  Teamcenter
  Word Dateien unter Item-Typ Document importieren
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Word Dateien unter Item-Typ Document importieren (2739 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne diverse Word-Dateien per Batch ins TC importieren. Dabei möchte ich diese gerne
als Item-Typ "Document" anlegen und dort unter die erste Revision legen.
Versuche mit:
import_file
tcpb_import_file
ug_import
schlugen fehl. Am Hoffnungsvollsten war "tcpb_import_file" da hier explizit laut Doku der Item-Typ
angegeben werden kann. Doch beim Kommandozeilenaufruf erhalte ich zum Schluss die Fehlermeldung:
"ERROR_912irgendwas: Item-Type "Document" not in Database"
Ich kann in TC selbst aber "Document" anlegen. Hat hier jemmand einen Vorschlag?
System siehe Signatur.
Gruß, Illuvatar
Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen User hast du dafür benützt?
-u=infodba -p=xyz -g=dba
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mit dem infodba. Habs auch mit meinem User (ist in DBA Gruppe) probiert. Das
Importieren/Anlegen geht mit beiden.
Problem ist nur das ich das mit dem Item-Type "Document" nicht hinbekomme.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
aus dem GTAC. Schein so als ob du das in 2 Schritten machen musst.
Customer would like to import large number of word doc datasetsSymptom---------------
Customer would like to import large number of word doc datasets. They need to
be imported into "Document" items.Hardware/Software ConfigurationPlatform    : INTL64
OS    : 764
OS Version  : 764
Family    : TEAMCENTER
Application : TOOL_SERVICES
Function    : PS_UPLOAD
Subfunction : ALL
Release    : V8.3.3.3SolutionThe general procedure for importing legacy images/files in batch mode is as
follows:
Step 1: If items do not exist to store the files run the ps_upload utility
from a Tc shell to create the items where the new datasets will be stored.
e.g.
ps_upload -u=userid -p=password -g=group -t=Document -i=ps_upload.txt
Where ps_upload.txt is a file containing the items you want to create
containing the Item ID & name of the item. Sample contents below.
# item name
1234567, Bolt
1234568, Washer
Step 2: Exectute import_file to import the file to the appropriate dataset
type and attach it to the desired item revision.
e.g.
import_file -user=user-id -p=password -g=group -i=my_files.dat
Where my_files.dat is a file that contains information about the files you
need to import into their corresponding items.
-f=1234567_A.pdf -d=1234567_A -type=PDF -ref=PDF_Reference -item=1234567 -rev=A
-f=1234568_A.pdf -d=1234568_A -type=PDF -ref=PDF_Reference -item=1234568
-rev=A
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, damit klappts!
Vielen Dank!
