  PARTsolutions
  Neue Strack DVD
Autor Thema:  Neue Strack DVD (684 mal gelesen)
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade die neue Starck DVD Installiert.
Kann jetzt aber leider nicht mehr direkt von CATIA V5 R16 SP9 die Strack Software Starten da er keine Lizenz findet.
Bei der alte Version von Strack funktionierte das.
Die Icons sind im CATIA vorhanden.
Was habe ich vergessen zu installieren?
Ralf
KOBUE
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf!
Zuerst musst du checken, dass auch ein passendes Iface installiert ist (InstallPfad der Stracksoftware/...partsolutions/...iface/catia...
dort findest du i.d.R. auch passende Readme wg. Einbindung in Catia.
Hilfe dazu gibt's dann ggf. auch hier (allgemein):
http://catia.cad.de/index.php/Tipps_Tricks/28-tipps-a-tricks/112-umgang-mit-der-environment-datei
Solltest du das Iface benötigen bitte mal auf der STRACK-Website suchen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Berges
Techniker
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Die Einbindung ins Environment habe ich gemacht.
!  Environment Extension for PARTsolutions/CATIA V5 R16 Spk00 FL23
!  WINDOWS platform
PSOPSCV5_INSTDIR=C:\Program Files (x86)\cadenas\partsolutions\software\iface\catia5160023
CATDLLPath=%CATDLLPath%;%PSOPSCV5_INSTDIR%\win_b64\code\bin
CATDictionaryPath=%CATDictionaryPath%;%PSOPSCV5_INSTDIR%\win_b64\code\dictionary
CATMsgCatalogPath=%CATMsgCatalogPath%;%PSOPSCV5_INSTDIR%\win_b64\resources\msgcatalog
CATGraphicPath=%CATGraphicPath%;%PSOPSCV5_INSTDIR%\win_b64\resources\graphic\icons
PATH=%PSOPSCV5_INSTDIR%\win_b64\code\bin;%PATH%
Die Icons sind auch im CATIA vorhanden.
Die Funktion PSC Einstellungen funktioniert als einziges.
Hatte noch vergessen zu erwähnen das CATIA unter 64 bit läuft.
Ralf
KOBUE
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Bitte mal 64bit-Iface holen installieren; Readme dort beachten.
http://www.catia5.de/ftp.html/start.html
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Berges
Techniker
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon alles gemacht.
Aber das war es auch nicht.
Ralf
KOBUE
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
dann bitte auch noch hier die Comments von gfmx lesen/ beachten; bringt das auch nix, bitte an Fa. Strack wenden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum9/HTML/000358.shtml#000000
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Berges
Techniker
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es schon eine Lösung für mein Problem?
Habe länger nicht gehört.
Habe den nur ich das Problem?
Ralf
KOBUE
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte letzten Beitrag beachten!
Berges
Techniker
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatten wir alles schon besprochen.
Das funktioniert alles nicht.
Habe bis jetzt auch Telefonisch von Euch keine Lösung bekommen.
Gruß Ralf
KOBUE
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist kein Problem der Software. Die Funktion ist 100fach bestätigt. Bitte Supportanfrage
an support@cadenas.de stellen. Werden das als Konsulting weiter verfolgen. Dann allerdings gegen Bezahlung.
MfG,
MaKi
CADENAS Support
