  Teamcenter
  FCC - File Client Cache Perfomance mit NX5
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  FCC - File Client Cache Perfomance mit NX5 (3427 mal gelesen)
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wir benutzer Teamcenter Engineering 2007 mit NX5 und haben natürlich auch den File Client Cache (FCC) konfiguriert. Jeder Benutzer hat einen Cachingbereich von 1GB zur Verfügung.
Diese werden auch genutzt, wenn man sich den FCC Ordner einmal ansieht, ist dieser auch meistens knapp einen GB groß.
Ich habe dann einmal einen Perfomancetest mit einer sehr großen Baugruppe gemacht und das Ergebnis war nicht so berauschend:
Vollständig laden
Ohne Cache: 10:30 min.
mit Chache:  7:00 min.
Teilweise laden
Ohne Cache:  3:30 min.
Mit Cache:   3:20 min.
gestetet habe ich das so, das ich den FCC Ordner gelöscht habe, die BG geladen und die Zeit erfasst habe, danach Rechner neugestartet und die gleiche BG erneut geladen und wieder die Zeit gestoppt hab.
Habt ihr andere Erfahrungen gemacht?
EDIT: wir haben eine 2-tier architektur
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?
[Diese Nachricht wurde von Tömme am 02. Dez. 2008 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 28. Nov. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tömme 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das bisher nicht objektiv gemessen.
Allerdings hab ich den subjektiven Eindruck gewonnen, dass ein zweiter Ladevorgang wesentlich schneller ist ( immer PartialLoading ).
Wobei unser Cache größer ist ( 4 - 8 GB ), allerdings muß man mitbeachten dass der belegte Arbeitsspeicher des FCC proportional zur Cache Größe mitwächst ... wir wollten am Anfang 16GB vorsehen, das braucht aber dann gute 500MB RAM ....
Wir haben lauter Maschinen mit SCSI HDDs, aber auch auf meinem Notebook hab ich eine (subjektiv) deutlich schnellere Ladezeit mit FCC festgestellt.
EDIT:
Anzumerken wär noch dass unser Server am letzten Zacken läuft, das könnte da durchaus auch eine Rolle spielen.
Ich werd nächste Woche einmal diese Messung machen, und am WE drauf geht der neue Server in Betrieb - das sollte dann auch aufschlußreich sein ...
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tömme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TcEng Anwender,
wir arbeiten gerade an dem globalen Roll - Out von NX 5.0.4.1 unter Teamcenter Engineering 2005SR1 MP6 im 4Tier Portal Modus mit JBOSS. Ich habe festgestellt, dass die Leistung des File Client Cache FCC wohl sehr stark auch von der Verbindung und Leistung des, auf JBOSS laufenden, WEB TIERS abhängig ist. So haben wir den JBOSS und den POOL Manager in Deutschland laufen. In USA und Holland haben wir entpsrechende 4Tier Clients mit lokal gemounteten FSC's und Volumen. Trotz des Abrufs von Daten aus den lokalen Volumen ergeben sich für die entferenten Standorte extrem lange Ladezeiten. Auch wenn der FCC gefüllt ist. Hier scheint es so zu sein, dass jede Transaktion erst im deutschen WEB TIER läuft und angefragt wird. Wenn hier eine schlechte Verbindung existiert dauert es sehr lange, bis der FCC die Datei an die Client - Applikation (NX) überträgt. Bei unseren Kollegen in Holland haben wir zum Beispiel festgestellt, dass aufgrund der schwachen Netzwerkverbindung der JBOSS häufig "Destroying Connection that does no longer match..." meldet. Hier habe ich mal zum Test das Timeout im FCC Aufruf von 9000 durch -1 ausser Kraft gesetzt. Auch habe ich den Speicher und die initiale Block Size höher geschraubt. Siehe da.. der JBOSS meldete weniger Verbindungsabbrüche und der Download beschleunigte sich etwas. Komischerweise erfolgt eine DOwnload nur über den NX Manager (ohne Teamcenter Portal Sitzung) noch erheblich schneller.
Leider sind die Dokumentationen von Siemens UGS zu den Optimierungsmöglichkeiten der Systemkomponenten, asu meiner Sicht sehr dürftig.
Matthias
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tömme 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke wenn man von Performance spricht muß man alle beteiligten Komponenten betrachten, die da sind
1. Wie schnell liefert die Datenbank die Metadaten (Datenbank)
2. (nur 4-Tier) Wie schnell liefert der Applikationsserver die (lokal) ermittelten Metaddaten an den Client aus.
3. Wie schnell liefert der Fileserver die Massdaten (Platten, Prozessor)
4. Wie schnell werde die Massdaten zum Client übertragen (Netzwerk)
5. Wie schnell ist der Client (Prozessor, Platten)
Mit FCC kann nur 3. und 4. beeinflußt werden. Unsere Erfahrung mit 4-Tier (TCE2007, NX5) bei  der Zusammenarbeit zwischen zwei Standort ,it einer Netzwerkverbindung mittlerer Latency (Pingzeiten ca. 50 ms) ergaben, nach einigen Optimierungen Ladezeiten auf dem Niveau von (TCE9.1.2, NX2, 2-Tier, lokale FSC und FCC's); also nichts mit Verbesserung.
Als größter Hemmschuh erwies zu dieser Zeit die geringe Performance von 2.
