  Teamcenter
  AWC Notification Dauer
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  AWC Notification Dauer (776 / mal gelesen)
broeselPLM
Sehen Sie sich das Profil von broeselPLM an!   Senden Sie eine Private Message an broeselPLM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für broeselPLM
erstellt am: 08. Jan. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen,
unser Kunde verwendet Active Workspace 2.4 mit TC 10.1.4.
Wenn man einen Workflow im AWC ausführt und dieser in ein Problem läuft (z.b. beim Check, ob ein Property not-null ist), wird am unteren Bildrand eine Benachrichtigung eingeblendet (error message).
Der Kunde kritisiert (zu Recht IMHO), dass sich das Notification Panel mit der Fehlermessage zu schnell schließt, sodass er den Text nicht lesen kann.
Ist euch eine Möglichkeit bekannt, wie man die Dauer, die diese Notification eingeblendet ist, einstellen kann.
Oder gibt es eine Möglichkeit, dieses Panel so lange geöffnet zu halten, bis der User mit Mouse-Klick bestätigt?
Danke im Voraus,
Brösel
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für broeselPLM 10 Unities + Antwort hilfreich
habe leider keine Lösung aber falls du eine findest wäre ich auch daran Interessiert!
Wir wollen auf TC10 Updaten und den Active Workspace wollen wir dann auch nutzen.
Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
