  Teamcenter
  NamingRule für DataFiles ?
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NamingRule für DataFiles ? (928 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Es werden Datasets von den Anwendern erstellt, indem sie per DragNDrop bestimmte Files an Revisions pasten.
Das DataFile zum Dataset hat dann denselben Namen wie vorher am Filesystem.
Diese Datasets werden in Folge vom Dispatcher verarbeitet.
Dabei werden "Sonderzeichen" wie das "&" zum Problem da der Dispatcher Parameter an den Translator übergibt die den Filenamen enthalten aber der ganze Parameter wird nicht in " " übergeben.
Daher möchte ich gerne für DataFiles ebenfalls eine NamingRule anwenden wie ich es an der Stelle bereits fürs den object_name des Datasets mache.
Gibts dazu eine Möglichkeit ?
Thanx
andrew.renney
Sehen Sie sich das Profil von andrew.renney an!   Senden Sie eine Private Message an andrew.renney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrew.renney
erstellt am: 31. Jul. 2014 02:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Dateien hängen als Named Reference als registriertes ImanFile-Objekt am Dataset. Dabei wird der originale Dateiname (d.h. so wie der Anwender es angelegt hat) als Attribut des ImanFile-Objektes gehalten.
Ob darauf eine Naming Rule anwendbar ist weiss ich leider nicht.
Allerdings könnte man - zumindest per ITK - zu einem geeignetem Zeitpunkt den originalen Dateinamen am ImanFile umsetzen; z.B. als Extension wenn das Dataset gespeichert wird.
