  Teamcenter
  Schnelles löschen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Schnelles löschen (2128 mal gelesen)
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine grössere Anzahl von Items löschen möchte dauert das relativ lange. Grund ist wohl, dass bei jedem Item das gelöscht wird der Homefolder neu aufgebaut wird. Erst dann wird das nächst Item gelöscht usw. Das dauert beim aufräumen/löschen von einigen hundert Items natürlich entsprechend lange.
Ich weiss noch, dass uns ein EDS Mitarbeiter mal einen Trick gezeigt hat wie das schneller geht. Leider  habe ich das wieder vergessen.
Weiss jemand wie ich das Löschen von vielen Items oder sonstigen Elementen beschleunigen kann?
CUSee you = Wir sehen uns
Stefan
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
soweit ich weiss enthält IMAN bzw. TcE keine solche Funktion ; Man muss da in mühsamer Feinarbeit alles von unten nach oben rauslöschen; d.h. zuerst Datassets, dann Itemrevisiosn und zuletzt die Items;
Löscht man direkt die Items dann bleiben die Datasets als "Leichenteile", d.h. als nicht refernzierte Objekte, in der Datennbank liegen.
Wenn die Items/Datasets auch noch irgendwo refernziert sind (z.B. in Folder) oder in Baugruppen Verwendung haben dann kann auch mit Bypass-Privileg nicht gelöscht werden.
Aus diesem Gründen haben wir von EDS bzw. UGS (Schweiz) das Utility "DeleteItem.exe" gekauft.
Dies erlaubt das das Löschen
- von allen Objekten in einem Folder
- mit Eingabe von Suchmustern  z.B Item_ID=123*
- refenzierten / verwendeten Objekten
- von Objekten mit "exported_to" Status  (Global-IMAN)
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
Manfred_G
Systemadmin CAx
Sehen Sie sich das Profil von Manfred_G an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred_G
NX8.5.2.2
TC 9.1 UA
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hermes:
Hallo Hermes,
löscht dieses DeleteItem.exe beim löschen von referenzierten Items
auch die Referenzen mit, oder bleiben diese "tot" hängen ?
Was passiert mit läöschen von verbauten Items ?
Bekommt man dadurch nicht Probleme mit der Datenbankdstruktur,
bzw. jede Menge Fehlermeldungen ?
Gruß Manfred
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen !
Stefan Schulz
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe inzwischen nachgefragt und das Vorgehen war so:
Alle zu löschenden Items in einem Verzeichnis sammeln und dann dieses Verzeichnis löschen. Bei der Sicherheitsabfrage kann hinter der Weltkugel oben rechts eingestellt werden welche Elemente gelöscht werden sollen (sind die deep delete rules). Danach werden alle Elemente gelöscht, ohne dass der Navigator ständig aktuallisiert wird.
So hat das zumindest in der TCE 8.1.0 funktioniert. Jetzt in der 8.1.1 bekomme ich eine Fehlermeldung, dass der Ordner nicht leer ist und die Funktion wird abgebrochen.
Schade
Stefan
Hermes
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Manfred
deleteitem.exe löscht die Daten aus IMAN/TCe ;
Gelöscht werdn können Wahl
- Global-IMAN Export Records
- Datasets
- Objects (Item und alle zugehörigen Objekte)
Auf Die Baugruppen werden von deleteitem.exe nicht verändert; das heisst referenzierte Daten fehlen - somit muss die betroffene Baugruppe mit Ladeoption "Keine Komponenten" geladen werden
Unschön - aber manchmals die einzige Möglichkeit um korrupte Global-IMAN Daten loszuwerden
@ Stefan
Vorsicht mit dem Löschen von Verzeichnissen - In IMAN V7 verschwinden so die Objekte (Items, Datasets, ..) von der Benutzeroberfläche ; Die Daten beliben abert in der Datenbank und im Volume als nicht referenzierte Objekte legen. Diese "Müll" muss/sollte dann mit "review_volumes" entfernt werden
Toni  alias  Hermes
Stefan Schulz
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Stefan
Hallo Hermes,
das mit den unreferenzierten Objekten ist bekannt. Wir haben dafür ein collect_garbage aufgesetzt um das bei Bedarf oder in regelmässigen Abständen zu bereinigen.
review_volumes haben wir derzeit nicht verwendet und müssen uns erstmal die Beschreibung zu Gemüte führen. Schon mal danke für den Hinweis auf dieses Tool.
Stefan
