 | NX Logikeditor Tutorial für Anfänger , ein Kurs
Thema: Teilefamilien im TCE (2984 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kennt sich in NX und TCE mit teilefamilien aus?? Mein Problem ist, wenn ich eine Teilefamilie anlege, vergeb ich die Namen  B_PART_NO OS_PART_NAME Also sieht dann halt zB aus wie in meinem Anhang. Im TCE kann ich natürlich auch die Teilenummern zuweisen, das macht es, generiert mir dann aber keine Teile mehr. Auf jeden Fall legt das TCE mir nen Ordner an unter dem Item der Mutter. Darin übernimmt er die vergebene Bezeichnung (zB M24x150). diese kann man dann ion NX nicht einfach über vorhandene Teile hinzufügen, sondern ich muss die erst extra übers TCE öffnen, damit NX die Findet. Außerdem zeigt mir NX dann nur den Namen des mutterteils an also muss ich im TCE jedes Item und Item Revision unter Eigenschaften extras den Namen umbenennen. Langwierige bescheuerte sache. So, schwere geburt, hoffe ich konnte das ganze halbwegs beschreiben und Ihr könnt mir hoffentlich Tips geben. ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von koepfli: Wer kennt sich in NX und TCE mit teilefamilien aus?? Mein Problem ist, wenn ich eine Teilefamilie anlege, vergeb ich die Namen B_PART_NO OS_PART_NAME Also sieht dann halt zB aus wie in meinem Anhang. Im TCE kann ich natürlich auch die Teilenummern zuweisen, das macht es, generiert mir dann aber keine Teile mehr. Auf jeden Fall legt das TCE mir nen Ordner an unter dem Item der Mutter. Darin übernimmt er die vergebene Bezeichnung (zB M24x150). diese kann man dann ion NX nicht einfach über vorhandene Teile hinzufügen, sondern ich muss die erst extra übers TCE öffnen, damit NX die Findet. Außerdem zeigt mir NX dann nur den Namen des mutterteils an also muss ich im TCE jedes Item und Item Revision unter Eigenschaften extras den Namen umbenennen. Langwierige bescheuerte sache. So, schwere geburt, hoffe ich konnte das ganze halbwegs beschreiben und Ihr könnt mir hoffentlich Tips geben.
HÄ irgendwie steh ich aufm Schlauch? TCE legt dir einen ornder an? dann hast du das ja irgendwo definiert oder?
Importierst du oder erstellst du die Familie direkt in TCE?
------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
Du fügst das Teil der Teilefamilie im TCE genauso ein wie in NX Nativ. Nativ gehts du auf "vorhandene Komponente hinzufügen", wählst dann auf Betriebsystemebene die .prt-Datei deiner Teilefamilienmutter aus, anschließend kommt das Auswahlfenster für die Elemente der Teilefamilie. Im TCE machst du das ganz genauso, nur das du die Teilefamilienmutter über TCE auswählst. Normalerweise erzeugt NX die Teilefamilienkinder automatisch, wenn die entsprechende Variante noch nicht vorhanden ist. Das habe ich im TCX noch nicht getestet, da ich unsere Normteile als user "infodba" in einem Ordner erstellt habe, auf den ein Standard-user nur lesenden Zugriff hat. Damit kann ein Standard-User IMHO keine Varianten erzeugen, weil die Zugriffsberechtigungen das verhindern. Ich habe das deshalb so gemacht, damit nicht jeder Willibald irgendwelche Normteile erzeugt, die nicht den erforderlichen Aufbau haben. Ich habe in den letzten Wochen einige Tausend Standardteile automatsch erzeugt, ohne das Probleme aufgetreten sind. Man muß natürlich darauf achten, das die Teilefamilienkinder eventuell vorhandene Namensregeln bzw. z.B. Attribute den jeweiligen Wertelsiten entsprechen. Wenn also z.B. eine Variante ein Attibut "Werkstoff" zugewiesen bekommen hat (in der Tabelle), der in Regel für zulässige Werkstoffbezeichnungen nciht auftaucht, meckert TCX. grüße
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
Hossa, Ich verstehe leider auch nicht alles in Deinem Beschrieb, aber das klären wir sicher noch. Ich versuche mal einzelne Fragen zu erklären, so wie ich sie verstanden habe. Brauche aber sicher noch bissle Angaben. Mein Problem ist, wenn ich eine Teilefamilie anlege, vergeb ich die Namen DB_PART_NO OS_PART_NAME - DB_PART NO & OS_PART_NAME müssen angelegt werden, warum ist das ein Problem? Also sieht dann halt zB aus wie in meinem Anhang - Dein Anhang sieht gut aus. (Namensgebung ist eventuell Problematisch weil M24xX halt doch viel bedeuten kann mit der Zeit, ist aber ein Detail und nicht das Problem)
Auf jeden Fall legt das TCE mir nen Ordner an unter dem Item der Mutter - Der Order unter der „Mutter“ (Family Members) soll angelegt werden (normal), hier werden die gerade generierten Items automatisch angelegt (normal). (Vorsicht, ist das Item schon vorhanden auf TcE Seite (ohne Model), wird das generierte Model inkl. Item nicht automatisch in den Ordner abgelegt. Die müsste man manuell machen) Darin übernimmt er die vergebene Bezeichnung (zB M24x150) - Und das ist auch gut so. diese kann man dann ion NX nicht einfach über vorhandene Teile hinzufügen, sondern ich muss die erst extra übers TCE öffnen, damit NX die Findet - Hm, also normalerweise kommt die UG Manager Maske (TcE) wo man dann das Teil suchen und in die BG (Baugruppe) dann verbauen kann. Wenn du das meinst, soll auch so sein. Außerdem zeigt mir NX dann nur den Namen des Mutterteils an also muss ich im TCE jedes Item und Item Revision unter Eigenschaften extras den Namen umbenennen. - Das riecht nach falschen Namen in den Spalten DB_PART_NO und OS_PART_NAME, beide Spalten müssen die gleiche Teilenummer haben. Vorsicht, sobald Du die Items umbenennst, dann ist die Teilefamilie futsch, weil dann Teilefamileinnamen und TcE Bezeichnung sicher nicht stimmen, und somit das Model nicht mehr geändert/revisioniert werden kann. Auch ist die Übersicht total futsch. Absolute Vorsicht. So mal ein erster Abrieb Deines Falls. Im TCE kann ich natürlich auch die Teilenummern zuweisen, das macht es, generiert mir dann aber keine Teile mehr - Das müsstest Du mir ganz sicher noch besser Beschreiben, damit ich auch wirklich durchblicke. @Meinolf: Wir haben gleich ein eigenes Item definiert, wo nur eine ganz bestimmte Gruppe von MA etwas anlegen/ändern kann. Alle anderen können das Item nur verbauen/anschauen. Ist aber bei uns alles bissle extremer als ich es bisher bei anderen gesehen habe. Da kommt dann das Change Management und der Einkauf usw noch ins Spiel. Ist ganz sicher anders als bei den meisten anderen TcE Anwendern da draussen. Auch ist das Customizing immer in Betracht zu ziehen. Unser System ist sowas von nicht mehr Standard, dass ich Teilweise gar nicht merh weis, was Default ist und was Customized.  Den dba dürfen bei uns nur die IT Admins nutzen, wenn wir mal etwas total zerschossen haben. ------------------ MfG Pascal
[Diese Nachricht wurde von passt1 am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier nochmal nen Pic meines TCe. Hier sieht man den Ordner, der generiert wird. Außerdem den Namen des DB-Parts und die Description, welche die Namensgebung im Baugruppennavi bestimmt(in diesem Fall die Länge). Also muss ich jedesmal in den Eigenschaften diese Beschreibung ändern. Den Ordner habe ich nicht selbst definiert.(kann ich gar nicht) und sonst hier auch keiner (können noch weniger). Also hat mir leider hier noch nichts richtig weitergeholfen. Ach ja, das Problem bei der Sache ist wie gesagt, das der ordnerinhalt nicht vom TCE angezeigt wird, wenn ich auf Komponente hinzufügen gehe. Da bekomme ich nur die Mutter abgezeigt, es sei denn ich habe das gewünschte Kind vorher extra geöffnet. Gruß Markus ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
Hallo zusammen, zugegeben - ich habe die Beiträge nur kurz überflogen aber wenn die Namensgebung ein "Problem" sein sollte können diese Attribute, an denen wir uns hier stoßen auch in der Teilefamilie direkt vergeben werden. Einfach die Attribute DB_PART_NAME und DB_PART_DESC in die Teilefamilie einfügen und "nach Lust und Laune" befüllen. Damit werden im TCE die "Namen" und "Descriptions" gefüllt und es muss nicht umbenannt werden. Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, war Blödsinn Habe die Spalten DB_PART_NO und DB_PART_NAME. Aber wie füge ich zusätzlich die Spalte DB_PART_DESC ein. wenn ich die einfach in exel erstelle meckert NX. Habe die fehlermeldung mal angehangen ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
Hallo, Du musst das Attribute im Mutterteil Deiner Teilefamilie anlegen und über die Teilefamilienfunktionalität der Tabelle hinzufügen. So wie Du auch die benötigten Ausdrücke in die Tabelle eingefügt hast. Dann taucht die Spalte auch in der Tabelle auf. Das Einfügen nur im Excel tuts nicht. - Werkzeuge/Teilefamilien.../ - bei "verfügbare Spalten" auf "Attribute" umstellen - DB_PART_DESC auswählen - "Spalte hinzufügen" und Tabelle bearbeiten Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
das beste ist du löscht alle teile unter deinem family members ordner und erstellst die teilefamilie noch einmal neu. deine ausdrücke die du verwenden willst solltest du davor natürlich angelegt haben. werkzeuge > Teilefamilie - jetzt oben den haken bei "exportierbare teilefamilien-schablone" rausnehmen. - jetzt ausdrücke hinzufügen (markieren und über spalte hinzufügen einfügen), diese wählst du rechts oben über den kleinen pfeil - jetzt attrubute hinzufügen, diese wählst du auch über den kleinen pfeil rechts oben "DB_PART_NAME" = Bezeichnung 1 "DB_PART_DESC" = Bezeichnung 2 dort können jetzt alle benennungen etc eingetragen werden, müsste ohne problme klappen.
[Diese Nachricht wurde von DirrtyHarry am 20. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank. Sachen gibt´s!!!!!LOL Naja, dann wäre halt noch das Problem mit den Teilenummern im TCE. Über die autofunktion vergibt der die nur unter DB_Part_No.Aber ich seh es doch richtig, das ich sowohl unter DB_Part_NO als auch unter OS_PART_Name den gleichen Namen haben, um dann diese 2Spalten anzuwählen, danach Teile generieren.???? ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das ist der richtige Weg. Jetzt klappts endlich fast wie soll. Super Tip. Aber  das musste ja jetzt kommen) die teile werden immer noch in einem Ordner Family Members abgelegt, ist ja nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt eine Komponente hinzufügen will, zeigt er mir nur noch den Namen der teilenummer. So finde ich ja nicht die passende Schrauben. Aber ich merk schon, wir nähern uns dem Ziel. ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
Zitat: Original erstellt von koepfli: ...Aber wenn ich jetzt eine Komponente hinzufügen will, zeigt er mir nur noch den Namen der teilenummer. So finde ich ja nicht die passende Schrauben....
das Auswählen geht natürlich nur wenn das generische Teil als Komponente gewählt wurde. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
ich glaube wir kapieren alle nicht so ganz was dein problem ist??!! Teile die aus einer teilefamilie erstellt wurden liegen immer unter dem ordner family members! Part_Name=Teilenr. diese wird zuerst angezeigt DB_PART_NAME= Steuert den Namen, wie die Benennung lauten soll. OS_PART_NAME brauchst du gar nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
hallo koepfli! wenn du ein mitglied einer teilefamilie einfügen willst, wähls du unter baugruppen => komponenten => vorhandene hinzufügen das "mutter"-teil aus. dann erhälst du das auswahl-menü, dsa du in bild familiy4 "fotografiert" hast. da kannst du im obersten feld (attribute) db_part_desc als auswahlkriterium anklicken. dann solttest du (soweit du in der tabelle der tf dieses attribut korrekt gepflegt hast) im abschnitt "passende elemente" auf die bezeichnung MXxY aufgelistet bekommen. HTH ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
