  Teamcenter
  Vis Mockup für VR -> performance Problem
NX Learning Nugget: Visibility Reference Set Layer, ein Kurs
Autor Thema:  Vis Mockup für VR -> performance Problem (2255 mal gelesen)
power-user
Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von power-user an!   Senden Sie eine Private Message an power-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-user
WF 2.0 M150/180<P>System FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK CELSIUS H210
CPU = 1 x Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
Physical Memory = 2046 MB
System Root = C:\WINNT
Video Adapter = MOBILITY FIRE GL T2e AGP (0x4E54) [128 MB]
Video Settings = 1600 x 1200, 32 Bit Color, 60 Hz
Sound Device = Realtek AC'97 Audio
BIOS = FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. [FUJ - 1080000]
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir verwenden seit kurzem Vis Mockup für unser VR-Labor (VR = Virtual Reality)
Wir arbeiten mit einem Cluster und Tracking.
Der Cluster besteht aus einem Master-Rechner und einen Beamer-Rechner. Der Beamer-Rechner hat 2 Grafikkarten (pro Beamer eine).
Nun habe ich folgenden Effekt:
Wenn ich ein Modell am Master-Rechner bearbeit läuft alle superperformant ab, sogar Pathplaner oder True Shading und das mit Baugruppen mit ca. 5000 bis 10000 Objekten!
Aber.....
Sobald ich die beiden Rechner verbinde (trotz 1Gb) und ich den Beamer-Rechner mit dem Master-Rechner steuere, ist alles Grottenlangsam!!
Hat wer einen Tip???
Mr. Poweruser
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche haben wir bei einem kurzen Test auch schon beobachtet.
Wir hatten gehofft das Problem ist nur aufgrund einer falschen Konfiguration aufgetreten .. aber wenn andere das Phänomen auch haben..
Ich habs damals so interpretiert, dass das langsamste Glied in der Kette (also der Masterrechner, bei uns nur ein einfaches Notebook) die Perfomance des Gesamtsystems bestimmt. Was natürlich totaler Schwannsinn wär :-D
Mach doch mal einen Call auf und poste die Nummer, dann hängen wir uns mit dran ;-)
EDIT: sorry, hab mir deinen Beitrag gerade nochmal durchgelesen und habe diesen wohl beim ersten Überfliegen falsch verstanden. Aber vlt. hatte unser Problem damals die gleiche Ursache wie deines. Denn wir haben das nur mit Master- und Beamerrechner probiert, nie alleine mit nur einem PC und wir hatten insgesamt 3 Rechner (Master und jeweils 2 Beamerrechner für Stereo).
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?
[Diese Nachricht wurde von Tömme am 22. Apr. 2010 editiert.]
power-user
Poweruser
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Call-ID:
1784862
Mr. Poweruser
