  Teamcenter
  Item Revision Master ändern
NX Learning Nugget: Modellvergleich, ein Kurs
Autor Thema:  Item Revision Master ändern (1427 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte im Item Revision Master einen neuen Eintrag hinzufügen. Wie man einen neuen Formulartyp erstellt weiss ich, aber leider nicht wie man einen bestehenden anpasst. Macht man das über den Assistent?
Vielen Dank!!!
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit TCE 2005/SR1
Danke!
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrere mögliche Wege,
Einmal über den Schemabrowser im Engineering selbst oder über Commandozeile.
Zum anderen über das install tool, auch über Commandline.
SPLMS empfiehlt das install tool.
In der TC Hilfe im Folder utilities_reference die book.html starten und install als suchbegriff eingeben.
mit dem parameter -add_attr kannst du das bewerkstelligen was du möchtest.
Die kpl Syntax gibts dort auch plus den Erläuterungen zu den parametern.
$TCROOT/bin/install -add_attr infodba password dba ImanFile original_name 2008
1 64 80
$TCROOT/bin/install -regen_schema_file infodba password dba
Aber VORSICHT, nicht in der Produktivumgebung testen
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 16. Jun. 2008 editiert.]
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike!
Danke für deine ausführliche Antwort!
Leider gibts bei uns keine Testumgebung, ist das Risiko zu hoch dass gleich in der Produktivumgebung zu machen?
Grüße,
Lars
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es nicht in der Produktivumgebung testen ohne einen Fachmann konsultiert zu haben. Änderungen an der Datenbank sind immer Risiko behaftet.
Laßt euch doch mal eine Testumgebung installieren für solche Zwecke.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Mike Ulbrich
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr solltet euch mindestens eine virtuelle Testumgebung aufsetzen. Für Attributänderungen reicht die Serverkomponente, da muss es nicht noch ein Client sein. Aber man testet niemals in der Produktiv-Umgebung. Das ist per Hand abhacken verboten
Gruß Mike
