 | NX Learning Nugget: MBD & PMI, ein Kurs
Thema: Sucheabfrage ITEM (2331 mal gelesen)
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bei und ist z.B. die ERP-Teilenummer im ItemRevisionMaster-Formular verknüpft. Ich möchte nun eine Suchabfrage erstellen, bei der ich über die Teilenummer das zugehörige Item suchen kann. Also Suche nach Teilenummer und Ergebnis Item! Geht das irgendwie? Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Schulz Mitglied CAD + PDM Administrator
 Beiträge: 130 Registriert: 13.06.2000 UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
Hallo deepblue, ja das geht. Habe ich zwar auch nicht selbst rausgefunden aber das ist Dir ja sicher egal. Also eine Suche mit der Klasse Item definieren (wie gewohnt). Die ItemRevision Attribute die sich in einer ItemRevision Master Form befinden können dann über das Suchkriterium: ItemRevision<-items_tag.Form:IMAN_master_form_rev.ItemVersionMaster:data_file.DeinAttribut gefunden werden. Einfach entsprechend dein Attriut am Ende des Suchkriteriums einsetzen. Hoffe das hilft. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das hört sich ja super an! Von UGS hab ich nämlich gehört "das geht nicht"! Ich hab aber so meine Probleme mit dem Schema und komme einfach nicht auf den richtigen Attributtext! Trage ich Deinen Text ein, funktionierts auch nicht :-( Kannst Du mir noch mal auf die Sprünge helfen? Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
Hi Deepblue, ich habe das gerade nochmal (erfolgreich) durchgespielt. Ich habe die Sucher "Item ..." genommen und unter einem eigenen Namen gespeichert. Dann in einer Zeile folgendes eingestellt: Verknüpfung: AND Attribut: ItemRevision<-items_tag.Form:IMAN_master_form_rev.ItemVersionMaster:data_file.bs_artikelart Anwendereintragname: Artikelart Vergleichsoperator: = Standartwert: <leer> Damit lassen sich bei mir alle Items mit einem bestimmten ItemRevisionForm Attribut finden. Ich habe dazu auch den Text wie ich ihne hier gepostet habe aus dem Webbrowser heraus kopiert. Scheint also alles in Ordnung zu sein. Was hat denn Dein TCE gesagt? Hast Du irgendeine Fehlermeldung? Klar musst Du wissen wie Dein Attribut heisst, um es hier eintragen zu können. Aber davon gehe ich aus. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Wenn ich diesen String eingebe "ItemRevision<-items_tag.Form:IMAN_master_form_rev.ItemVersionMaster:data_file.PLME_string_01" erhalte ich die Fehlermeldung "Invalid attribute PLME_string_01 found". Also findet er unter diesem Schlüssel unsere Attribute nicht! Offenbar sind unsere Strukturen da anders :-( Ich hab das mal versucht im Baum nachzuvollziehen: Anfangen muss man mit "Referenziert durch" dann: POM_object - POM_application_object - WorkspaceObject - ItemRevision danach (in der Suchklasse ItemRevision): Item - ? Weiter finde ich den Weg nicht... Mit den Suchklassen stehe ich auf Kriegsfuß! Ich hab das noch nie verstanden. Hinzu kommt noch, dass man anhand des Attributtextes nicht den Weg über die Suchklassen finden kann...  @Stefan: Weißt Du den Weg auch über die Suchklassen? Oder kann mir sonst jemand weiterhelfen? Vielleicht funzt es ja bei jemand anderem?  Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
Hallo nochmal, das ist recht seltsam. Dem Attribut nach hast Du PLM-easy installiert, wie wir auch (allerdings verwenden wir nur die Toolbox und nicht die vorkonfigurierte Datenbank). Es kann also nichts fehlen. Ist das Attribut auch wirklich so in dieser Schreibweise unter dem ItemVersion Master? Im Schemeneditor unter POM_object -> POM_application_object -> ItemVersionMaster. Kannst Du das Attribut auch in der Typenverwaltung Typen -> Formular -> ItemRevision Master sehen? Ist dort die richtige Klasse (ItemVersionMaster) angezogen? Mit den Suchklassen stehe ich auch auf dem Kriegsfuss, da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, erst mal vielen Dank für Deine Hilfe. ItemVersionMaster haben wir bei uns auch. Allerdings ist in der Typenverwaltung die Klasse "PLME_ItemRevMaster" eingestellt. In dieser sind auch unsere Attribute zu finden. Somit ist auch klar das unsere Attributzeile anders aussehen muss, sicher gibt es auch eine Lösung, aber ich kann diese nicht finden.  Frage mich, ob das mit den Schemen und den Suchabfragen überhaupt jemand wirklich versteht! Bei UGS konnte mir jedenfalls nicht weitergeholfen werden.  Vielleicht kennt sich ja jemand mit den Schemen und Suchabfragen aus und kann mir weiterhelfen? Ihr könnt mir auch eine PM schicken! Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
Nochmal Hallo, hast Du schon mal ganz einfach versucht in die PLME Klasse in der Suceh einzutragen? Also etwa so: ItemRevision<-items_tag.Form:IMAN_master_form_rev.PLME_ItemRevMaster:data_file.PLME_string_01 Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das sieht ja super aus. Ich bin wirklich begeistert, hab's aber noch nicht durchprobiert... Werde dann Berichten ob's geklappt hat! Schon mal vielen Dank, U's sind Dir sicher! Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
