  makro im solid
Autor Thema:  makro im solid (1158 mal gelesen)
P.Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von P.Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an P.Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Greskamp
erstellt am: 16. Apr. 2003 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal ein kleines Problem mit einem makro im Solid designer. Ich möchte alle Blätter in einer Zeichnung als .mi speichern. Wie komme ich denn an den Zeichnungsname und den Blattnamen und wie setze ich das ganze dann zusammen zu einem dateinamen unter dem ich das Blatt dann abspeichern kann.
Wäre cool wenn mir da einer weiter helfen könnte.
Gruß Peter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Apr. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Am besten machst Du es manuell und lässt dabei den Rekorder mitlaufen.
Zu laden über den Befehl (load "recorder"). Gestartet wird er dann aus der Werkzeugkiste.
In der Aufzeichnungsdatei sollten alle nötigen Befehle mit protokolliert werden.
In etwa müßte es so aussehen:
AM_SAVE_SHEET_MI :SHEET "1" :FILENAME "Zng-Name-1.mi" :OVERWRITE
Diese Zeile muß für jedes zu speichernde Blatt wiederholt und ein ein Lisp-Macro eingebunden werden.
Den Zeichnungsnamen bekommst Du über die Variable (sd-am-inq-drawing-no). Wie Du was im OSM oder Annotation abfragen kannst steht in der Hilfe unter Intergrations-Kit.
In diesem Fall unter:
<OSM-INSTALL-DIR>\help\Common\documentation\integration_kit\reference\annotation\2d_object_inquiries.html
Hartmuth
P.Greskamp
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
erstmal danke für die Antwort. Das mit der Hilfedatei war schon recht gut, da findet man einige Hinweise. Das mit dem recorder kenne ich aber da kann man keine namen zusammen setzen. da findet man dann nur die Befehle.
Mein Problem ist das ich den DAteiname zusammmensetzen muss und dann noch die Endung .mi hintendran schreiben muss. Ich hab mal den Befehl unten aufgeführt, ist natrülich total falsch und funktioniert auch nicht, aber so stelle ich mir das vor, ich muss ich nur noch wissen wie den Dateiname richtig zusammen setze.
am_save_sheet_mi :filename ((sd-am-inq-drawing-no)+(sd-am-inq-curr-sheet)+"mi")  verwrite
Gruß Peter
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
den Dateinamen kannst du mit
(concatenate 'string (sd-am-inq-drawing-no) (sd-am-inq-curr-sheet) ".mi") zusammensetzen
Peter
Peter
P.Greskamp
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter,
das klappt echt gut. Aber ich komme so nur bröckchenweiße weiter. mein ziel ist es eigentlich nacheinander alle in einer .txt-dateien stehenden .bdl-dateien einzulesen und alle blätter die die jeweilige zeichnung enthält als .mi abzuspeichern.
Wenn jemand ein paar Befehle kennt die mir weiter helfen, wäre echt super.
In der .txt-dateie steht z.B.
test.bdl
test1.bdl
test2.bdl
Aus so einer dateien soll dann nacheinander der das .bdl geladen werden.
Gruß Peter
PeterO
Admin
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
datei_lesen.txt
Hallo Peter,
mit dem Macro datei_lesen.lsp kannst du eine Text-Datei einlesen.
Peter
