  me10 soll warten
Autor Thema:  me10 soll warten (1312 mal gelesen)
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 23. Jun. 2002 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hat jemand eine idee wie ich me10 dazu bringe auf die beendigung von winexec zu warten.
aus irgendeinem grund funktioniert das mit run'xx...' nicht immer.
ich möchte nichts anderes tun als eine fremdapplikation starten der ich bestimmte parameter übergebe.
besten dank
awi
awi
André Weidmann
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 24. Jun. 2002 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
local err
let err (winexec "C:\.... .exe")
if (err = ERROR)
  display "WinDOOF-Programm wurde nicht gestartet"
else
  ueberwachung   (* nicht für Vorschlag 3 *)
end_if
1. Das Makro ueberwachung könnte die Festplattenaktivitäten registrieren. Dein Win-Programm könnte doch ein "buisy" auf die Festplatte schreiben. Dein ME10 wertet diese Datei im Sekundenrhytmus aus und wartet bis das "buisy" weg ist. Nach 5 min erfolgloser Rückmeldung geht ME10 wieder seine eigenen Wege und meldet den entsprechenden Fehler.
2. Alternativ könnte Dein Makro ueberwachung in einer Schleife mittels DDE auf das Win-Programm zugreifen. Ebenfalls in reglemässigen Abständen und dann so lange bis das Win-Programm weg ist, d.h. der DDE-Aufruf dort hin einen Fehler meldet. Dann hat sich das Win-Programm ja beendet. Jetzt weiss ja ME10, dass das Win-Programm beendet ist.
3. Lass ME10 alle Befehle beenden und damit für neue Befehle wieder bereit sein. Dann aktiviere die entsprechenden Befehle/Makros aus Deinem Win-Programm mittels DDE-Aufruf an ME10. Damit lassen sich Makros starten und auch Parameter übergeben.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.andreas-baumgartner.de
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 24. Juni 2002 editiert.]
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 24. Jun. 2002 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi baumgartner
besten dank für deine anworten. die dritte antwort würde mich sehr interessieren. wie funktioniert ein dde-aufruf an ein me10?
grüsse aus finsterhennen
awi
awi
André Weidmann
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 25. Jun. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von awi:
... die dritte antwort würde mich sehr interessieren. wie funktioniert ein dde-aufruf an ein me10? ...
ein hallo über den Rhein
ich denke auch dass der 3. Möglichkeit, die ich beschrieben habe der Vorzug zu geben ist. Dennoch könnten die Anderen auch in Frage kommen. Insbesondere Möglichkeit 1 bietet sich bei gleichzeitiger Verwendung von NT und HPUX an.
ein DDE-Aufruf an ME10 könnte vielleicht so aussehen:
ddeexec ME10F GENERAL me10-befehl-oder-makro [parameter 1, parameter 2...]
Wie Du die Verbindung herstellst, das musst Du in der Dokzu zum Win-Programm näher ausfindig machen. Wichtig ist nur, dass Du ME10 richtig ansprichst. Also mit GENERAL. In anderen Foren wurde das Problem auch schon mal diskutiert. ( http://f9.parsimony.net/forum13507/ , Suche dann nach DDE) Weiterhin findest Du unter www.me10.de einen Beitrag dazu.
Es ist mühsam, doch ich habe es hinter mir. Die Verbindung von COMPASS (EDM von AIMSYSTEMS, ebenfalls hier im Forum vertreten) zu ME10 habe ich gerade vollendet. Jetzt läuft es, doch es war eine harte Nuss.
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 25. Jun. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi baumgartner
besten dank. werde mich mal ins zeug legen.
gruss aus finsterhennen
awi
awi
André Weidmann
