 | Herbert Hänchen: Erfolgreiche Migration von Oracle zu MSSQL , ein Anwenderbericht
Thema: Moldflow viewer einbinden (1603 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Nov. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Nov. 2020 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 25. Nov. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Was mir in dem Zusammenhang auch gut gefällt: Externe Files als Zip Dataset ablegen und dann dort heraus öffnen.... Hat den Vorteil dass nicht jedes Dataset als solches definiert sein muss und auch z.B. das Erstellungsdatum der Dateien erhalten/sichtbar bleibt. Dafür sieht man aber von aussen nicht was im Zip drin ist ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist der Ansatz den wir im Moment auch zum Teil verwenden. Aber für diese Moldflow Daten wäre es praktisch wenn man diese direkt in TC anschauen könnte. Ich werde mir das mal in einer Testumgebung anschauen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Für die Datasets die man direkt laden will oder auch z.B. in einem Workflow auf Vorhandensein prüfen will würd ich auf jeden Fall ein eigenes Dataset machen.
Das wäre auch mein Ansatz gewesen für diese mfr Daten ein eigenes Dataset zu erstellen. Das ist denke ich eh sehr ähnlich was der Meinolf gemacht hat, nur halt mit STEP. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 30. Nov. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
MoinZ noch ein Hinweis - abhängig von der Applikation muss man mit den Parametern beim Tool Type spielen. Einige benötigen "%1" beim Eintrag für Shell, einige kommen damit aber gar nicht klar. Und ich würde mir entsprechend Umgebungsvariablen definieren die den Pfad bis zur EXE enthalten. Die Angabe beim Eintrag für Shell ist in der Länge begrenzt: beispielsweise so : %esprit%esprit.exe %esprit% ist dann der Pfad zur esprit.exe, die Variable wird im TC Startscript gesetzt so das alle TC Rechner die mit bekommen. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für den Tipp! Bis jetzt hab ich es noch nicht geschafft dass bei Doppelklick des datasets diese Applikation geöffnet wird. Ich hab dazu jetzt mal einen Call bei GTAC aufgemacht. Mal schauen was da kommt. Zitat: %esprit% ist dann der Pfad zur esprit.exe, die Variable wird im TC Startscript gesetzt so das alle TC Rechner die mit bekommen.
Versteh ich dich da richtig, das heißt man muss/soll auch die portal.bat anpassen? Grüße, Thomas
