  Teamcenter
  preferences_manager
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  preferences_manager (2142 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir haben in unserer Umgebung unterschiedliche Gruppen und Rollen.
Ich möchte allen Usern (in allen Gruppen und Rollen) die gleichen Einstellungen in TC zur Verfügung stellen. Im Einzelnen die unter "Optionen-Allgemein-Element bzw.(Elementänderungsstand)" Trennzeichen vereinheitlichen, sowie Suchmasken (nur firmenspezifische, alle anderen ausblenden) bereitstellen.
Muss ich das für jeden User, Gruppe, und Rolle erstellen oder kann ich alles mit einem Wisch machen?
Lavazza
Lavazza
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Test mit ".... -preview -scope=USER -target=* " bringt als Ergebnis "Nothing to import".
"*" wird also nicht als Wildcart akzeptiert, sondern als nicht vorhandener Benutzer gedeutet.
Aber wenn Du eine Script-Sprache beherschst und eine Datei mit den Loginnamen aller Benutzer hast, solltest Du das Problem überwinden können.
Ähnlich dem CMD_Shell-Syntax: FOR %Variable IN (Satz) DO Befehl [Parameter]
R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 17. Feb. 2011 editiert.]
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 22. Feb. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lavazza
ich gehe hier so vor:
- Export deiner Preferencen  -> preferences_manager -u=infodba -p=xxx -g=dba -mode=export -scope=USER -target=lavazza -out_file=C:\temp\preferences_tc2007\lavazza.xml
- jetzt nimmst du die Änderungen unter deinem User vor
- danach Exportierst du die preferences wieder
- nun vergleichst du die Files miteinander (z.b. notepad++)
- du siehst was du verändert hast
- nun machst du ein neues File z.b. lavazza_preferences.xml
mit folgendem Inhalt:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<preferences>
xxx deine Änderungen
</preferences>
- nun würde ich sicherheisthalber von allen Usern die Preferencen exportieren und irgendwo auf dem Server speichern
->>> wenn du dir nicht sicher bist was du machst, mach es lieber nicht ->> Test DB vorhanden? dann machs zuerst da...
- nun gehst du über Edit - Options - Index - Import (als dba) deine neue xml importieren (ich glaube du musst merge wählen)
- da Tc 8.1 anscheindend ein Bug hat (witz lass nach einen,  ) machst du den Import 2mal.
-Schwedisch -> beim nächsten Login eines Users hat er die neuen Preferences geladen.
Comprende? oder
gruss
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
