 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Spaltenkonfiguration verteilen (3242 mal gelesen)
RobertM Mitglied
 Beiträge: 225 Registriert: 03.12.2008 NX 8.5 + TC Teamcenter 9.1.2.2 64-Bit
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Structure Manager und in der Detailansicht verschiedene Spaltenkonfigurationen angelegt. Wie kann ich diese Konfigurationen meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen? Wo sind diese abgespeichert? Eine Export/Importfunktion habe ich nicht gefunden. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM
früher waren es die .pcookies im userprofile. heute (8.3) sind es immer noch die pcookies %userprofile%\teamcenter\rac\ irgendeine Nummer\.pcookie ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, da is nix. Das rac-Verzeichnis wird beim beenden von TC gelöscht. Trotzdem sind meine Konfig's nach dem Neustart wieder da. Hab auch schon die Registry durchsucht, auch nix. Gruß aus Franken ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied
 Beiträge: 1565 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM
Hallo, ich habe mir die Spaltenkonfigurationen einmal angelegt. Dann existiert eine USER Preference. Die habe ich exportiert und als SITE Preference wieder importiert. Ich habe das ganze dann noch etwas verfeinert um den verschiedenen Gruppen eigene Standardspaltenkonfigurationen zu geben, in dem ich die Gruppen Preferences daraus gemacht habe. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, bitte helfe mir etwas auf die Sprünge. Kenn mich mit TC noch nicht gut aus. Wo finde ich die USER Preference? Wenn ich unter Optionen -> Suchoptionen Preference eingebe, bekomme ich 34 Treffer die mir alle nichts sagen. Bin ich da überhaupt richtig? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich doch was gefunden. Ich habe BOMLine_SavedColumnConfigurations exportiert. Da steht alles drin was ich brauche und vieles mehr. Muß mal sehen wie ich das Ergebniss auf das Wesentliche reduzieren kann.
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 496 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mäd mäx, erst mal Danke für deinen Hinweis. Die Anwendung preferences_manager habe ich gefunden. Auch die Hilfe dazu. Leider habe ich keine Ahnung wie und von wo ich den Aufrufen soll. Wir haben eine Testdatenbank. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich da ex- und importiere. :Hab grad den Beitrag "wo ist das tc dos fenster" gefunden. Hat sich erst mal erledigt. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von RobertM am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt brauch doch noch mal eure Hilfe. Export user ist klar. neue XML-Datei ist fertig Import mit user hat funktioniert (hab den Export von der TC_Live und den Import in TC_Test gemacht um neue Daten zu bekommen) mit dem Import in Gruppe habe ich ein Rechte-Problem Probleme über Optionen -> Index -> Import als user habe ich keine Gruppenrechte als dba kann ich zwar Gruppe auswählen, aber dann landet der Import in der Gruppe dba und nicht in Gruppe KL Probleme über Eingabeaufforderung preferences_manager -u=infodba -p=xxx -g=KL -mode=import -scope=GROUP -file=...\import_BOMLine.xml -action=OVERRIDE infodba ist nicht Mitglied der Gruppe KL Error 10013 encountered - Benutzer ist kein Systemadministrator oder Gruppenadministrator Wo muß ich was einstellen damit es funzt? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM
also im Command Prompt, sonst cmd und: set TC_ROOT=C:\xxx\tc81 set TC_DATA=\\server\share\test\data CALL %TC_DATA%\tc_profilevars preferences_manager –h // >>> Hilfe in diesem cmd kannst du nun auch z.b. die Profiles der User löschen: preferences_manager -u=infodba -p=pw-g=dba -mode=clear -scope=USER -target=username export: preferences_manager -u=infodba -p=pw -g=dba -mode=export -scope=USER -target=username -out_file=C:\temp\preferences_xyz\username.xml zum importieren über sitepreferences in Tc - Edit - Options - search - Import - Site/Group alles klar ? mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mäd mäx, soweit war ich schon Zitat: set TC_ROOT=C:\xxx\tc81 set TC_DATA=\\server\share\test\dataCALL %TC_DATA%\tc_profilevars
Der Export hat auch funktioniert. Mein Problem über die sitepreferences ist: Zitat: als user habe ich keine Gruppenrechte als dba kann ich zwar Gruppe auswählen, aber dann landet der Import in der Gruppe dba und nicht in Gruppe KL
Folgende Lösung hat zum Erfolg geführt: In der Organisation -> (Gruppe) KL -> (Rolle) Ersteller -> Username (ich) habe ich einen Hacken bei Gruppenadministrator gesetzt. Dann: preferences_manager -u=username -p=pw -g=KL -mode=import -scope=GROUP -target=KL -file=...\import_BOMLine.xml -action=OVERRIDE Danke für deine Hilfe. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von RobertM am 21. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
