  Teamcenter
  Attribute, LOV, Query
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Attribute, LOV, Query (1392 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 26. Jul. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte der Item Revision ein Attribut mitgeben(Produktklasse), welches über ein LOV eingegeben werden kann. Dieses Feld soll innerhalb der Form (REV) angezeigt werden.
Außerdem möchte ich eine Suche definieren, welche Revisionen nach eben diesem LOV durchsucht.
Any help??
KI
Lars
erstellt am: 26. Jul. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
An welcher Stelle ist das Problem?
Ein Formular kann man erstellen und auch eine LOV nutzen, aber ich weiß nicht wie es in dem alten TC geht. In aktuellen Versionen macht man dies in der Administration.
Lars
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 26. Jul. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
also Suchabfragen in Formularen werden in diesem Thread behandelt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000238.shtml
Und bei LOV´s habe ich mir nur die F1 Hilfe angesehen. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, da du bei der Wertelist selbst das Feld im Formular zuweist in der die LOV erscheinen soll.
Heute abend könnte man sagen "LOV is in the Air."
Gruß Mike
lavazza
CAD Admin
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 27. Jul. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK.
Die Frage ist nur ob ich erst dieses Attribut einer Klasse (ItemRevision??) zuweisen muss (install -add_attr)oder reicht es nur die LOV zu erstellen. Die Werte innerhalb der LOV muessen doch noch angehaengt werden, da sie sonst nicht innerhalb der Form erscheinen??
KI
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein Attribut anlegst, dann muss es im Klassenbaum (POM-Schema) eingegliedert sein. Dazu musst Du nicht unbedingt das Install-Utility verwenden. In der Benutzeroberfläche gibt es unter "Verwaltung" auch den Schema-Editor.
Der Werteliste (LOV) sagst Du dann anschliessend, dass sie an dieses Attribut angehängt werden soll.
Anschliessend muss das POM_Schema_File neu generiert werden -> install -regen_schema_file.
Dazu müssen alle Anwender TCE schliessen und anschliessend neu starten.
Üblicherweise macht man so etwas am späten Abend oder am Wochenende.
Sollte jemand vergessen haben, TCE zu schliessen: clearlocks -assert_all_dead,
install -lock_db, install -regen_schema_file, install -unlock_db.
Da ich das aus dem Gedächtnis schreibe, schlag den Syntax bitte in der Online-Hilfe nach.
R.Schulze
