 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Folder (Anzahl der Zeichen) (913 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich einen Folder (Ordner) in TC erstelle ist die Länge auf 32 Zeichen eingestellt. Kann man das ändern? Des öfteren würde ich ein paar Zeichen mehr brauchen. Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
 Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007 TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
verwaltung -> schemen-editor im strukturbaum: pom_application_object -> workspaceobject -> folder dann in der attributliste object_name auswählen und dort die textgröße anpassen. und nun speichern nicht vergessen, tc neustarten: fertig ;-) ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?  [Diese Nachricht wurde von Tömme am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tömme! Danke dir für deine Hilfe! Leider kann ich den Wert nicht ändern. Ich habe mich als Tcadmin und auch als Infodba eingeloggt, aber es geht trotzdem nicht. Hast du eine Idee warum? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5484 Registriert: 19.05.2000 (03-2026) --------------------------------------------- [stable] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (22H2) --------------------------------------------- [unstable] NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
stimmt ist mir auch gerade aufgefallen. wie war das denn noch, ich glaube dann ist irgendeine datei im data verzeichnis schreibgeschützt. kannst du dich als domänen-admin anmelden um auf betriebssystem ebene vollen zugriff auf allen dateien zu erhalten? oder such mal bei uganswer, vlt. steht dort etwas wenn im schemen editor werte nicht geändert werden können ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 02. Dez. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Wenn man das Datenbank-Schema ändern will, muss man als infodba angemeldet sein und zunächst alle anderen Anwender aussperren. ( Das sollte man nicht ohne Vorwarnung an die Anwender tun - typische Tätigkeit für 20:00 Uhr ) Tceng_command_prompt: install -lock_db clearlocks -verbose -assert_all_dead In TCE das Schema ändern. install -regen_schema_file install -unlock_db Ich empfehle, eine solche Änderung nur beim Grundtyp "Folder" zu machen. Alle anderen Typen sind ja wohl für besondere Zwecke definiert worden. Nicht einmal die Hotline wagt eine Aussage, in welchen Modulen/Funktionen es möglicherweise Probleme geben kann. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
achja genau, an regen_schema_file usw. hab ich jetzt überhaupt nicht gedacht .. stimmt, ist ja logisch ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasimil Mitglied Informatiker
 Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2008
erstellt am: 11. Dez. 2008 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo, die Länge spezieller Attribute wie object_name, item_id, rev_id, Attribut-Namen sind hart gecodet auf 32 Zeichen ! Also macht es schon Sinn das man sie nicht ändern kann  Einfach auf TC2007 UA warten , da darf mann dann mit einem speziellen Schalter 128 Zeichen. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert! Danke dür deinen Beitrag! Das mit Teamcenter UA hab ich noch nicht ganz durchschaut, ist das eine Weiterentwicklung von Teamcenter(quasi "update") oder ist das etwas eigenständiges? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
UA ist die zusammenführung von teamcenter engineering und teamcenter enterprise in ein produkt, die funktionalitäten werden dann über (liznez) module gesteuert UA wird in zukunft teamcenter engineering und enterprise ablösen, laut aussage unseres ugs support menschen wird es auch keine neue tc eng version mehr geben (updates aber schon, nur halt kein neues release) ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tömme! Danke für die Auskunft! Heisst das auch dass da grundsätzlich keine Kosten entstehen wenn man auf das TC-UA umsteigt? In wie weit ist das denn fortgeschritten, gibts da Firmen die schon damit arbeiten? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
hi, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000344.shtml hier habe ich schon mal ein diskussion zum thema UA angezettelt. mittlererweile hat sich auch eine bestätigung aller bisherigen vermutungen ergeben (lizenzen etc.) ja, es gibt bereits erste firmen in DE, die mit ua arbeiten. der größte kunde von siemens plms heißt siemens - es sollen alle siemensianer mit dem produkt arbeiten. die ersten sollen bosch (bsh) sein, wo es produktiv im einsatz ist. aber auch andere firmenteile in österreich sind in einer umstellungsphase. was die kosten betrifft: jede migration/update kostet was. die umstiegskosten von tceng auf ua sind überschaubar, da das ua mehr oder weniger dem alten tceng "ähnelt" bzw. dessen kern besteht. bei tcent hängt es stark von der customization ab. wir hatten diese woche eine erste veranstaltung mit siemens blubb zu dem thema. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
