  Teamcenter
  Eigenschaften aus NX prts auslesen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften aus NX prts auslesen (1509 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 01. Aug. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt einer von euch eine Möglichkeit Eigenschaften aus NX Teilen auszulesen?
Szenario: Ich habe einen Ordner mit NX Einzelteilen den ich in Teamcenter importieren will. (Baugruppen kommen später nach)
In den Benutzerdefinierten Eigenschaften der Dateien stehen Werte die ich auf die Datenbankattribute übertragen werde im Mappingfile, das ich zum Import mitgebe.
Idee 1: es gibt eine Funktion in NX ala "Eigenschaftsmanager" der über einen Ordner rennen kann und mit die Eigenschaften ausliest, anzeigt, exportiert in txt o.ä.?
Idee 2: ich "knalle" alle Einzelteile in eine Dummybaugruppe und rufe mir eine entsprechend formatierte Stückliste ab und exportiere die in eine Textdatei.
Idee 1 gefällt mir aber wesentlich besser, sofern es da etwas gibt?
Gruß Mike
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 02. Aug. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit einem Journal das die Attribute ausliest, in File schreibt usw. ?
Das lässt du dann mittels run_journal auf deine Einzelteile los ...
Mike Ulbrich
erstellt am: 02. Aug. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so leid es mir tut, aber Journal und run_journal sagt mir jetzt garnichts, aber ich bin für jede Idee offen
Gruß Mike
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Journal ist ein kleines Programmerl (dotNET) das man unkompiliert in NX ausführen kann.
Mit run_journal auch über die CommandLine ausführbar.
Schau dir mal diese Beiträge an ( geht jeweils um Partattribute) : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000179.shtml#000003  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000216.shtml#000001
Damit ist das von dir gewünschte (in Eigenregie) machbar.
Erfordert allerdings ein wenig Einarbeitung in die Thematik ... ( & NX brauchts dazu auch, hast du das ? In deinem Profil steht nur SE hab ich grad gesehen )
iamdirtyharry
CAD/CAM Admin
Sehen Sie sich das Profil von iamdirtyharry an!   Senden Sie eine Private Message an iamdirtyharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iamdirtyharry
Clients:
W7 SP1
TCUA 8.3.3
NX 7.5.5
Server:
Windows 2008 R2 x64 Server
MSSQL 2008 R2
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab mir damals ein Mini-GRIP geschrieben.
Dazu müssen die Parts aber im NX offen sein (logisch).
Aber:
soweit ich mich erinnern kann müssen die Attribute gar nicht im Mappingfile stehen
wenn´s ein PartAttribut gibt das vom NX ins Teamcenter gemappt wird, dann werden diese Attribute auch übernommen
Also:
wenn die Attributtitel immer gleich heissen, solltest du da kein Problem haben
IT CAD/CAM: hier werden sie geholfen
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal in die Named References zu den UGPART / UGMASTER Datasets. Hier sollte es  zusätzlich zu den .prt Dateien noch UGPART-ATTR Form Datendateien existieren. In einem dieser werden bei einer Standard NX Anbindung die NX Teileattribute als Komma getrennter String gespeichert.
Matthias
