  Teamcenter
  TC Absturz bei WF Start
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TC Absturz bei WF Start (1201 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
wir haben seit einigen Wochen ein Problem beim Starten von Freigabe-Workflows.
Nach dem Auswahl der Targets (fast ohne Ausnahme item revisions) und dem Aufruf "neuer Prozess" mit dem anschließenden Starten raucht TC häufig ab. In aller Regel wird noch nicht einmal der erste Action Handler gestartet, sondern die Verbindung zum TC Server ist weg, sagt zumindest der TAO.
Es kann IMHO nicht an dem WF selber liegen, da die selbe Revision später ohne Probleme durchläuft.
Es werden in der Regel nur wenige Revisionen zusammen in eine WF geschickt, allerdings haben wir zum Teil recht große Dateien, d.h. einzelne Datasets können schon mal 100MB und mehr haben.
Hat da jemand ne Idee zu?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt nach einem situationsbedingten Bug.
Kennst Du die erforderlichen Variablen für ein erweitertes Syslog?
>>Es werden in der Regel nur wenige Revisionen zusammen in eine WF geschickt, ...
Das halten wir auch so, aber in dieser Hinsicht habe ich bei TC8.1 noch keine Probleme festgestellt.
Das kann aber nicht das Problem sein, wenn exakt die gleiche Zusammenstellung "später" läuft.
>>...allerdings haben wir zum Teil recht große Dateien, d.h. einzelne Datasets können schon mal 100MB und mehr haben.
Bei Vorgängen, die sich ausschließlich in der Datenbank abspielen, kann das keinen Einfluss haben.
Rainer Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
Immer her damit. Jeder Ansatz ist willkommen.
Schönes WE
Grüße Meinolf
Rainer Schulze
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000870.shtml#000003
Rainer Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
eingestellt habe ich den Kram, dann schaun wa ma was sich so zut.
Danke schon mal vorab.
Grüße Meinolf
