  Teamcenter
  Teamcenter UA Umgang mit syslog-Files
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 17.08.2026
Autor Thema:  Teamcenter UA Umgang mit syslog-Files (2687 mal gelesen)
ua0jr
CATIA Admin
Sehen Sie sich das Profil von ua0jr an!   Senden Sie eine Private Message an ua0jr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ua0jr
Der von V4 kam ...
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich hab'das Problem, dass mir beim Importieren über OpenDXM die syslog-Files explodieren
Konkret verweist das syslog-File auf einen tcserver im PoolManager, den es gar nicht mehr gibt ...
Gibt's ein TC-utility, das solche OS-Prozesse findet und killt?
Ach ja: TC-Server ist eine AIX 6.1 Kiste ...
bitte allerhöflichst um Eure Erfahrungen
Beste Grüße aus Wien
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ua0jr 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...die syslog-Files explodieren
Hast Du den Log-Level zu hoch eingestellt?
Und warum stören Dich die Syslog-Files?
Wenn Du keinen Fehler suchen mußt, dann lösch sie doch einfach.
Nein.
Aber AIX - gibt es da nicht die UNIX-Befehle "ps" und "grep"?
Das müsste sich doch einfach über ein Script machen lassen.
Es wäre schon gut zu wissen, um welche Version von TC es sich handelt.
>>...einen tcserver im PoolManager, den es gar nicht mehr gibt
Sicher?
Unter Windows gibt es in der aktuellen Version von TC sehr wohl einen Dienst auf dem Server mit Namen PoolManager.
>>Der von V4 kam
Ja, die guten alten Zeiten.
Ich habe noch eine SUN-Workstation in der Ecke stehen, die auf ihre Verschrottung wartet.
Rainer Schulze
ua0jr
CATIA Admin
Der von V4 kam ...
erstellt am: 18. Mrz. 2013 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte - aber jetzt hat mich doch noch die Grippe erwischt gehabt ....
Also das Phänomen ist das folgende:
ich habe ein riesiges sylog-file (wächst solange an, bis das fs zu ist..)
mit fuser xxx.syslog kommt die ProcID (wenns vom OS in Verwendung ist)
Natürlich hab ich eine PoolManager laufen!
aber ich habe keine zugehörigen PoolManagerProzess mehr !!!!!
ps -ef|grep PoolA
Bsp. ... id=tcserver3@PoolAProcIDhostname ...
ich lösche periodisch via crontab die unbenutzten syslog-Files
(jene, wo ich mit fuser eben keine ProcID mehr bekomme . also vom OS nicht mehr in Verwendung sind)
gleichzeitig mach ich auch ein clearlocks -verbose
Nochmals die eigentliche Fragestellung:
Wie kann das eigentlich sein, dass der tcserverXX@PoolA.. nicht mehr existiert?
kann man für einzelne TC-User das syslog auf z.b /dev/null umleiten?
Wie macht man das Syslog grundsätzlich weniger gesrächig (LogLevel)?
Wir haben in ca. 3 Wochen Produktiveinsatz mit TC8.3.3.2 ..
Liebe Grüße und danke für die Hilfe
J.Rabl
P.S mit V4 meine ich CATIA V4 ...
Rainer Schulze
erstellt am: 18. Mrz. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ua0jr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das dachte ich mir.
Aus der Zeit stammen meine UNIX-Kenntnisse...
Schau Dir unsere Vorgehensweise an (Windows-Syntax!):
if "%SIDT_DEBUG%" == "1" echo on
if "%SIDT_DEBUG%" == "1" goto weiter
SET IMAN_Application_Logging=OFF
SET IMAN_Journalling=OFF
SET IMAN_journaling=OFF
SET IMAN_KEEP_SYSTEM_LOG=false
goto no_debug
:weiter
SET IMAN_DEBUG=ON
SET IMAN_Journalling=ON
SET IMAN_journaling=ON
SET IMAN_POM_JOURNALLING=ON
SET IMAN_Journal_Modules=ALL
SET IMAN_TRACEBACK=ON
SET API_JOURNAL=FULL
SET IMAN_SQL_DEBUG=JBTP
SET IMAN_KEEP_SYSTEM_LOG=true
SET IMAN_HANDLERS_DEBUG=ALL
SET IMAN_SQL_DEBUG=BJPT
SET ICS_DEBUG=1
SET SML_DEBUG=1
SET PLME_LOG_LEVEL=1
set TC_SQL_DEBUG=BPT
:no_debug
Für Debugging starte ich ein Kommandofenster,
setze SIDT_DEBUG=1 und starte die Anwendung aus dem Kommandofenster.
Sonst sind die verschiedenen Debug-Variablen ausgeschaltet.
Mit "SET IMAN_KEEP_SYSTEM_LOG=false" wird das Syslog mit ordentlichem Schliessen des Tcserver-Prozesses automatisch gelöscht.
Das kann ich mit den vorliegenden Informationen nicht beurteilen.
Wir erleben es jedoch bei einer Laufzeit des Servers von mehreren Wochen gelegentlich, dass Poolmanager und JBoss Fehler aufweisen. Ein Neustart des Servers behebt das Problem in der Regel.
Vielleicht kannst Du es ja einrichten, dass der Server jedes Wochenende mal neu gestartet wird.
Rainer Schulze
ua0jr
CATIA Admin
Der von V4 kam ...
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - so in etwa ...
Ich werden das probieren
Vielen herzlichen Dank
Beste Grüße
J.Rabl
