  Teamcenter
  JT nach Catia V5 mit TCeng
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  JT nach Catia V5 mit TCeng (9472 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Wir haben TCeng 2007 im Einsatz und können damit auch JT-Dateien erzeugen. Gibt es eine Möglichkeit, JT-Dateien wieder nach V5 einzulesen? Die Lizenz bzw. Schnittstelle soll angeblich bidirektional sein.
bedankt & bis dahin...
stahly
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Stand 2005: Für diese Schnittstelle hat FORD Eigentumsrechte.
Nur Ford-Zulieferer erhalten eine Lizenz.
Ob das heute noch gilt, ist mir nicht bekannt.
Frag doch mal Deinen CATIA-Systempartner....
R.Schulze
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
erstellt am: 25. Sep. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
ja das ist richtig!
Es gibt eine "JT to CATIA V5" Schnittstelle.
Kann man bei der UGS oder einem Partner von der UGS kaufen.
Wir haben diese Schnittstelle mal getestet.
Das Ergebnis war echt gut.
Du kannst mit der Schnittstelle aus den JT´s wieder CATProducts und CATParts erstellen.
Probier sie doch mal aus.
weissichnicht
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich jetzt mal nachhaken. Catia V5 bringt standardmäßig keinen JT Import mit?
Also File->Open->Format(*.jt)->Open?
Wenn das stimmt, dann kann man doch auch wenn man CatiaV5 mit TCE zusammen nutzt die interne Visualisierung nicht nutzen, da diese doch beim Speichern ins TCE automatisch ein jt des Teiles anlegt? Oder sind das zwei verschiedene paar Schuhe?
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 26. Sep. 2007 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - hab mal ein bisschen nachgeforscht:
In unserer TC-Installation ist in diesem Pfad \UGS\Translators\CATIAV5\4.0 die Datei jt_catiav5.exe vorhanden. Mittels diesem Befehl (und einigen Optionen) kann man die JTs in CATparts umwandeln. (Allerdings bei einem 50MB-JT-File hat der Konverter gestreikt  )
Achso: Die richtige Lizenz ist natürlich Voraussetzung!
@Mike:
Wenn man TCe mit CATIA V5 nutzt, ist der VisView dabei. Der kann natürlich die JTs anzeigen.
bis dahin...
stahly
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike Ulbrich:
Gruß Mike
Das sind in der Tat zwei Paar Schuhe.
1) Das JT-File wird nicht zwangsweise automatisch angelegt.
Für diesen Konverter muss man schon eine Lizenz haben.
Das JT-File dient dann zur Visualisierung des CATIA-Modells.
2) Wenn Du in CATIA konstruierst und aus dem CATPART ein JT erzeugst, besteht umgekehrt keine Veranlassung, eben diese JT-Datei wieder in CATIA einzulesen. Schliesslich wird ja auch das CATPART im Original gespeichert.
Der Import von JT nach CATIA ist nur dann interessant, wenn man Daten aus anderen CAD-Systemen wie UG/NX in CATIA weiterverwenden will.
R.Schulze
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulze:
Genau das ist bei uns der Fall!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 26. Sep. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwar OT, aber interessehalber: Erzeugt der JT Translator aus Catia Modellen JTs mit SolidInformation (wie bei NX oder SE) bzw. könnte er das wenn man wollte ?
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zwatz:
Die Files, die ich eingelesen habe, enthielten (dumme) Volumen.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 30. Sep. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
der Jt translator erzeugt ein tesseliertes Modell der Geometriedaten aus dem Fremdsystem.
Bei spez. Einstellung dieses Formates wird auch ein brep erzeugt. Was nach außen zwar dumm ist, aber im NX beim Import /extrakt dieser jt's aus z.B. Catia V5 ein (dummes) Volumen modell erzeugt das über ein Attribut mit der Historie zu dem Catia native Daten verknüpft ist.
uwe.a
