  Teamcenter
  Dataset löschen aus Workflow oder per Kommandozeile
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Dataset löschen aus Workflow oder per Kommandozeile (2115 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 20. Mai. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teamcenter 8.3 UA Administratoren,
kennt jemand eine lauffähigen Actionhandler oder ein Kommandozeilentool, mit dem ich im 8.3 in einem Workflow ein Dataset löschen kann.
Matthias
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch bitte mal in deine Handlerliste rein. Dort sollte auch in der 8.3 UA ein TCX handler namens TCX-delete-dataset drin sein.
Im Workflow Designer Guide von UA ist der leider undokumentiert. Wenn du mir deine mailadresse gibst, sende ich dir mal den TCX Workflowdesigner Guide zu, dort steht der unter anderem mit drin.
Gruß Mike
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das jetzt anders relaisiert. Ich habe einen ActionHandler für den Workflow gebastelt, der die speziellen Datasets aus der ItemRevision, welche ja als Target vorliegt, ausschneidet und mittels Past in einen definierten Ordner unterhalb des WASTE BASKET Ordners des INFODBA's ablegt. Nun lasse ich in regelmäßigen Abständen das collect_garbage Tool mit dem -delete Argument und dem -sub_folder Argument über diesen Unterordner laufen. Damit werden nun Datasets, die keine Referenz mehr zu einer Revision besitzen komplett inklusive der NamedReferences gelöscht. Der Vorteil ist, dass der CUT/PASTE Befehl des ActionHandlers im Workflow kaum Zeit in Anspruch nimmt. Zudem bin ich so auf der sicheren Seite, dass nur Datasets gelöscht werden, die wirklich in keiner Revision mehr vorhanden sind. Versehenrlich "Copy As Reference" Datasets werden somit zwar aus der Target ItemRevision ausgeschnitten, Sie werden aber durch das collect_garbage nicht endgültig gelöscht und können so aus dem WASTE BASKET Unterordner wieder rekonstruiert werden.
Matthias
