  Teamcenter
  Suchabfragen mit Formularen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchabfragen mit Formularen (2206 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 13.1. und 12.4
erstellt am: 02. Jul. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabbend,
ich habe ein ItemRevisionformular für einen neuen Itemtyp angelegt. In dem stehen Beispielsweise Felder wie Länge und Breite.
Wenn einige neue Items dieses Types in der Datenbank sind, würde ich gerne auf Basis dieses Formulars eine benutzerdefinierte Suche starten können wie:"Suche mir alle ItemRevisions heraus in deren RevisionMasterformular im Feld Breite der Wert "xyz" steht."
Eine Suche auf Basis dieses Formulares zu machen ist kein Thema, dazu muss man ja nur die POM-Klasse im Suchabfrage-Editor zu dieser Query auswählen.
Beim Starten der Suchabfrage findet er auch immer die Anzahl der Teile auf die das zutrifft, doch steht in der Liste, wo die Itemrevisions, oder Items auftauchen sollen nur ein Fragezeichen(?).
Ich vermute, dass ihm ganz einfach die Anweisung fehlt, was er anzeigen soll, ob Itemrevision oder Item oder Dataset oder oder oder.
Wenn ich strikt nach Lehrbuch vorgehe und in der Suchabfrage als POM-Klasse erst die ItemRevison auswähle und unter "referenced by" das Formular, bekomme ich die Attribute des Formulars nicht angezeigt um sie in die Query einzubinden.
Ich habe mit heute schon 10 Stunden die Finger daran gebrochen und komme zu keinem brauchbaren Ergebnis.
Kann mir einer von euch weiterhelfen?
Gruß Mike
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ich habe vor einiger Zeit mal eine Anleitung hier im Forum veröffentlicht welche Dir hier weiter helfen müsste. Schau mal bitte hier. Das ist zwar für TCE 8.1.1. geschrieben, die Klassenstruktur hat sich aber nicht wirklich geändert.
Stefan
Mike Ulbrich
Business Analyst
erstellt am: 03. Jul. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabbend Stefan,
danke für deine Hilfe.
Ich hatte heute permanent cad.de auf und habe alle halbe Stunde aktualisiert.
Als ich die Lösung für mein Problem fand, ein passendes Worddokument erstellt hatte um zu meinem Problem auch die Lösung mit ins Forum zu posten, finde ich auf einmal dein posting
Ein: "Das ist doch jetzt wohl nicht wahr?!" ist glaube ich etwas lauter als üblich durch das Büro gegangen und die Aufmerksamkeit war erstmal die meine *G*
Der Zufall treibt schon seltsame Blüten.
Was bei mir im Moment noch offene Baustelle zu diesem Thema ist, ist die Beschreibung der Syntax von "Form:IMAN_master_form_rev.ItemVersionMaster:data_file.bs_behandlung" bei dir, oder "Form:IMAN_master_form_rev._mtvIRMaster:data_file.Breite" bei mir.
Wenn du die noch hättest hast du gute Chancen auf einen der Spitzenplätze im Monatsranking
Gruß Mike
Stefan Schulz
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike Ulbrich:
Nabbend Stefan,
Was bei mir im Moment noch offene Baustelle zu diesem Thema ist, ist die Beschreibung der Syntax von "[i]Form:IMAN_master_form_rev.ItemVersionMaster:data_file.bs_behandlung
Gruß Mike[/i]
Hallo Mike,
hoffe Deine Kollegen sind nicht zu sehr erschrocken
Die bei Dir verwendete Syntax (._mtvIRMaster) ist mir aber komplett unbekannt. Kann sie auch nicht produzieren oder im UGAnswer finden. Wie hast Du das hin bekommen?
Benutzt Ihr eine spezielle Erweiterung oder Version?
Sorry, dass ich Dir nicht direkt weiterhelfen kann. Aber vielleicht finden wir zusammen die Lösung.
Stefan
Mike Ulbrich
Business Analyst
erstellt am: 05. Jul. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldige die Verwirrung, der _mtvIRMaster ist die POM Klasse für das mtvIRMaster Formular.
Ich hatte mit einen neuen Datentyp angelegt. Das hinterlegte Revision Master formular hat mir abern icht zugesagt, da ich noch eins wollte mit LOV´s und gemappten Daten aus meinem CAD-System. also hatte ich mir ein neues Formular über den Wizard erstellt. dort wirst du ja gleich zu Beginn gefragt wie das Formular heissen soll und musst gleichzeitig noch mit eien POM Klassen-Namen vergeben. Die allgemeine Regel lautet, dass die POM Klasse genau so heisst wie das Formular nur einen Unterstrich bekommt.
Wenn das Formular dan erstellt ist, kann man ja zum neuen Datentyp gehen und diese neue POM-Klasse dem originalen RevisionmasterFormular unterjubeln.
So steht es zumindest bei uns im Handbuch und es funktioniert auch
Ich habe da auch mal ein Worddokument erstellt, in dem es wie in einem Rezeptbuch beschrieben ist, was man step by step zu tun hat um sich die Formulare anzupassen.
Und gestern wurde ich darauf aufmerksam gemacht das man das mit den formularen noch so weit treiben kann, dass man sogar eine Teilevorschau hinterlegen kann
Doch zum Testen davon kam ich noch nicht.
Mit TCX kann man sich echt Monate beschäftigen und weiss noch immer nur einen Bruchteil des möglichen
Gruß Mike
