  PARTsolutions
  Spracheinstellung
Autor Thema:  Spracheinstellung (992 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ein Benutzer seine Spracheinstellung ändern, wenn er keinen Schreibzugriff auf die HKLM - Registry hat und keinen Zugriff auf das Partindex-Programm hat ? Wir müssen bei uns parallel franz und dt unterstützen, teilweise sogar auf demselben Rechner.
Axel
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
hm?!
Folgender Vorschlag:
Neue Textdatei anlegen mit Namen
start.env
mit Inhalt:
[ENVIRONS]
CADENAS_LANGUAGE=german
Diese Datei dann unter $CADENAS speichern.
Wird nun PSOL gestartet, kommt die deutsche Variante.
Ändert man in dieser start.env die Sprache (english, french, italian, spanish), werden die entsprechenden Oberflächen geladen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Axel.Strasser
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi,
warum das hm?!, sollte das andeuten dass Cadenas nicht an so etwas gedacht hat ?
Gibt es eine Möglichkeit diese start.env auch benutzerspezifisch und nicht nur machinenspezifisch abzulegen ?
Vielleicht sollte sich Cadenas für die V9 mal überlegen welche Funktionen auf Verwaltungslevel und welche auf Benutzerlevel sinnvoll sind. Warum braucht ein "Normal"-Benutzer z.B. die Möglichkeit einen Internet Update zu machen ? Er hat sowieso kein Schreibrecht auf dem Daten-Share ? Es gibt noch ein paar solche Beispiele.
Axel
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
man kann die Environment Variablen von Cadenas auch unter HKEY_CURRENT_USER setzen. Diese haben dann Vorrang vor den HKEY_LOCAL_MACHINE Variablen.
In Deinem Beispiel also:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_LANGUAGE
auf die gewünschte Sprache stellen.
Zu Deinem anderen Punkt: Ein Normalbenutzer braucht sehr wohl den Internetupdate, wenn es eine Einzelplatzinstallation ist. Es gibt schliesslich auch kleine Konstruktionsbüros die mit PARTsolutions arbeiten ;-)
In einem Firmennetzwerk sieht das natürlich anders aus, aber dort hat der Administrator in der V8 die Möglichkeit, jeden einzelnen Button/Menupunkt auszublenden. Damit kann man dem User im Netzwerk eine übersichtliche Oberfläche präsentieren in der er nur die Funktionen aufrufen kann, die der Administrator zulässt.
Gruss,
FrEp
CADENAS.
Axel.Strasser
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADENAS_SUPPORT:
.. aber dort hat der Administrator in der V8 die Möglichkeit, jeden einzelnen Button/Menupunkt auszublenden. Damit kann man dem User im Netzwerk eine übersichtliche Oberfläche präsentieren in der er nur die Funktionen aufrufen kann, die der Administrator zulässt.
... uns wie mach ich das oder wo ist es beschrieben (ich konnte im Manual nichts finden  ?
Axel
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
im aktuellen Handbuch Handbuch_ERPsolutions_PDF.zip,
www.cadenas.de -> service/manuals/german/ERPsolutions
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
