  Teamcenter
  Dateiname in NX Baugruppe
Umsteiger / Wiedereinsteiger in Siemens NX, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Dateiname in NX Baugruppe (1348 mal gelesen)
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX4
NX6
TCX 2005
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin nicht sicher ob meine Frage besser hier oder im NX-Bereich platziert ist:
Ich habe eine bestehende Baugruppe geladen und möchet diese als Referenz für eine neue BG benutzen. Ich rufe jede Komponenete als dargestelltes Teil auf und speichere mit "speichern unter - als neues Element speichern" unter einem neuen Namen.
Gehe ich nun zurück in die Baugruppe und fahre mit der Maus über die Komponente wird in der Hinweiszeile immernoch der alte Name angezeigt.
Wo ist diese Bezeichnung hinterlegt? Ich kann im Teamcenter bei den Informationen zu dem Item keinen entsprechenden Eintrag finden.
Bitte um HILFE !!!
kaum macht man´s richtig - schon funktioniert´s
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der "ComponentName".
Zu finden unter den Properties der Komponente.
Gibt bereits einige Beiträge dazu, auch ein Journal zum Richtigstellen findet man über die Suchfunktion.
Beispiel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/009835.shtml
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
NX4
NX6
TCX 2005
erstellt am: 06. Sep. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, aber so ganz verstanden hab ich es nicht...
Wenn man also nach der "speichern unter..."-Prozedur in der jeweiligen Baugruppe in den einzelnen Komponenten-Eigenschaften den Component-Name ändert und die Baugruppe dann speichert werden die geänderten Bezeichnungen angezeigt. Das bedeutet der Component-Name wird in der übergeordneten Baugruppe verwaltet?
Ist zwar viel Tipperei, aber  damit ist mir erst mal geholfen.
DANKE!
