
dan wähle ich ein elemnt aus und zwar einen text und bestätiege das ganze.
es kommt keine fehler meldung und der rechner macht auch keinen pip ton.
wen ich dann die layer ansehe hat er aber keinen erstellt.
wen ich die eingabe alle auf dem tabelt mache tut er das was ich sage
schicht hinzufügen, dann den schichtnamen eingeben, das element wählen, bestätiegen das geht.
gruß ralf
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf
mit meiner methode müsstest du den weissen text, gelb mit phantom linie dargestellt bekommen.
wenn aber deine methode mit dem tablett funktioniert, dann lass mal einen trace mitlaufen um aufzunehmen was da geschieht.
kannst es ja auch gerade ins forum stellen
awi
André Weidmann
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ist ja schon ein Mega-Thread hier!
Wir haben für den DXF-Export auch schon solche Makros gebraucht. Bei uns gehts mit
ADD_ELEM_INFO 'LAYER: Layername' SELECT GLOBAL TEXTS ALL AND GLOBAL Farbe CONFIRM END
Solte analog auch mit CHANGE_ELEM_INFO gehen
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
KBS Scheffer
erstellt am: 05. Feb. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt immer noch probleme. habe es erst mal nur für die vollinie gemacht um es zu testen. er legt mir die layer an er bindet die  vollinie auch in den layer ein aber es werden auch texte die die gleiche farbe haben ein gebunden und ich habe die gleichen linien auch noch auf den layer 1. also liegen die linien jetzt immer auf zwei layern. einmal auf dem layer 1 und dem layer linie025 usw.
werde es jetzt auch mal mit den anderen linien arten probieren.
macro:
  TRAP_ERROR
ADD_ELEM_INFO 'LAYER: linie025' SELECT GLOBAL SOLID ALL AND GLOBAL WHITE CONFIRM
  END
  TRAP_ERROR
ADD_ELEM_INFO 'LAYER: linie035' SELECT GLOBAL SOLID ALL AND GLOBAL YELLOW CONFIRM
  END
  TRAP_ERROR
ADD_ELEM_INFO 'LAYER: linie050' SELECT GLOBAL SOLID ALL AND GLOBAL RED CONFIRM
  END
  TRAP_ERROR
ADD_ELEM_INFO 'LAYER: linie070' SELECT GLOBAL SOLID ALL AND GLOBAL CYAN CONFIRM
  END
  TRAP_ERROR
ADD_ELEM_INFO 'LAYER: linie100' SELECT GLOBAL SOLID ALL AND GLOBAL GREEN CONFIRM
  END
  TRAP_ERROR
ADD_ELEM_INFO 'LAYER: linie018' SELECT GLOBAL SOLID ALL AND GLOBAL MAGENTA CONFIRM
  END
  TRAP_ERROR
ADD_ELEM_INFO 'LAYER: linie020' SELECT GLOBAL SOLID ALL AND GLOBAL BLUE CONFIRM
  END
  TRAP_ERROR
ADD_ELEM_INFO 'LAYER: linie000' SELECT GLOBAL SOLID ALL AND GLOBAL BLACK CONFIRM
  END
END_DEFINE
fruß ralf
KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 05. Feb. 2004 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
habe jetzt getestet und weiß woran das alles liegt das er mir alles immer auf den gleichen layer legt.
aber ich weiß nicht wie ich das lösen kann.
also das macro macht ja nichts anderes wie als wen ich das am tablett einzel mache.
1. schicht hinzufügen (klick)
2. gebe einen layer namen ein ('test1 und enter)
3. nun möchte er ja ein element angegeben haben er fragt:
  (element wählen oder global oder AST oder nicht anklicken)
  nun gehe ich im auswahlbloch auf "WÄHLEN" dann auf "GEO"
  und dann auf linienart "SOLID" nun makiert er alle linien wen
  ich ihm jetzt noch eine farbe angebe "RED" dann nimmt er alles
  was die farbe red hat auch andere linien arten und auch texte die
  die farbe red haben.
  UND DA IST DAS PROBLEM
  bei dem macro macht er das immer deswegen heben sich die befehle
  immer wieder auf man muß ihm sagen:
  "wählen" "geo" "solid" "red" und dann
  "ohne" "geo" "yellow" "solid"
  "ohne" "geo" "cyan" "solid"
  "ohne" "geo" "green" "solid" usw. und noch mit allen linien arten
  bis nur noch die vollinie in Rot übrig bleibt.
  ich kann ihm nicht sagen das er nur die rote volllinie nehmen
  soll.
das macro müsste also immer wen er eine linien art in einer bestimmten farbe auswählt alle anderen wieder entfernen mit dem ohne befehl müsste wohl "SUBTRACT" sein. oder geht das auch anders.
wie kann ich ihm sagen das er nur die rote volllinie nimmt ?
man ist das kompliziert. habe jetzt den halben tag getestet bis mitr das auf viel.
gruß ralf
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 06. Feb. 2004 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf
also ich schaff das so:
change_elem_info 'LAYER:*' 'laytextgelb' SELECT GLOBAL lines all and global yellow and global dashed confirm end
awi
André Weidmann
KBS Scheffer
erstellt am: 06. Feb. 2004 03:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo awi,
wen ich das so mache wie du es schreibst;
dann sind alle linien die unten in dem macro stehen auf einem layer man kann sehen das er immer wieder jede linie makiert und alle solid liniene in jeder farbe ist im layer linie000 din weil das sein lezter befehl ist.
so geht es nicht wie ich oben schon gesagt habe.
TRAP_ERROR
change_elem_info 'LAYER:*' 'linie025' SELECT GLOBAL lines all and global white and global SOLID confirm end
END
TRAP_ERROR
change_elem_info 'LAYER:*' 'linie035' SELECT GLOBAL lines all and global yellow and global SOLID confirm end
END
TRAP_ERROR
change_elem_info 'LAYER:*' 'linie050' SELECT GLOBAL lines all and global red and global SOLID confirm end
END
TRAP_ERROR
change_elem_info 'LAYER:*' 'linie070' SELECT GLOBAL lines all and global cyan and global SOLID confirm end
END
TRAP_ERROR
change_elem_info 'LAYER:*' 'linie100' SELECT GLOBAL lines all and global green and global SOLID confirm end
END
TRAP_ERROR
change_elem_info 'LAYER:*' 'linie018' SELECT GLOBAL lines all and global magenta and global SOLID confirm end
END
TRAP_ERROR
change_elem_info 'LAYER:*' 'linie020' SELECT GLOBAL lines all and global blue and global SOLID confirm end
END
TRAP_ERROR
change_elem_info 'LAYER:*' 'linie000' SELECT GLOBAL lines all and global black and global SOLID confirm end
END
END_DEFINE
gruß ralf
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 06. Feb. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Ralf,
ich hab grad folgendes gemacht:
*** Deine Testzeichnung uns ME10 version 10.50 geladen
*** diese Zeile eingegeben (ohne CONFIRM):
und es werden alle weißen durchgezogenen Linien hervorgehoben - d.h. genau auf DIESE Linien wird der Befehl angewendet werden.
Wenn ich jetzt CONFIRM eingebe, dann erhalten auch alle weißen durchgezogenen Linien, die das Info "LAYER:*" besitzen, das neue Info.
Im Menü INFO sehe ich mit EDITIEREN/Element auch, daß die weißen durchgezogenen Linien das Info "linie025" und alle enderen Elemente das Info "LAYER: 1" haben.
Kannst Du das so nicht nachvollziehen?
Hannes
KBS Scheffer
erstellt am: 06. Feb. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Hannes,
wen ich das in meine statuszeile eingebe:
dann makiert er nur die weißen volllinien ist ja auch ok wen ich mir dann die layer auf listen lasse gibt es einen layer linie025 wen ich sage zeige elemnt dan sagt er mir das die linie zum layer linie025 gehört.
aber versuche mal den layer bzw. schicht linie025 aus zu schalten
dann tut sich nichts die weißen linien werden nicht ausgeblendet, also sind sie nciht in dem layer eingebunden.
gruß ralf
[Diese Nachricht wurde von KBS Scheffer am 06. Feb. 2004 editiert.]
