 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Client soll nx_integration Lizenz nicht vom server ziehen (2308 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Spezialisten, habe ein recht komisches Lizenztechnisches Verhalten. Ich arbeite per Web und 4tier Verbindung auf der Datenbank des Kunden. Sobald ich mich einlogge wird nicht meine eigene tc_integration Lizenz gezogen sondern die von meinem Kunden. Das hat natürlich den Nachteil, dass meinem Kunden eine Lizenz fehlt. Das ist jetzt im Moment kein Problem, doch möchte ich wissen, warum nicht meine eigene Lizenz gezogen wird. Kann man das forcieren, gibts da eine Einstellung oder ist das so gewollt? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
>>gibts da eine Einstellung ? Ja, aber... Der Lizenzserver wird über die Variable UGS_LICENSE_SERVER definiert. Wenn Du NX aus TC heraus startest, werden die Variablen, die beim Start von TC gesetzt werden, auch an NX übergeben. Somit werden die Lizenzen von TC und NX bei diesem Zusammenspiel zwangsweise vom gleichen Server gezogen. Du kannst mal versuchen, ob ein entsprechender Eintrag in der lokalen ugii_env.bat Dein Problem löst. (Dateiname korrekt? Habe gerade keinen Zugriff auf NX.) Ich weiss halt nicht, ob das die gewünschte Wirkung hat. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das mal probiert. Ändert aber nichts. Die Lizenz wird beim 4tier einloggen noch immer vom Server gezogen. Logge ich 2Tier ein, wird meine eigene Lizenz genommen. Außerdem habe ich festgestellt, dass mein Computer beim 2 Tier login im TC auch mit meinem Computernamen als Node Name angezeigt wird, bei 4 Tier login wird der Name des webserver Computers als Node Name angezeigt. Noch Ideen? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
hallo felix, das ist ganz normal, denn bei 4-tier läuft deine tc-sitzung auf dem business-server bei deinem kunden. und der kennt "seinen" lizenzserver. das heißt, wenn mußt du dort die lizenzsteuerung einstellen (optionsfile o.ä.). weiterhin bist du ja auch in seinem lizenzpool (sind ja named user lizenzen), d.h. du meldest dich an seiner db an. die variablen sind m.e. nur für die floating des nx wirksam. wir haben bereits zu tce-zeiten diese problematik untersucht (die fremdkonstrukteure kamen mit eigener lizenz bei uns auf den hof), es scheiterte damals immer an der iman_1st license. die nimmt nur den echten tce-server, obwohl es bei 2-tier lokal auf der workstation läuft. und auch bei ugslmd habe ich das feature "server_id" drin. ich habe damals mit der ugs-hotline versucht das problem zu lösen, wir haben es nicht hinbekommen für tc, nur nx... wenn du eine lösung hast, würde die mich interessieren! ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
 Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Hallo Felix Mit Einführung der 4Tier Architektur stand ich vor dem selben Problem und das war damals nichtmal Siemens ein Begriff. Bei uns war das Problem, dass wir Nodelocked Lizenzen verweden. Es passiert folgendes: In den NX Machbundles gibt es eine Lizenzkomponente die nx_integration heißt. Diese Lizenz wird nicht direkt von NX gezogen sondern vom tcserver (Frag besser nicht warum, auf eine Antwort von Siemens warte ich schon zwei Jahre), vermutlich weil der UGmanager sich hiermit verbindet. Und mit diesem Verhalten kannst Du schon erkennen wo das Problem liegt, der TC Server bei einer 4Tier Umgebung läuft nun mal nicht bei dir und mit DEINEN UGS_LICENSE_SERVER Einstellungen, sondern auf dem Application Server und ich vermute mal, das der auf einen GAAANNNZZ anderen Lizenzserver verweist. Hier prüft das Ding nun, ob eine nx_integration Lizenz vorhanden ist, und wenn ja, dann zieht er diese von dort. Ist keine mehr vorhanden, bekommst Du in NX einen extrem merkwürdigen Fehler, der erstmal NICHTS darüber aussagt, was los ist. Hat und erstmal 2 Monate Probleme gemacht und bis ICH dann dahinter gestiegen bin (die Betonung habe ich extra gemacht, da von Siemens nur Schulterzucken kam), haben wir unsere Lizenzen geändert. Das kommt bei Dir ja wohl nicht in Frage. Hoffe das hilft Dir erstmal weiter.. MfG Jens
------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, naja, helfen tut es nicht wirklich. Es wird nun aber deutlich, dass nicht nur ich dieses Problem habe. Bin mal gespannt, ob die Hotline weiterhelfen kann, aber wenn ich höre, dass du schon seit 2 Jahren wartest, habe ich kein gutes Gefühl. Am Ende wird es wohl darauf hinauslaufen, dass mein Kunde eine neue TC_integration Lizenz für mich erwerben muss, die ich natürlich bezahlen muss, was für mich zu einem kleinen finanziellen Problem führen könnte, da ich nicht nur einen Kunden mit dieser Problematik habe, sondern im Moment gleich drei, Tendenz steigend. Aber lieber mal abwarten, evtl. ergibt sich ja doch noch eine Lösung. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Mrz. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Ich könnte mir folgenden Workaround vorstellen: ( wenn dem Kunden seine Lizenz so lieb + teuer ist, macht ers ja vielleicht sogar ... ) ServerManager / WebTier beim Kunden : UGS_LICENSE_SERVER = port@KundenLicenseServer;port@FelixLicenseServer LicenseServer beim Kunden : Der verweigert dem User Felix das Feature "nx_integration". Übers OptionsFile zu steuern. LAN Kunde: Host FelixLicenseServer muss eindeutig definiert sein damit keine DNS Abfragen dann auf allen Plätzen Zeit verbraten. Netzwerkverkehr zu FelixServer blocken soweits geht. Die Frage ist, wie gut (schnell) lassen sich Lizenzanfragen von Kunde zu FelixLicenseServer abfangen, damit jetzt die User beim Kunden nicht unnötig warten müssen. LicenseServer Felix: Ggf. muss man verhindern dass jetzt Lizenzen durch den Kunden gezogen werden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
hi felix, lange nicht gesehen... es gibt wahrscheinlich doch eine lösung, allerdings ist die frage, ob dein AG das mitmacht bzw. das überhaupt praktikabel für euch ist. wie ich sehe, hat thomas ähnliche überlegungen. 1.) du kannst ja beim start des serverprozesses in der tc_profilevars nur deinen rechner mit einer anderen lizenzservervariablen starten (abfrage des user-/rechnernamens, wenn deiner, dann set...). d.h. dein AG muß seine startumgebung anpassen. allerdings habe ich noch keine idee, wie du bzw. deine sitzungsanfrage identifiziert werden soll. das einzige ist IMHO eine eigene startumgebung für dich, also eigenes share (zumindest in den relevanten teilen). 2.) weiterhin muß die verbindung von ihm zu deinem rechner permanent verfügbar sein (die tc_serversitzung sendet ungefähr 1x pro minute einen heartbeat zum lizenzserver - der in deinem falle dein rechner ist). 3.) falls dein AG eine firewall besitzt, muß natürlich der port zu deinem pc mit dem entsprechenden protokoll aufgenmacht werden... das sind die sachen, die mir so zur zeit einfallen. könnten aber noch mehr sein. aber wahrscheinlich wird dir die hotline weiterhelfen, wie mir bei meinem lizenzthema hier... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 15. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, lange nicht gesehen  . Hab das mal kurz probiert, hat aber auch nicht geklappt. Aber wahrscheinlich habe ich noch was übersehen. Werde das nochmal testen, wenn ich mehr Zeit habe und halte Euch auf dem laufenden. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von FelixM: ... Hab das mal kurz probiert, hat aber auch nicht geklappt. Aber wahrscheinlich habe ich noch was übersehen. Werde das nochmal testen, wenn ich mehr Zeit habe und halte Euch auf dem laufenden.
was denn ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Tja, wenn ich das nur wüsste, dann hätt ich ja keine Probleme . Aber ich hatte nun auch keine Zeit mehr, um weiter danach zu schauen. Am Wochenende werd ich nochmal ein paar Sachen probieren. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe am Wochenende mal Thomas und Yeti's Tip probiert, jedoch hat nichts zum Erfolg geführt. Irgendwie scheint es NX nichts auszumachen, welche Klimmzüge man unternimmt, die Lizenz wird weiterhin vom Kunden gezogen. Aber so etwas hatte ich inzwischen auch schon erwartet. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 19. Mrz. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Hallo Felix, ich hatte letztens ein ähnliches Problem, allerdings sollte der TC_Author nicht gezogen werden - letztlich habe ich es mit dem ugslmd.opt file hingekommen. Bei deiner Konstellation müßte er bei deinem Kunden eingehängt werden das dort dein Benutzer / wie du dich dort am Lizenzserver heißt auseschlossen wird z.B.: EXCLUDE tc_integration USER deinbenutzname ebenso muß dann natürlich dein und der Kundenlizenzerver verkettet werden. UGS_LICENSE_SERVER=28000@deinLizenzerver;28000@Kundenlizenzserver. Wenn deine Lizenz auf standalone (ohne Lizenzdienst) ist funktioniert es nicht (nie)- Hope it helps ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
>>UGS_LICENSE_SERVER=28000@deinLizenzerver;28000@Kundenlizenzserver. Ein Mitarbeiter des Kundendienstes hatte mir anlässlich einer Installation mitgeteilt, dass es keine Lösung für dieses Problem gibt. Der Suchpfad wird nur für die TC-Lizenz durchlaufen. Die NX-Lizenz wird grundsätzlich vom gleichen Server geholt wie die TC-Lizenz. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
