Autor Thema:   Übergangspassung für Lagersitz? (2353 / mal gelesen)
Jonny94
Sehen Sie sich das Profil von Jonny94 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny94
Siemens NX
erstellt am: 12. Jan. 2016 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei die richtige Passung für den Lagersitz meiner Welle (Konstruktion eines zweistufigen Getriebes) auszuwählen.
Meine Welle hat einen Durchmesser von 17 mm. Es handelt sich hier um ein normales Radialkugellager mit C/P = 10,55.
Die Belastung ist meiner Meinung nach eine Umfangslast für den Innenring. Heißt mein Innenring muss festsitzen, was ja auch logisch ist.
Ich habe nun bei den gängigen Lagerfirmen nach der zu wählenden Wellenpassungen geschaut und würde mich für j5 entscheiden.
Dies scheint mir aber unlogisch, da ich hiermit eine Übergangspassung wählen würde und somit der feste Sitz des Innenrings nicht garantiert werden könnte?
Wie passt das zusammen? Oder habe ich einen Fehler begangen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2016 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Festsitz ist eine uralte Bezeichnung.
Es gibt nur noch Presspassung, Übergangspassung und Spielpassung.
Wenn Du auf einer Welle mit 17 mm Ø eine Presspassung willst, ohne daß der Innenring reißt, dann mußt Du schon sehr genau arbeiten.
Schon die Genauigkeit 5 ist ziemlich hoch.
Deswegen würde ich das j5 so lassen.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jan. 2016 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny.
Du schreibst:
bei Nenndurchmesser 17 ist j5 bei -0,003 bis +0,005mm.
Wie ist die Passung des Innenringes?
Erst aus den Beiden zusammen kannst du sicher schließen, das eine Übergangspassung vorliegt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jan. 2016 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny94 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei INA: Innenring 0,000 bis -0,008.
Also Übergangspassung mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit des Übermaßes. Auch dort wird j6 oder j5 empfohlen.
Jonny94
Siemens NX
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es vor allem um das Verständnis.
Wenn ich die Welle mit j5 fertige, besteht eine Restwahrscheinlichkeit, dass der Innenring nicht fest auf der Welle befestigt ist. Würde dadurch der Sinn des Lagers nicht zu nichte werden, da die Welle sich eventuell ohne den Innenring dreht?
ThoMay
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny.
Du schreibst:
besteht eine Restwahrscheinlichkeit, .....werden, da die Welle sich eventuell ohne den Innenring dreht?
Wenn du rein nach den Zahlen gehst Ja.
Aber die Realität sagt was anderes.
Das fängt bei der Fertigung mit der Statistischen Toleranzrechnung an und hört bei der Temperatur auf.
0,003mm hast mal schnell mit der Körpertermperatur beim halte in der Hand überschritten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny94 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Bei 17mm brauchst Du da schon warme Hände.
Lieber in den Mund stecken.
Aber hinterher abputzen. Wegen Rost und so.
ThoMay
erstellt am: 18. Jan. 2016 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten.
Außerhalb Thema
Du schreibst:
Ja, ja, heute Morgen und heute Abend auch nicht. Da schrumpft die Welle eher.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
