  Cimatron E Administration
  Cimatron-Explorer
Autor Thema:  Cimatron-Explorer (1237 mal gelesen)
alpina 2000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von alpina 2000 an!   Senden Sie eine Private Message an alpina 2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpina 2000
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe ein neues Problem ! Wer kennt sich aus ?
Unser Zeichnungsbestand umfaßt mehrere tausend
Dokumente, auf externen Festplatten liegend.
Beim laden bzw. suchen der Dokumente über den CimatronExplorer
vergehen endlose Zeiten bzw. rein gar nichts.
Der angestoßene Prozess ist dann nur über den Task-Manager
zu beenden.
Alle Datein die auf der internen Platte liegen werden sofort
geladen. Ebenso startet Cimatron sofort beim Start aus dem normalen
Windows-Explorer, auch aus der externen Platte.!!??
Wer Kennt dieses Problem und kann helfen ?
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpina 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Festplatten über USB angeschlossen??? Läßt sich das Dokument über den Windows-Explorer dann auch schnell öffnen???
alpina 2000
Techniker
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anster
die externe Platte liegt in einem Netzwerk auf einem
separaten Server. Dort sind die Daten über den Windows
Explorer sofort aufrufbar. Ladezeit max. 3sec
Anschluß nicht über USB.
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpina 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpina,
wie schnell ist der Zugriff auf Dateien (nicht unbedingt Cimatron Daten) über den normalen Windows Explorer über das Netz?
Welches Windows / Servicepack?
Anzahl der Dateien in einem Verzeichnis sehr hoch?
Evtl. hilft das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum158/HTML/000144.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum158/HTML/000013.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004448.shtml
Viele Grüsse
Hobi
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 11. Mai. 2004 editiert.]
akekc
Sehen Sie sich das Profil von akekc an!   Senden Sie eine Private Message an akekc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akekc
erstellt am: 10. Aug. 2004 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpina 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sich mal ein wenig mit den Dateien
“X:\Cimatron\Cim5\Program\Resource\german\AttrTrnMap.xml”    u.
“X:\Cimatron\Cim5\Data\templates\Materials.exl
beschäftigt, kann man sich den Explorer ganz nach seinen Bedürfnissen anpassen.
z.B.: statt immer wieder seinen Namen einzugeben, ihn einfach aus einem Pull-Down-Menü auswählen, usw.
Axel
alpina 2000
Techniker
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
unser Geschwindigkeitproblem scheint zumindest lokalisiert zu sein.
Unsere Daten liegen auf einem Linux-Server der Probleme bekommt wenn
folgende Pfadangabe irgendwo auftaucht (externe Platte:/name-name).
Jetzt wird der Bindestrich halt gemieden.
Die Anpassung des Cim-Explorers haben wir selbst schon auf unsere
Bedürfnisse abgestimmt, und füllen hiermit auch alle unsere
Zeichnungsschriftköpfe aus.
Nachteil, beim Update muß alles penibel nachgetragen werden, da sonst
nichts mehr so ist wie vorher.
CAD könnte so schön sein ...
