  Makroaufruf innnerhalb eines Makros?
Autor Thema:  Makroaufruf innnerhalb eines Makros? (1525 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Koordinatendatei aus einer Messmaschine in ME10 als Linienzug darstellen.
Mittels sed (unter HP-UX 11) kann ich auch prima aus der Messmaschinenausgabe eine ME10-konforme Makrodatei erstellen:
DEFINE LINIENZUG
LINE POLYGON
128.3636,277.7107
138.3637,277.7187
END
END_DEFINE
Wenn ich dieses Makro per INPUT von der Kommandozeile lade und "linienzug" ausführe ist alles i.O.
Wenn ich aber, innerhalb eines Makros (ich frage dort nach dem Dateinamen der Messdatendatei und setze den sed-Aufruf ab) diese
Datei per:
INPUT '/pfad/zu/makrodatei'
LINIENZUG
aufrufen will, kommt die Fehlermeldung:
"Makro Linienzug ist nicht definiert"
War da nicht was, das man Makros nicht "nachladen" kann? Ist das der Fehler?
Roman
Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 24. Okt. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Folgender genialer Codeschnippsel von Walter Geppert (gefunden im Archiv von www.me10.de) war des Rätsels Lösung.
Es gibt einen Workaround für diese Problem: Nach dem INPUT innerhalb eines DEFINE END_DEFINE-Blocks braucht man ein READ und in der zu ladenden Datei einen entsprechenden Dummy-Wert. Zu beachten ist, daß bei mehreren Dateien die Auswertung in der verkehrten Reihenfolge wie die INPUTs erfolgt. Der Dummy muß deshalb in der ersten Datei stehen.
Beispiel Lademakro:
LET Geladen 0
DEFINE Lademakro
IF (Geladen=0)
INPUT Makrodatei1
INPUT Makrodatei2
READ dummy
LET Geladen 1
END_IF
END_DEFINE
Beispiel Makrodatei1:
DEFINE xxx
END_DEFINE
0 {Dummy}
Beispiel Makrodatei2:
DEFINE yyy
END_DEFINE
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 24. Okt. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
so geht das einfach nicht, da der INPUT-Befehl nict sofort ausgeführt/beendet wird. So etwas würde nur klappen wenn ein verschlüsseltes Makro mittels LOAD_MACRO geladen würde und anschliessendem Start ausgeführt würde. Aber in dieser Konstellation geht das nicht. Und wie wäre es mit ....
DEFINE LINIENZUG
OPEN_INFILE 1 "datendatei"
POLYGON
LOOP
  READ_FILE 1 zeile
EXIT_IF (zeile = "END-OF-FILE")
  zeile
END_LOOP
CLOSE_FILE 1
END_DEFINE
und in der Datendatei würden dann nur noch die reinen Koordinaten stehen. Dann das Makro LINIENZUG mit STORE_MACRO linienzug in die Datei "linienzug.mc" schreiben. Jetzt klappt es mit dem Start aus einer Datei...
LOAD_MACRO "linienzug.mc"
LINIENZUG
Lese dazu auch mal in der Hilfe unter INPUT.
So wie immer ungetestet.
Viel Glück damit
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Edit: bin ich soooo langsam heute? Bereits zum zweiten Male schreibt jemand eine Antwort während ich noch überlege...
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 24. Oktober 2003 editiert.]
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 27. Okt. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Die schnellste Möglichkeit, das Ding zum Laufen zu bringen, ist:
  INPUT IMMEDIATE "datei"
statt
  INPUT "datei"
zu schreiben. Diese Möglichkeit gibts etwa ab Version 8.
Gruß aus Österreich,
  Hannes
undsedadnawosondasoisdeswossedan undwosondasdadnsa
