 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Wochen |
 | NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Thema: NX7.5/TC: ComponentName bei SaveAs (3570 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Verhalten (TCrized): In einer Baugruppe werden Komponenten mittels SaveAs auf eine neue ItemID gespeichert Im Zuge dieser Operation wird der KomonentenName der betroffenen Komponente von "alte ItemID" auf "neue ItemID" geändert. Aber nicht immer .... Jetzt ist die Frage dabei: Wie krieg ichs hin, dass der Komponentenname immer aktuell gehalten wird, denn dieser wird auch bei den AssemblyConstraints angezeigt & wenn der dann nicht mit der ItemID übereinstimmt ists schon ein wenig verwirrend. Für eine ReplaceComponent Operation gibts einen CustomerDefault dafür , sonst hab ich aber nichts dazu gefunden. Hat jemand einen Tip dazu ? Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine damit ausschliesslich ein SaveAs in NX. SaveAs in TC ist bei uns noch nicht freigegeben, da hakts noch ein wenig an anderen Stellen. Am Testsystem hab ichs schnell ausprobiert: Bei einem Replace über die BOM bleibt der ComponentName erwartungsgemäß "alt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
>>In einer Baugruppe werden Komponenten mittels SaveAs auf eine neue ItemID gespeichert Im Zuge dieser Operation wird der KomonentenName der betroffenen Komponente von "alte ItemID" auf "neue ItemID" geändert. >>Bei einem Replace über die BOM bleibt der ComponentName erwartungsgemäß "alt". Das sind für mich zwei grundsätzlich unterschiedliche Abläufe. Komponente A -> Save as -> Komponente B : Aus Komponente A wird eine KOPIE unter der Nummer B. Ich kenne es nicht anders als das NX mir den gleichen "alten" Namen vorschlägt, den ich aber ändern kann. BOM -> Komponente ersetzen: A wird durch B ERSETZT. Da wird mir immer der Name angezeigt, den die jeweilige Komponente trägt. Aber mit den konkreten Software-Ständen kann ich Dir eh nicht helfen. Ich habe eine Testumgebung mit TC_8.1 und NX6 und eine andere mit NX7.5 ohne TC. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, das ist schon lange so. Bei uns wurden daher schon fehlerhafte Positionen - eben die alten - freigegeben. Seit dem haben wir ein Tool, das den Komponenten Namen mit der Item ID überschreibt. Source Code könnte zumindest teilweise in UG-Answer vorliegen... Viel Erfogl ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Moin, Auszug aus dem README zu NX6.0.5.3 MP9: Zitat: The problem in Teamcenter Integration for NX where the Component Name did not change to the new Item Name after a Save As is fixed.
Vermute (hoffe?), in NX7.5 wird´s auch bald korrigiert werden...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hightower205: .... Auszug aus dem README zu NX6.0.5.3 MP9: Vermute (hoffe?), in NX7.5 wird´s auch bald korrigiert werden...
Der PR aus dem README wurde gefixt. Angeblich auch für NX7.5 Mein Fall ist ein neuer PR .... da gehts scheinbar um ein anderes Problem ( auch wenns gleich aussieht ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
 Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 29. Okt. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Es ist bei uns auch schon aufgetreten und wir haben bisher auch keine Lösung gefunden. Bei gibt es sogar machmal Probleme, daß das alte Teil in der neuen Zeichnung auftaucht und somit alte Teile mit neuen Teile-Nummern hergestellt werden. Was ziemlich schlecht ist. Lösung ist dort das alte Teil mit dem Neu angelegten Teil ersetzen.
------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hausi: ...Hast du ev schon eine Lösung erhalten. Wir haben das selbe Problem. Es ist ziemlich lässtig, dass der alte Komponentenname bestehen bleibt. ....
Ich muss gestehen, dass ich aktuell nicht sagen kann, ob das Problem in NX7.5 noch immer besteht. Im Zuge eines anderen Projekts habe ich über ein ITK Utility alle ComponentNames gleich der ItemID gesetzt. Ob es nachwievor ( neue ) abweichende ComponentNames gibt weiss ich nicht. In ein paar Wochen kann ich das mal anschauen weil dann kopieren wir wieder unser Produktivsystem auf ein Testsystem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
