  Teamcenter
  Benutzer löschen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzer löschen (2133 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich will etwas ordnung schaffen in der organisation des teamcenters:
(ja, ich bin admin, wir haben tce9.1.2.10)
vor einigen jahren wurden in der organisation viele benutzer erstellt, und den entsprechenden rollen zugewiesen.
viele haben sich noch nicht einmal ins tce eingelogt,
andere haben nur ganz wenige objekte erzeugt.
damit ich aber in zukunft die übersicht behalten kann,
möchte ich die oben erwähnten benutzer für immer uas dem teamcenter löschen.
nun zur frage:
was muss ich beachten?
wie würdet ihr vorgehen?
und das jeweils für benutzer die noch nie eingelogt haben,
und für solche die nur 2-3 teile gemacht haben.
vielen dank im voraus
gruss urs
Lars
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die, die sich noch nie eingeloggt haben solltest Du ohne weiteres löschen können.
Sobald aber einer eine Operation ausgeführt hat kannst Du diesen nicht mehr löschen.
Evtl den User deaktivieren.
Lars
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lars
wie würdest du das im vorfled ânalysieren, wenn du nicht sicher bist?
ja, habe ich schon gemerkt, können den die daten nicht gelöscht oder einem anderen owner zugewiesen werden, und somit der benutzer zu "reinigen"?
reicht mir nicht, denn für user ok, aber für die admins zu unübersichtlich, da immer noch sichtbar!
weitere alternativen?
gruss urs
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sirus:
...können den die daten nicht gelöscht oder einem anderen owner zugewiesen werden...
die Daten kannst du löschen oder einem anderen Owner zuweisen. Beides ist möglich (es sei denn, du hast eine Verwendung der betreffenden Parts). Aber Owner ändern geht immer. Du musst nur in der Rolle DBA sein, und den Bypass in den Administrativen Optionen setzen (ohne Bypass kannst du Daten anderer User nicht ändern und die DBA-Rolle brauchst du, wenn es sich um freigegebene Daten handelt). Es müssen auch alle Prozesse etc. gekillt werden, die der betreffende User (den du löschen möchtest) angestoßen hat. Anschließend müsstest du den User löschen können. Try and Error
Markus
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
aus leidvoller erfahrung weiß ich, das man auch solche netten sachen wie die automatisch angelegten ordner (mailbox, newstuff...) erstmal ausschneiden sollte. dito sämtliche mails etc. wenn sie denn mal eingeloggt waren.
einige user hat nicht einmal unser system-ingenieur von ugs löschen können (auch die ursache dafür konnte er nicht herausfinden). also viel glück, ich habe bereits einige leichen bei mir in der datenbak und hoffe, das in einer späteren version das aufräumen möglich ist. oder mal ein plm-easy-tool dafür geschrieben wird...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Lars
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum wollt ihr einen User löschen, der irgendwann mal eine Aktion im TC gemacht hat? Wenn er nur mal ein Item angelegt hat und damit nix geschehen ist, dann kann ich das Item löschen und anschließend den User. So bald er bissl "aktiver" war und mal an einem Workflow beteiligt war würde doch hinterher die Referenz fehlen.
Ich würde diese User lediglich deaktivieren.
Wünschenswert wäre es an dieser Stelle, das diese deaktivierten User wo anders aufgelistet werden, so daß ich sie nicht zwischen den aktiven Usern sehe.
Lars
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 22. Aug. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
wir hatten das Thema heute auch im Büro und sind zu dem fast gleichen Schluss gekommen wie bei dir, Lars
Gruß Mike
rreinke
IT-Support (TCE Admin, Multi-Site Admin)
Sehen Sie sich das Profil von rreinke an!   Senden Sie eine Private Message an rreinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rreinke
TCE 9.1.3, UNIX
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
versucht es mal mit der .iman_env Variable "IMAN_suppress_inactive_group_members". Der Eintrag:
IMAN_suppress_inactive_group_members=
1
sollte inaktive User im Organisationsbaum ausblenden. Ist die Variable auf 0 gesetzt sind sie sichtbar. In meiner Installation ist die Variable zentral auf 1 gesetzt und ich als Admin habe sie mir in meiner Umgebung (User-spezifische .iman_env) auf 0 gesetzt.
Gruss,
Ronny
[Diese Nachricht wurde von rreinke am 23. Aug. 2007 editiert.]
