  Teamcenter
  Teilefamilien
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilefamilien (1691 mal gelesen)
koepfli
Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koepfli an!   Senden Sie eine Private Message an koepfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koepfli
NX3.03.2 und TCE V9.1.2.0
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kennt sich in NX und TCE mit teilefamilien aus??
Mein Problem ist, wenn ich eine Teilefamilie anlege, vergeb ich die Namen B_PART_NO OS_PART_NAME
Also sieht dann halt zB aus wie in meinem Anhang. Im TCE kann ich natürlich auch die Teilenummern zuweisen, das macht es, generiert mir dann aber keine Teile mehr. Auf jeden Fall legt das TCE mir nen Ordner an unter dem Item der Mutter. Darin übernimmt er die vergebene Bezeichnung (zB M24x150). diese kann man dann ion NX nicht einfach über vorhandene Teile hinzufügen, sondern ich muss die erst extra übers TCE öffnen, damit NX die Findet. Außerdem zeigt mir NX dann nur den Namen des mutterteils an also muss ich im TCE jedes Item und Item Revision unter Eigenschaften extras den Namen umbenennen. Langwierige bescheuerte sache.
So, schwere geburt, hoffe ich konnte das ganze halbwegs beschreiben und Ihr könnt mir hoffentlich Tips geben.
Markus alias koepfli
alea iacta est
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
erstellt am: 13. Apr. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt habe ich das Problem nicht verstanden. Wir machen viel mit Teilefamilein, problemlos. Du kannst ja auch alles steuern aus Excel: Nummer, Description etc. Du kannst auch Attribute bei Bedarf steuern. Komm nicht auf die Idee was bei Kindern umzubenennen: das macht ja die Mutter bei einer Änderung aus Excel kaputt.
Was benennt ihr um, frage ich mich?
Gruß  ,
PLMboy
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Crosspostings entweder vermeiden oder wenigstens als solche kennzeichnen.
koepfli
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier nochmal nen Pic meines TCe.
Hier sieht man den Ordner, der generiert wird. Außerdem den Namen des DB-Parts und die Description, welche die Namensgebung  im Baugruppennavi bestimmt(in diesem Fall die Länge). Also muss ich jedesmal in den Eigenschaften diese Beschreibung ändern. Den Ordner habe ich nicht selbst definiert.(kann ich gar nicht) und sonst hier auch keiner (können noch weniger).
Also hat mir leider hier noch nichts richtig weitergeholfen.
alea iacta est
