  Teamcenter
  TC-Server -> virtuell oder physisch?
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  TC-Server -> virtuell oder physisch? (1583 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne frage zu der ich nicht wirklich was hilfreiches finde.
Wir haben hier ja noch so das ein oder andere "Problemchen" bei dem unklar ist woher es kommt.
Ich will gar nicht näher auf die Probleme eingehen, mir gehts eher darum etwas auszuschließen.
Ich selbst bin ja eigentlich kein IT'ler und mir fehlen da sicher einige Grundkentnisse,
daher möchte ich mal wissen was Ihr für Erfahrungen gemacht habt bezüglich virtuellen Servern.
Benutzt Ihr für TC einen virtuellen Server oder einen physischen?
Gibt es jeweils gute gründe für das eine oder andere?
Kennt jemand evtl. ein Schriftstück von Siemens in der diesbezüglich eine Empfehlung gegeben wird?
Ich selbst könnte mir ja vorstellen das es einen großen Unterschied macht, je nach dem was noch alles
gleichzeitig auf dem physischen Server läuft und "nur" virtuell getrennt ist. Unser IT'ler meint aber
das so ein virtueller Server ja Ressourcen zugewiesen bekommt die garantiert sind... ich habe aber meine
schweirigkeiten mir vorzustellen wie das z.B. mit dem Netzwerkanschluss gehen soll, da laufen dann doch
trotzdem alle anfragen über ein und den selben Anschluß???
Bin wie immer für jeden Hinweis dankbar...
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe mindesten 4 Fragen
Virtuell seit 2010 und Tc8.1. (SAP seit 10.2014)
hunderte...
wirst du wahrscheinlich nie bekommen...auf jedenfall von Siemens nicht...
und zu guter letzt.....Netzwerkanschluss....
höchstwahrscheinlich der Flaschenhals in jeder Firma....
Dokumente zu Teamcenter von Siemens findest du hier (auch bezüglich Performance) : https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/general/tc_product.shtml
CU
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben unser Produktivsystem (TC8.1) vor wenigen Monaten virtualisiert.
Nachdem unsere IT-Abteilung durch andere Virtualisierungen bereits Erfahrungen gesammelt hatte, lief das ohne Probleme. Unser Testsystem (TC10.1) ist augenblicklich noch auf einem physischen Server installiert und soll unmittelbar vor demWechsel zu neuen produktivsystem ebenfalls gewandelt werden.
Bei älteren Softwareständen gibt Siemens PLM keine Unterstützung zur Virtualisierung.
Ab TC10 sieht das besser aus.
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/certification/teamcenter.shtml
Vorteile sieht alleine die IT-Abteilung:
- Einfachere Wartung
- Bessere Ressourcennutzung
- Bessere Ausfallsicherheit
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/Teamcenter-Virtual_Server_Configuration_and_Performance-1.1.pdf
The use of virtualization is now an accepted IT practice.
>>Ich selbst könnte mir ja vorstellen das es einen großen Unterschied macht, je nach dem was noch alles gleichzeitig auf dem physischen Server läuft und "nur" virtuell getrennt ist
Sicher - im Prinzip gebe ich Dir Recht. Aber Microsoft hat heute stabile Lösungen für den Rechnerverbund = Cluster. Wenn man mehrere BladeServer mit je 8 Prozessorkernen koppelt, hat man schon reichlich Leistung.
In unserem Cluster sind die einzelnen Server untereinander mit 2x2GB/s verbunden.
Die Verbindung zum Firmennetz hat noch mehr Kanäle. Jeder PC hat eine eigene 100MB/s-Anbindung an die Verteiler.
Den Anwendern können die Rechner bekanntlich nie schnell genug sein.
Ich kann mich noch an die ersten PCs erinnern...
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Okt. 2014 editiert.]
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden!
Das Hilft mir schon weiter.
Habe damit neue fragen für unsere IT und etwas mehr durchblick.
Vor allem vielen dank für die Links, auf den Siemens Seiten finde ich mich
noch nicht so richtig zurecht.
Grüße Corax
